¿Alguien tiene un tester de batería Li-Ion?
Publicado: 19 Jul 2012 04:40
por Lumus
Hola :/ ¿Alguien recomendaría algún battery tester de baterías de li-ion?, específicamente de 18650.
Uno baratito y fácil de usar.
Encontré este pero no sé si sirve pa 18650 y menos si sirve pa li-ion
http://www.dealextreme.com/p/1-0-lcd-di ... r=12065646
Alguien conoce alguno en Dealextreme?? también pediría un multimeter pero no sé usarlo.
Re: ¿Alguien tiene un tester de batería Li-Ion?
Publicado: 19 Jul 2012 11:06
te sirve cualquier polimetro que tienes desde 6 euros en grandes superficies o en el chino
los clonicos a este no estan mal y ademas de medir voltage miden hasta 19.99 amperios en mediciones de intensidad (aunque ponga max 10 amp)
Publicado: 19 Jul 2012 16:03
+1
4.85€ me costó el mío en el carrefull, marca "CHACON" y va que se mata. :D
Si precisas más pequeños, echa un ojo aquí.
Publicado: 19 Jul 2012 18:03
por Juan_blv
Si yo he aprendido a usar este....
Publicado: 20 Jul 2012 00:25
por Changchung
Recien compre unos 9 de estos... Facil de usar, bonitos, baratos, pequeños y bueno para el chequeo en carga de baterias, miden de 3v a 30v dc solo con dos cables, positivo y negativo.
Los compre aqui
http://www.ebay.com/itm/Blue-LED-Panel- ... 1e6e9d5838
Publicado: 20 Jul 2012 03:54
por Lumus
Si, me compraré un multimeter, pero no sé usarlo, lo usaré mas que nada para 18650, ¿Cómo se hace con este por ejemplo?:
http://www.dealextreme.com/p/dt-830b-ha ... r=12065646
¿Cómo le hago para ver el porcentaje de carga o voltios?.... si la batería es de 3.7v significa que el multimeter me tendría que indicar una cifra menor o igual a 3.7 para indicarme la carga de la batería?? .. y en el caso de una AA o AAA ¿cómo es la cosa?
Agradezco mucho su ayuda :respeto:
Publicado: 20 Jul 2012 04:14
por Teobaldo
Hay una tabla, que en estos instantes no la recuerdo, que indica el % de carga en base al voltaje de la batería de Li-Ion. En AA/AAA es algo similar, aunque existen lectores de carga en el comercio (Casa Royal tiene uno súper simple, en donde metes la batería y te indica el nivel de carga).
Para medir el voltaje, en el multimeter de mi papá poníamos (si mal no recuerdo) DCV 20 y aplicábamos los conectores en ambos extremos de la batería. Si el resultado era negativo, entonces había que conectarlos en el orden inverso. Pero el que muestra Changchung me parece más práctico, el Nona Charger que hay en CPF usa uno similar. ¿Hay alguno parecido en Kaidomain o Dealextreme para encargarlo?
Espero haber sido de ayuda.
Publicado: 20 Jul 2012 04:33
por Changchung
Teobaldo escribió:Hay una tabla, que en estos instantes no la recuerdo, que indica el % de carga en base al voltaje de la batería de Li-Ion. En AA/AAA es algo similar, aunque existen lectores de carga en el comercio (Casa Royal tiene uno súper simple, en donde metes la batería y te indica el nivel de carga).
No lo he visto en ninguna de esas paginas, pero no veo problema de comprarlo en ebay, igualmente se pagara con paypal y sera enviado desde china... Y a ese precio lo veo insuperable...
Publicado: 20 Jul 2012 04:58
por Lumus
Me complica mucho porque no utilizo mi tarjeta de crédito.
