Me disponia a comprar un cargador WF 137 cuando buscando y comparando precios he encontrado esta diferencia abismal. Pero no se si al de manafont le pasa algo o es que no trae cable. Si alguien me lo puede aclarar....
Hombre pues no sabría decirte, pero si lo que te preocupa es el cable, en caso que no entrase ,seguro que por casa dispones de alguno ya que es muy común un vídeo viejo,radio, afeitadora,etc etc y a unas malas en tienda física de todo a cien (mejor dicho de chino)Por 60 cm lo encuentras
Re: Cargador WF 137
Publicado: 03 Oct 2012 23:42
El cable del WF137 es especial (en el plástico exterior de los bornes, uno es redondo y otro cuadrado),
pero forzando mínimamente, puedes usar cualquiera similar redondo que tengas por casa.
Re: Cargador WF 137
Publicado: 04 Oct 2012 01:37
XRAYBoY escribió:El cable del WF137 es especial (en el plástico exterior de los bornes, uno es redondo y otro cuadrado),
Interesante,¿Que riesgos se pueden correr si no se usa el cable polarizado?
Re: Cargador WF 137
Publicado: 05 Oct 2012 04:02
stirner escribió:...¿Que riesgos se pueden correr si no se usa el cable polarizado?
Ninguno.
Si te sirve de dato... Ninguno de los cargadores que he comprado trajo cable "polarizado" a pesar de traer zócalo "polarizado.
Si alguien sabe de alguno que haya traído cable polarizado... que avise.
Re: Cargador WF 137
Publicado: 05 Oct 2012 05:07
Este parece ser polarizado.Es la primera vez que veo uno en un anuncio.
Re: Cargador WF 137
Publicado: 05 Oct 2012 05:22
stirner escribió:Este parece ser polarizado.Es la primera vez que veo uno en un anuncio.
Sí. Lo es. Pero el otro enchufe no lo es. Por lo tanto...
Creo que seguimos igual.
Re: Cargador WF 137
Publicado: 05 Oct 2012 05:46
por Changchung
Buenas noches... No importa como lo conectes, es corriente alterna, por ende no hay polaridad de entrada al cargador...
Re: Cargador WF 137
Publicado: 06 Oct 2012 01:41
Changchung escribió:Buenas noches... No importa como lo conectes, es corriente alterna, por ende no hay polaridad de entrada al cargador...
En efecto, de polaridad, nada de nada... Y encima no hay que forzar nada de nada, normalmente entran todos como un tiro para dentro... Cosa que no pasa con el cable de terminal asimétrico (cuadrado/rendondo), que tienes que fijarte para meterlo bien, si no, no entra... O entra mal.
