Intl- outdoor 18650 3400ma
Publicado: 23 Nov 2012 18:13
por gaston1
Hola a todos
Una consulta puse a cargar las pilas recién recibidas de la compra en grupo del foro en mi cargador trustfire Wf-139 y las 2 horas noto q el cargador está muuuy caliente y larga olorcito como a componentes medio chascumado
saco estas pilas pongo otras y funciona normal está apenas tibio .....a alguien le pasó? Q puede estar pasando...
Gracias
Re: Intl- outdoor 18650 3400ma
Publicado: 23 Nov 2012 18:29
gaston1 escribió:... las pilas recién recibidas de la compra en grupo del foro...
Ya llegaron al Río de la Plata!! Espero que no tarden en derivarlas para la Provincia Oriental.
gaston1 escribió:... en mi cargador trustfire Wf-139 y las 2 horas noto q el cargador está muuuy caliente y larga olorcito como a componentes medio chascumado
Generalmente cuando llegan las baterías nuevas y especialmente si son de marca y alta capacidad, vienen con la carga muy baja ("storage"). Por eso cuando hago la primera carga, lo hago en etapas y una por vez, no pongo las dos. Justamente para que mi viejo y querido 139 no se caliente.
En caso de tener necesidad hacer una carga rápida y continua, nunca lo he hecho, tengo previsto usar el iMAX B6 "trucho" (que tengo para las Li-Po)
Publicado: 23 Nov 2012 18:36
por gaston1
Hola antiparanoico gracias por tú respuesta sisi por suerte llegaron el miércoles o sea antes de ayer...
Con respecto a las pilas te agradezco el dato son mis primeras pilas de marca vamos a ver q tal... voy a seguir tú consejo vamos a darle un respiro al W 139....
