Recomendación de Pilas + cargador.
Me he hecho con una linterna frontal de cabeza chino, que monta un CREE LED XM-L T6 (Concretamente es esta)
http://www.ebay.com/itm/ZOOMABLE-1200LM ... 744wt_1163
Tengo claro que no me va a dar 1200lm puesto que segun el datasheet de este LED no ofrece mas de 900Lm lo cual me resulta mas que suficiente puesto que la voy a usar para cuando voy de pesca a zonas muy oscuras y escarpadas, para el resto tengo una PETZL MIO XP que me va de fabula.
Al lio.
Tras recibir la linterna lo primero que he hecho ha sido desmontarla y repasar todas las soldaduras y cambiar el cableado por uno de algo mas de seccion y calidad (todos sabemos como trabaja esta gente. Y he podido observar que entre el led y las pilas hay un pequeño circuito controlador, encendido, tensiones y demas (imagino) asi como trae un INPUT y un cargador para las 18650, llega aqui la primera pregunta, es fiable un cargador tipo "movil" que carga las pilas montadas en la linterna? (Tiene un indicador de carga que cambia de rojo a verde.
Sobre las pilas, considerando que entregara el máximo de corriente al LED para llegar al tope de lumens que ofrece estamos hablando de unos 3000mah unas de esta capacidad me durarían una horita encendida (Teoria) y como monta dos 18650 en paralelo deberia durar dos...
Mi dilema es... Supongo que todos me direis que use pilas con PCB integrado para evitar sobre descargas y la muerte de las pilas la cosa es que marca coger... Pq llegamos a lo de siempre, una Trustfire de 2600 me va a dar unos 2000 reales y una panasonic 3100 me dara 3000 reales logicamente me tirare a la segunda pq a la larga evitare cabreos pese a valer el doble. La cosa es cuan reales son estos valores?
Por otra parte me da algo de miedo llevar unas baterias asi en la nuca :\
