Pilas de taladro
02 Dic 2012 20:27 por namberguan
Pilas de taladro
Alguien se le ocurre darle utilidad a estas 17 Pilas
Han sido sacadas de taladros un Bosch y un Black Decher y desechadas las malas
1.2 v y 1200ma medidas 22 mm diametro 43 de largo
Si no hayo respuesta que yo mismo no e encontrado (pasaran a mejor vida) reciclar si pero guardar para nada como que no
02 Dic 2012 21:10 por varamigue
Re: Pilas de taladro
Algun kit HID, o tal vez como bateria para algun sistema de iluminacion auxiliar portatil.
02 Dic 2012 23:15 por yavi_
Hace poco tiré un pack similar, las mias estaban muertas, quise comprar otra batería para el taladro en una tienda donde trabaja un amigo y me dijo que cambian el formato cada año o menos, con lo que solo se pueden comprar por internet o en el distribuidor y clavan tanto o mas de lo que cuesta el taladro entero :machinegun:
Así que acabé cogiendo uno nuevo pero de cable, el otro nunca me fue demasiado bien, la autonomía daba para hacer 3-4 taladros en la pared de ladrillo, para hacer unos taladros en un azulejo grueso del baño fue una odisea.
02 Dic 2012 23:19 por stirner
Justamente habeis tocado un tema que me interesa.No tengo ni idea de taladros a bateria.¿Como se puede saber si el taladro tiene suficiente potencia?¿Lo miden en watios?¿Cuantos watios serian necesarios para taladrar metales?
02 Dic 2012 23:48 por namberguan
stirner escribió:Justamente habeis tocado un tema que me interesa.No tengo ni idea de taladros a bateria.¿Como se puede saber si el taladro tiene suficiente potencia?¿Lo miden en watios?¿Cuantos watios serian necesarios para taladrar metales?
Pues no sabria decirte a ciencia cierta; Pero el tema de pilas como comenta yavi_ es complicado y costoso vale mas el collar que el perro hay que ser bastante manitas para reparar una de esas baterias ; Las hay sueltas por Aliexpres pero a un coste sobre 4 $ por pieza y se es de 12v llevan 10 de ellas y las de 18v 15
Yo me iría a marcas de prestigio como Makita , Hilti,Bosc serie azul o algo del estilo pero son caras
Un apaño que e hecho yo para no tirarlas es ponerlas un cable ,para poder utilizarlas en el coche,no es lo mismo pero para casos de ñampas en el coche sirven y de amperaje y autonomía vas sobrado
El brico es sencillo cable con enchufe común al atornillador para poder utilizar cualquier alargo que tengamos y otro cable
En un extremo chavija común hembra para hay enchufar el cable del alargo y en el otro extremo pinzas de cocodrilo para poner en la batería del coche
Por la poca experiencia que tengo con ellos los potentes suelen ser de 18v y 1200 rpm
Haber si alguien mas puesto te aporta algo
03 Dic 2012 00:20 por yavi_
Si, yo en plan ñapa para no tirar el taladro, lo he usado conectado a un transformador de 12v, en el coche supongo que funcione igual.
Y sí, como dice Namberguan, para uno a batería decente, te tienes que ir a esas marcas, y gamas tirando a altas, en el curro usan unos de hitachi que van bien también pero creo que ronda los 200 lereles y debe ser de lo mas basico que empiece a ir bien, y los makita, dewalt y demas no me quiero imaginar jeje.
03 Dic 2012 02:12 por maito
Te puedes hacer un pack como se hacen en airsoft y usarla para algún aparato que te gustaría tener con batería recargable. Combinandolas ya sabes que puedes abarcar muchos voltajes.
https://www.google.es/search?q=bateria+ ... hAeL7YHIBA
Si no ya sabes que por aquí uno se haría unas baterías para las luces de la bici. :silbando:
03 Dic 2012 15:30 por gonzapi
yo tengo por casa un par de taladros a baterias black&decker a los que las baterias se le estropearon. Pregunte precios y salian muy caras las baterias de repuesto. La bateria que lleva es de 12 voltios ni-cd. La solucion que le dí es desmontar la bateria y desechar los elementos excepto el conector. Tomar medidas de la carcasa de la bateria en su interior y ponerle una bateria lipo de 11,1 voltios (3s1p) de las que se usan en aeromodelismo y similares. Tiene una descarga de 30c, por lo que el taladro tira de la leche, yo diria que mas que con la bateria original. Y el precio de la bateria fue de 9 dolares en ebay. Asi que solucion economica e interesante. Para cargarla con un cargador de lipo, que admita 3s1p. Si tienes alguna duda preguntame sin problemas.
un saludo
lipo 3s1p
03 Dic 2012 19:47 por namberguan
gonzapi escribió:yo tengo por casa un par de taladros a baterias black&decker a los que las baterias se le estropearon. Pregunte precios y salian muy caras las baterias de repuesto. La bateria que lleva es de 12 voltios ni-cd. La solucion que le dí es desmontar la bateria y desechar los elementos excepto el conector. Tomar medidas de la carcasa de la bateria en su interior y ponerle una bateria lipo de 11,1 voltios (3s1p) de las que se usan en aeromodelismo y similares. Tiene una descarga de 30c, por lo que el taladro tira de la leche, yo diria que mas que con la bateria original. Y el precio de la bateria fue de 9 dolares en ebay. Asi que solucion economica e interesante. Para cargarla con un cargador de lipo, que admita 3s1p. Si tienes alguna duda preguntame sin problemas.
un saludo
lipo 3s1p
La solución me parece perfecta; El tema es que valore el ponerle litio pero al no disponer cargador acorde para esa carga de 12,6 lo deseche tire la carcasa y aproveche solo el conector para el cable
:aplauso:
03 Dic 2012 20:02 por namberguan
No problem pillada la indirecta , precio gastos de envió que no tengo no idea.
La bascula solo llega a 500 g así que tu valoraras si te compensa calculo que el lote sobre los 800
Eso si cuenta que aunque todas están sobre los 1.2 v no son nuevas ; Así que no se si aguantaran 100 años :qmeparto o dos dias
Y gracias a los demás por las ideas
:abrazo:
04 Dic 2012 01:40 por maito
Buf 800, se que las ni-mh pesan pero no me esperaba tanto. Con el envio y el reembolso mas menos como unas TF fuego. El tema peso va a decantar la balanza.
De todas formas gracias por el ofrecimiento namberguan.
