Batería recargable NiMh extralarga
Publicado: 13 Oct 2012 16:51
por xos
El caso es que tengo una linterna recargable de carrefour, de esas multileds, que me habían regalado hace como un par de años, y que se recarga al colocar la linterna en una base, y al abrirla hoy veo que lleva una batería de NiMh de 3.6 V y 1200 mah. Su tamaño es del mismo grosor que una 26650 pero casi el doble de larga, y me pregunto si hay algún equivalente en litio para ese tamaño, porque la duración es mínima y lo que alumbra... :silbando: :silbando: en fin, para chapuzas caserillas. ¿Alguien conoce el tamaño de batería al que me refiero?.
Sl2
Re: Batería recargable NiMh extralarga
Publicado: 13 Oct 2012 17:43
Podrías hacerle un apaño con una 26650 y construir algo que la alargue hasta los contactos (una especie de batería falsa o dummie),
pero el sistema de carga ya no funcionaría. El Ni-Mh y el Litio no cargan igual.
Publicado: 13 Oct 2012 18:42
por xos
Tienes razón!! No había caído en que el cargador ya no me serviría. Entonces lo que debo hacer es buscar una batería que tenga mas capacidad, pero sin conocer el modelo...En fin seguiremos buscando. Gracias.
Sl2
Publicado: 13 Oct 2012 19:05
por yavi_
Por el voltaje que declara, entiendo que sean 3 ni-mh en serie, si consigues quitar el envoltorio igual averiguas el modelo concreto...
Publicado: 13 Oct 2012 21:09
Si es la que yo me imagino : La tercera por la derecha
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=8&t=2967
Lo de meterle litio es complicado por barias razones ,la largura de la bateria es de 103 mm con lo cual tendrías que hacer lo que te dice XRAYBoY a eso sumale que para que cargue la cabeza de la batería lleva + y - con lo cual tendrias que hacer el apaño para funcionase la carga igual y ademas deberías de destripar el cargador para sustituir las tripas por las tripas de uno de litio (factible pero complicado)
De hay que te cuente lo que yo hice.
Al ser de Ni-Mh me pareció oportuna para llevarla fija en el maletero del coche (siempre en carga cuando se pone el contacto del coche sin riesgos de defragracion)
Y el tema de la luminosidad a frir esparragos los nichia y le puse esto
http://dx.com/p/aluminum-textured-op-re ... 073?item=1
Con un XML y un driwer de 1.5 A por el tema de ser una bateria de 1200ma
En el caso que localizases la bateria seria de agradecer que lo posteases
Un Saludo
Publicado: 13 Oct 2012 21:16
XRAYBoY escribió:Podrías hacerle un apaño con una 26650 y construir algo que la alargue hasta los contactos (una especie de batería falsa o dummie),
Yo no me atreveria a afirmar eso mi querido amigo :sherlock:
http://mail.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=1685
Publicado: 13 Oct 2012 21:28
por xos
Exactamente esa misma namberguan. Me gustaría poder hacer el apaño que tu comentas, pero es que soy un cero a la izquierda en estos temas. Maña poca e idea menos. No sabría ni como soldar un cable, por eso mi solución era potencia a tope para reventar los nichia :machinegun: :machinegun: . Asique visto lo visto, creo que lo dejaré como está, y seguiré buscando el modelo de batería.
Por cierto, dices que lo llevas conectado en el coche ¿cómo? porque la batería es de 12V, ¿o con algún transformador a la toma del mechero?
Sl2
Publicado: 13 Oct 2012 21:38
Si te fijas en la base te pone entrada 12 v y el trasformador salida 12 v
Así que te olvidas del trasformador y con la toma de mechero te vale ; Eso si respetando polaridades.
Yo en mi caso tire un cable desde los fusibles del coche para que de esta manera me quedara libre el mechero y lo mas importante solo le llegara corriente con el contacto del coche dado por precaución no cargue sin estar yo en el coche
Y en bricos todo es empezar con linternas de poco valor
Asi que animo que la diferencia es seria
:abrazo:
Publicado: 13 Oct 2012 21:50
por xos
Pues ahora cuando llegue a casa lo miraré, y seguro que va a ir a parar al mismo sitio que tú, ya que en el maletero tengo una toma de 12V, y así estará siempre cargada. En cuanto a los mod, tengo dos linternas multiled como esta que estamos hablando que había comprado en el eroski, con el cuerpo de aluminio plateado y copias (creo) de las mag 2D y con las que había pensado iniciarme en el mundillo, pero la verdad es que me da palo cascarlas porque soy muy inútil para los trabajos manuales, pero también te doy la razón en que si quieres aprender hay que mojarse: por aquí dicen que se aprende a capar cortando huevos, asi que :D . Lo ideal para gente como yo sería algo en plan mecano, quito esta pongo aquella pieza y veo el resultado, si no me convence, pongo otra parecida, etc, pero claro eso aquí es imposible, tendría que estar todo estandarizado: reflectores, dropins con led incorporado, pulsadores, cuerpos de linterna, roscas, etc, y creo que mejor estamos como ahora: en la variedad esta el gusto, dicen. Gracias por tu interés.
