Bateria recuperable?
Publicado: 08 Nov 2012 22:21
Tengo una bateria NiMh sobredescargada.Me dá una lectura de -0.007.Cuando la coloco en el cargador éste me avisa de polaridad inversa a pesar de estar correctamente colocada.
No tengo mucha experiencia con NiMh.Mi intención es desecharla,pero pregunto:¿La bateria es recuperable o debo desecharla?
Re: Bateria recuperable?
por varamigue
Cual es su voltaje nominal?
Publicado: 08 Nov 2012 22:36
1,2V.Es una Sony cicle energy AA que anuncia 2500mAh.
Publicado: 08 Nov 2012 22:37
por Me pirro todo
Puff, por mi experiencia me huele mal...
Publicado: 08 Nov 2012 22:47
por varamigue
Coge otra bateria cargada a tope y conectala a esa en paralelo, asi le volcaras parte de su carga hasta niveles de voltaje que el cargador reconozca.
Publicado: 08 Nov 2012 22:51
Sé que ese sistema funciona en litio.Lo probaré.
Publicado: 08 Nov 2012 23:11
¡FUNCIONA¡ :vota:
La bateria está ahora cargandose sin problema.
Gracias :abrazo:
Publicado: 08 Nov 2012 23:39
por Me pirro todo
Curioso , no la pierdas de vista en esta primera carga.
Publicado: 08 Nov 2012 23:45
Os mantendré informados.
Publicado: 09 Nov 2012 01:08
varamigue escribió:Coge otra bateria cargada a tope y conectala a esa en paralelo, asi le volcaras parte de su carga hasta niveles de voltaje que el cargador reconozca.
jejeje "balanceo de carga"
Me pirro todo escribió:...no la pierdas de vista en esta primera carga.
Revisa la temperatura del cargador y de la batería.
Como estaba totalmente descargada...
Me pasó una vez con una Eneloop AA en una linterna "twist" que por accidente al guardarla se encendió y no me di cuenta, al intentar usarla estaba muerta, el cargador no la reconocía y la puenteé con una alcalina D, el cargador la reconoció, pero se calentó bastante, lo dejé enfriar y luego volví a cargarla hasta completarla. Estuvo bastante tiempo en uso, aunque con menos capacidad que la compañera, hasta que la regalé.
