Baterias 18650 ¿Protegidas o no?
Publicado: 09 Nov 2012 18:24
por Perseo
Tengo que comprarme un par de baterias 18650 para usar en una Trustfire TR 3T6. El uso que les voy a dar es para tenerlas encendidas durante 10 segundos unas tres veces por semana durante 4 meses, luego durante el resto del año permaneceran sin usar. ¿Si tengo mucho tiempo sin usar las no protegidas pueden morir? ¿Merece la pena usar baterias protegidas para el uso que les voy a dar?.
En caso de elegir unas protegidas compraria las Trustfire Fuego 2400, pero me planteo la duda de si merece la pena pagar un par de euros mas por la calidad de unas no protegidas samsung o sanyo, como estas:
http://dx.com/p/genuine-samsung-2800mah ... 497?item=1
http://dx.com/p/genuine-sanyo-18650-260 ... 445?item=1
Una vez mas. Muchas gracias por los consejos
Re: Baterias 18650 ¿Protegidas o no?
Publicado: 09 Nov 2012 19:06
Perseo escribió:... durante el resto del año permaneceran sin usar. ¿Si tengo mucho tiempo sin usar las no protegidas pueden morir? ...
Las protegidas también. Las protecciones no protegen contra la autodescarga.
Publicado: 10 Nov 2012 00:51
Como bien te comenta el compañero tanto unas como otras no te protegerán de la auto descarga aunque en el caso del litio sea mínima con lo cual no creo que tengas problemas.
El tema pasa por lo siguiente si quieres calidad , según mi punto de vista si dispones de cargador fiable para cargarlas y ademas o dispones de linterna con aviso de batería baja o estas atento a cuando baja la intensidad ; Calidad aunque no tengan protección
Si tu cargador es digamos normalito y la linterna no te avisa y no quieres tener que estar atento las protegidas aunque sean sencillas , vete a las protegidas , a igualdad de precio con las de calidad estarás mas tranquilo
Resumiendo dado que en calidades bajas no son del todo de fiar mejor disponer de doble protección en el caso de carga el cargador y la batería (seria ya mala suerte que te fallaran las dos protecciones)
Si vas de calidad cargador bueno y aviso de batería en linterna la las de marca te rendirán mas
Esto son puntos de vista no quiere decir que el mio sea el correcto (es simplemente mi punto de vista)
Publicado: 16 Nov 2012 21:27
por Perseo
Publicado: 16 Nov 2012 21:45
por Perseo
Publicado: 17 Nov 2012 23:44
No sé a que te refieres con verdaderas...
Las "verdaderas", para mí, son las que vienen sin protección. Hubo "alguien" que les puso protección.
Sí... esas son "verdaderas", no tienen protección. Las del post anterior tienen protección.
Se puede ver en las fotos en las que aparecen una protegida y otra sin protección. La protegida es la de la izquierda, más larga
Publicado: 13 Dic 2012 06:58
por Changchung
El hecho que tenga o no proteccion no las hace ser verdaderas o no, es la misma bateria, misma marca y calidad pero con proteccion, la proteccion es un agregado a la bateria el cual la protege de sobrecarga, bajadescarga y alto consumo para evitar dañar la misma.