Sl2
Publicado: 13 Oct 2012 22:30
Sl2[/quote]
Eso ya existe.Se llama Surefire 6P(y tambien 6P led,6P defender,Z2,G2,C2,9P,E2E,E2D,solarforce L2,Ultrafire 50X,angel fire,spyderfire,Xeno),y otras que ahora no me acuerdo y que son intercambiables en todas sus piezas y que disponen de cantidad de modulos P60 de cualquier led y casi cualquier driver,ademas de pieza sueltas para que solo soldando los cables en el pill te puedas hacer el modulo que quieras,y ademas tienes power heads como la última solarforce M3,cantidad de tail caps,cuerpos para diferentes baterias,bezels dentados o de acero,cabezales ventilados para leds potentes y adaptadores para intercambiar piezas con linternas de otros tipos,ademas de cantidad de fundas de diferentes materiales desde cuero hasta plastico y todo tipo de complementos.Todo un mundo para jugar al lego.
Publicado: 14 Oct 2012 01:41
Si usa un cargador de Ni-Mh en baterías de litio, puede ser muy contraproducente.
Es del todo habitual que esos cargadores cambien a carga por goteo cuando ha terminado de cargar la batería.
No se aplica carga lenta porque las baterías Li-ion no pueden absorber sobrecarga.
La carga lenta por goteo puede provocar recubrimiento de litio metálico, condición que deja inestable la celda.
http://www.buchmann.ca/article18-page3-spanish.asp Imagen
Publicado: 14 Oct 2012 02:19
Por lo que dicen son tres "4/5 subC"... http://www.batteryjunction.com/nicd-4-5sc1300.html
Publicado: 14 Oct 2012 10:27
[/quote]
Entonces,Entiendo que¿Un cargador de litio podria cargar NiMh,pero uno de NiMh no podria cargar litio?
Publicado: 14 Oct 2012 11:08
stirner escribió:Entonces,Entiendo que¿Un cargador de litio podria cargar NiMh,pero uno de NiMh no podria cargar litio?
Por poder sí, pero no creo que sean maneras. El cargador de litio cortará en cuanto llegue a 4.2v de cualquier forma.
4.2/3=1.4v sí, pero cargando baterías Ni-MH (con un cargador para Ni-Mh) el voltaje sube relativamente rápido desde 1v hasta 1.35-1.40v
y sin embargo, subir desde 1.40 hasta 1.45-1.47v toma tanto tiempo o más...digamos que insiste y el de Litio no lo hará.
Ya se ha comentado en algún otro hilo lo de la capacidad del Ni-Mh para recuperar voltaje tras una descarga. El voltaje vuelve a subir tras la descarga.
Es un voltaje de lo más falso, ya que si le metes carga, ves que baja al instante...se arruga.
Con la carga de las Ni-Mh pasa parecido. Rápidamente sube el voltaje en el cargador, pero vacío de contenido. (no se si es la mejor comparación, pero es como comparar una bola de cemento y un globo de aire. Tienen el mismo volumen, pero distinta masa) Así, el cargador de Ni-Mh insiste pese a haber llegado al voltaje, ignorándolo en cierta forma y concediendo más credibilidad al Delta-peak para parar de cargar.
La tolerancia de la celdas de Ni-Mh a la sobrecarga es muy superior a las de Litio y el cargador juega con eso. De ahí el calor que se genera en Ni-Mh.
Si el cargador controla el Delta-Peak, el cargador de Litio también terminará antes de tiempo, ya que la resistencia del Ni-Mh es muy superior y más, con baterías puestas en serie.
En resumen...que es capaz de cargar Ni-Mh? Sí. Pero que lo haga metiendo tanta energía en las baterías como uno específico, lo dudo.
Puede estar bien para una emergencia, pero no lo veo como plan de ahorro o forma efectiva/óptima de forma continuada.
Es cargar y llevar las Ni-Mh a medio gas. Con el voltaje correcto, pero sin mAh adentro.
Espero que se me entienda. Perdón por el tocho.
Publicado: 14 Oct 2012 11:42
No,no.Te has explicado perfectamente.El cargador de litio cargaria las NiMh,pero no completamente.
No se trata solo de cargar las baterias hasta una determinada corriente sino tambien de como se proporciona esa corriente durante la carga.Las dos quimicas necesitan una forma diferente de carga porque sus resistencias internas son diferentes.Creo haberlo entendido por fin,gracias Xray.
Publicado: 14 Oct 2012 11:47
por xos
[/quote]Eso ya existe.Se llama Surefire 6P(y tambien 6P led,6P defender,Z2,G2,C2,9P,E2E,E2D,solarforce L2,Ultrafire 50X,angel fire,spyderfire,Xeno),y otras que ahora no me acuerdo y que son intercambiables en todas sus piezas y que disponen de cantidad de modulos P60 de cualquier led y casi cualquier driver,ademas de pieza sueltas para que solo soldando los cables en el pill te puedas hacer el modulo que quieras,y ademas tienes power heads como la última solarforce M3,cantidad de tail caps,cuerpos para diferentes baterias,bezels dentados o de acero,cabezales ventilados para leds potentes y adaptadores para intercambiar piezas con linternas de otros tipos,ademas de cantidad de fundas de diferentes materiales desde cuero hasta plastico y todo tipo de complementos.Todo un mundo para jugar al lego.[/quote]
Precisamente tengo en camino de Lightmalls la Solarforce L2, a ver que sale de ahi :vota:
Sl2
