¿Afectan los imanes a la carga?
15 Jun 2012 15:25 por varamigue
Creeis que poniendo imanes en baterias ya sean de litio o de NIMH para cargalas, afectaria la carga?
15 Jun 2012 15:57 por XRAYBoY
Re: ¿Afectan los imanes a la carga?
No he encontrado un estudio que lo ratifique, pero no creo que afecte a la carga.
El Neodimio es la elección utilizada en auriculares, por su baja impedancia y buena transmisión eléctrica, aún a muy bajo voltaje.
La capa externa de nickel asegura una transmisión óptima. Dudo que haya ninguna diferencia notable entre cargar con o sin imanes.
15 Jun 2012 17:03 por yavi_
Yo los he usado para alguna cosilla, y no he notado bajadas en el voltaje por ello, aunque no es muy tecnico tampoco el planteamiento :D
Lo que si he notado y había leido por DX creo, es que si sueldas un cable sobre un iman de neodmio, con el calor pierde gran parte de las propiedades magnéticas, con lo que de poco sirven si les damos demasiado calor.
15 Jun 2012 18:38 por Jack Griffin
yavi_ escribió:Yo los he usado para alguna cosilla, y no he notado bajadas en el voltaje por ello, aunque no es muy tecnico tampoco el planteamiento :D
Todos los imanes a cierta temperatura pierden su magnetismo (temperatura de Curie). Quizás al ser tan pequeños basta el calor del soldador (aunque en teoria esta temperatura son de 300 a 800 grados :comor: )
15 Jun 2012 18:50 por yavi_
No se que temperatura alcanza mi soldador fabricado por Shin Chan, pero solo con calentarlo un poco para que agarre el estaño ya pierde bastante.
15 Jun 2012 20:32 por varamigue
Bueno vale no he sido muy especifico, me referia a que si el campo magnetico afectaria de algun modo al interior de la bateria, y por lo tanto a la carga (vamos por si hace un batido de iones o algo parecido).
16 Jun 2012 09:57 por Juan_blv
Los campos magnético y eléctrico suelen ir a Su bola el uno del otro, no creo influya para nada pone imanes alrededor de una batería, aunque quién sabe, alomejor se induce algún movimiento...
16 Jun 2012 21:43 por Jack Griffin
Re: Re: ¿Afectan los imanes a la carga?
Juan_blv escribió:Los campos magnético y eléctrico suelen ir a Su bola el uno del otro, no creo influya para nada pone imanes alrededor de una batería, aunque quién sabe, alomejor se induce algún movimiento...
Bueno... Estan bastante relacionados aunque en este caso no creo que afecte a no ser que te pongas a agitar imanes cerca del cargador :roto2rie:
29 Jun 2012 12:44 por MagPap
:qmeparto Muchos imanes y MUY rápido :sherlock:
