Nitecore intellicharger i2
Publicado: 09 Oct 2012 15:26
por Perseo
¿Alguien sabe si este cargador puede cargar pilas de una en una en vez de por pares?. Lo quiero para cargar AA,AAA y 18650, estas ultimas de una en una. Gracias
Dejo un enlace: http://www.hkequipment.net/?sp=&p=6&cat ... e3&lang=en
Re: Nitecore intellicharger i2
Publicado: 09 Oct 2012 16:28
por Changchung
Si se puede.
Publicado: 09 Oct 2012 16:42
por alexamg
Si carga litio no carga AA/AAA eso tenlo claro.
Entodo caso serian 10440/14500.
Publicado: 09 Oct 2012 17:03
alexamg escribió:Si carga litio no carga AA/AAA eso tenlo claro.
:confused: :comor: :confused:
No entiendo que quieres decir Alex, :confused:
Ese cargador,al igual que el i4,carga litio y NiMh.(y tambien NiCd)
Publicado: 09 Oct 2012 17:16
por Perseo
Esto es lo que dice la descripcion:
Compatible with:
Li-ion: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340(RCR123), 14500
Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, C
Publicado: 09 Oct 2012 20:59
por alexamg
Vaya pues sera este cargador que puede cargar primarias :wow:
Publicado: 09 Oct 2012 21:11
por Changchung
alexamg escribió:Vaya pues sera este cargador que puede cargar primarias :wow:
No existe cargador que cargue primarias ni pilas primarias que se puedan recargar.
Este cargador carga todo tipo de baterias recargables, creo que tambien Carga Li-po
Publicado: 09 Oct 2012 21:13
por Changchung
En DX hay una replica, pero para la diferencia de precio prefiero el original... Yo lo tengo y me ha ido muy muy bien.
Publicado: 09 Oct 2012 21:18
por alexamg
me confundido,quise decir recargables Ni-mh Ni-cd :dale:
Publicado: 09 Oct 2012 21:49
por Changchung
Pues esas quimicas tambien las carga...
Publicado: 09 Oct 2012 22:18
por alexamg
[/quote]
Pues esas quimicas tambien las carga...[/quote]
pero no todos no ?
:comor:
Publicado: 09 Oct 2012 22:27
Lo único que no carga (que yo sepa) es li-ion de 3v y,o LiFePO que tanbien es de 3v.
Es decir:tiene dos output.Uno de 4,2V y otro de 1,2,él detecta automaticamente el tipo de bateria que has puesto en el puerto de carga,y escoge un voltaje u otro.
Yo tengo la primera version, de 4 puertos de carga.No sé si carga Li-Po pero si es de 4,2v me imagino que la quimica no tiene importancia a la hora de cargar.
Publicado: 09 Oct 2012 22:35
por Changchung
pero no todos no ?
:comor:[/quote]
Como todos??? Si carga todos los tipos de pila, a exepcion de como dice stirner, yo tenia la duda, no carga las li-ion lithium de 3v y li-po las cuales son tambien de 3v, de resto carga todo, lo que mo recomiendan es colocar distintas quimicas en bahia 1/2 o 3/4 a la vez, si puedes poner distintas quimicas en 1/3 o 2/4
stirner escribió:Lo único que no carga (que yo sepa) es li-ion de 3v y,o LiFePO que tanbien es de 3v.
Publicado: 19 Oct 2012 01:02
por Me pirro todo
ejem... :silbando:
Haberlos, haylos ahora también estallaban como palomitas... :sisi1:
Publicado: 19 Oct 2012 01:15
por Changchung
Publicado: 19 Oct 2012 04:06
por Ciscado
Cargador de todo tipo de pilas Powersafer BC (alcalinas incluidas)
De todos modos no he oído buenas opiniones sobre ellos o grandes ventajas...
Publicado: 19 Oct 2012 07:16
por ea1abm
ejem... :silbando:
Yo vi por internet uno que las cargaba pero necesitaba 78 horas para cargarlas, asi que no debio tener mucho exito gastas mas en luz que lo que valen las pilas
