Re: 18650 de portatil
Todo depende del estado de carga en que hayan quedado cuando fueron abandonadas. Si quedaron con algo de carga fuera del portátil es casi seguro que sirvan. Pero si quedó colocada no se sabe hasta hacer la cirugía. Y el primer paso es...deprac escribió:Las baterías deberían estar bien (funcionaba perfectamente). Al portatil le falló la placa base. Excepto que durante este año que no lo he usado, se hayan estropeado, que puede ser...
También está esta opción...Changchung escribió:Revisales el voltaje con un multimetro o tester, ponlas a cargar, el cargador te dira cuales estan buenas cuales no, ...
