Intellicharger i4 vs Ultrafire WF-128
Publicado: 21 Ago 2012 00:56
por Fexme
Hola, en otro hilo he pedido ayuda para elegir entre 6 cargadores, entre los que he incluido estos dos, por lo que a lo mejor me direis que este post es repetido, pero me gustaría distinguir particularmente entre estos dos modelos y así centrar el debate en ellos, ya que a priori son muy similares.
Intellicharger i4
http://www.hkequipment.net/index.php?p= ... ng=en&msg=
Ultrafire WF-128
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1679
Sobre el primero hay bastante información, y el segundo es más barato, pero ¿cuál es mejor opción? ¿Qué diferencias hay?
Re: Intellicharger i4 vs Ultrafire WF-128
Publicado: 21 Ago 2012 01:06
por fer18gts
Omitiendo que repites posts, yo tengo las dos versiones del i4, la primera que fallaba en redes de 110 volts, pero a mi en 220 nunca me dio problemas y la V2 del mismo que carga a menos intensidad, el de Ultrafire sin tenerlo es difícil juzgarlo, a priori la diferencia es que tiene salida USB para cargar celulares por ejemplo y no recuerdo que nadie lo tenga por el foro. Jugate y probalo.
Publicado: 21 Ago 2012 01:14
Fexme escribió:... ¿Qué diferencias hay?
Las más importantes que veo.
Fexme escribió:...
Intellicharger i4
http://www.hkequipment.net/index.php?p= ... =en&msg===
Carga NiMH y NiCd.
Fexme escribió:...
Ultrafire WF-128
Tiene USB para cargar otra cosa con las baterías que cargaste con él.
Fexme escribió:..., pero ¿cuál es mejor opción?...
fer18gts escribió:... sin tenerlo es difícil juzgarlo, ... .... Jugate y probalo.
:sisi3:
Publicado: 21 Ago 2012 11:28
por miguel41
Ya que el i4 carga NiMH y NiCd y wf-128 no, si tienes de varios tipos de baterias como yo, creo que la eleccion es clara, el i4 sin duda.
Publicado: 21 Ago 2012 15:10
por F. Premens
Yo estoy en la misma tesitura, jaja, que el wf-128 pueda cargar otros aparatos via usb me gusta bastante. :sisi3:
Publicado: 21 Ago 2012 16:30
por Fexme
¿Pero eso de cargar mediante el puerto usb solamente se puede hacer utilizando una bateria recargada o también se podría hacer enchufando el cargador a la corriente y sin pila de por medio? En el primer caso, ¿una sola pila da para cargar un Samsung Galaxy S2, por ejemplo?
Publicado: 21 Ago 2012 22:51
Fexme escribió:En el primer caso, ¿una sola pila da para cargar un Samsung Galaxy S2, por ejemplo?
Debería. La batería del SG2 es de 1500mA, aunque depende de qué pila metas, claro. Con una 18650 debería hacerlo sin problemas.
En cualquier caso, algo barato como esto te soluciona ese problema: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=3868
Publicado: 22 Ago 2012 00:56
por F. Premens
Pues ahora voy a tener que comprarlo porque intentando arreglar el tr-005 lo he terminado de estropear, fijo que es una chorrada pero a mi la electronica no se me da bien.. :elrisas:
Asi que me pillare el i4, vale como el UF con la supuesta garantia de marca. :sisi3:
Publicado: 22 Ago 2012 01:17
por fer18gts
F. Premens escribió:Pues ahora voy a tener que comprarlo porque intentando arreglar el tr-005 lo he terminado de estropear, fijo que es una chorrada pero a mi la electronica no se me da bien.. :elrisas:
No te defraudará, yo tengo en uso ambas versiones y van genial cargando tanto lito como nimh.
Publicado: 01 Sep 2012 11:03
por F. Premens
Ya me llego, todo perfecto salvo que los carriles al estirarlos para meter las baterias se enganchan.
Publicado: 01 Sep 2012 13:54
por miguel41
Es cierto al principio se enganchan un poco, yo lo desmonte y le puse un poco de grasa de electrónica de esa que es blanca y se usa para la piñonereía de los vídeos y los dvds.
Un saludo y a disfrutarlo.
Publicado: 03 Sep 2012 17:16
por Juan_blv
F. Premens escribió:Ya me llego, todo perfecto salvo que los carriles al estirarlos para meter las baterias se enganchan.
A mi me ocurrió igual. Le dí un poco de 3in1 en los muelles y railes y perfecto.
