Sobre 26650:
29 Abr 2012 03:04 por Me pirro todo
Sobre 26650:
Pues es una duda que tengo hace poco que me estoy empezando a interesar en las linternas con este tipo de baterías.
En las 18650 es más que sabido que la capacidad máxima es de 3100mAh.
Cual sería la mayor capacidad para las de 26650?
Por otra parte he empezado a ver esta marca de baterías por diversos sitios:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... set-p-9731
A pesar que yo las ....fire no las quiero ni en pintura, podría ser que estas por su elevado precio representaran una alternativa seria a Panasonic, Sanyo... de buen precio y que debería rondar los 3000 mAh, o no.
Por otra parte tenemos las 26650 de 5000mAh, a priori parece que no, pero reales??
http://www.manafont.com/product_info.ph ... set-p-9729
Y otra vez a un precio bastante alto.
En definitiva, o estamos ante una buena alternativa o ante una estafa notable.
29 Abr 2012 03:26 por pepel9
Re: Sobre 26650:
En el foro amigo budgetlightforum testearon una Trustfire 26650 5000mah protegida y les dió unos excelentes 4313mah descaragando a 3A.
Dejo el ENLACE
29 Abr 2012 04:01 por Me pirro todo
Re: Sobre 26650:
pepel9 escribió:En el foro amigo budgetlightforum testearon una Trustfire 26650 5000mah protegida y les dió unos excelentes 4313mah descaragando a 3A.
Dejo el ENLACE
No está nada mal, nunca me lo esperaría viniendo de esta marca. Si estas dan esa cantidad, no dudo que haya alguna marca seria que llegue a 4500 o apurando mucho incluso ronde los 5000...
29 Abr 2012 04:27 por pepel9
Re: Sobre 26650:
Es una marca poco fiable, pero convengamos que las fuego de 2400 han dado muy buenos resultados (salvo una tirada de DX que salió mala)
Lo que hay que tener en cuenta con estas baterías 26650, es el elevado tiempo que insume la recarga en los cargadores que habitualmente utilizamos.
29 Abr 2012 12:27 por yavi_
Re: Sobre 26650:
Yo tengo pedidas las trustfire, por blf daban 4000mah de capacidad y hasta 7A de descarga que no está nada mal para una bateria protegida.
Hay que tener en cuenta que tienen un volumen mucho mayor que las 18650, y la proporción volumen/capacidad es bastante menor que las 18650, con lo que pese a no fabricarse por compañias reputadas, llegar a los 4000mah no es muy dificil.
29 Abr 2012 13:56 por XRAYBoY
Re: Sobre 26650:
Muevo el tema a complementos.
pepel9 escribió:es el elevado tiempo que insume la recarga
Ese palabro solo lo conocías tú...y lo sabes. :elrisas:
29 Abr 2012 16:02 por F. Premens
Re: Sobre 26650:
A mi me tiene que llegar la Trust y otra KINGKONG. :sisi3:
10 Jul 2012 15:10 por varamigue
Re: Sobre 26650:
Hola reabro el tema para no abrir otro igual.
Me quiero pillar un par de 26650 a ver si me salen mejor que las Palight que no me han salido muy buenas, y he mirado las de MNKE que dan buen resultado, pero tambien he visto las KingKong, que parece que van hasta mejor, pero hay dos tipos, las ICR y las INR, ¿que diferencia hay entre ellas? ¿mejores que las MNKE?
10 Jul 2012 18:27 por fer18gts
Re: Sobre 26650:
varamigue escribió:Hola reabro el tema para no abrir otro igual.
Yo tengo tresMNKE en la TR-J12 y una Trustfire en la A8, las MNKE alimentan perfectamente al monstruo, no llevan circuito de protección y es necesario el uso de imanes para cerrar el circuito porque no contactan entre si, lo único que he encontrado en estas es que tras dos semanas de reposo (yo las cargo religiosamente cada domingo) y habiéndolas dejado a tope de carga y sin usar la linterna, este domingo pasado las pongo al cargador y estuvieron casi una hora recargándose, cosa que en la Trustfire (casi sin rodaje) no sucede; lamentablemente no tenia a mano el multimetro para comprobar la carga que tenían, me llama la atención y debo testear eso pues no paso en recargas previas, por lo demás y hasta que no demuestren lo contrario las MNKE van muy bien y la Fuego pues no ha tenido casi uso, esta si lleva protección y el positivo sobresale de manera tal que no hay que usar imanes para cerrar el circuito.
Sobre ICR e INR te cito la explicación del compañero Chanchung en otro post
"Tomado de otro foro;
Los terminos que mencionas,se refieren al tipo de estructura con la que está construido su electrolito,así como la resistencia interna de la misma y el máximo voltaje de salida que suministran.
(Por desgracia,no hay una unanimidad por parte de los fabricantes en cuanto a la terminología,pero si que se respeta bastante)
Es bastante rollo y dificilillo de explicar
Por ejemplo
Las IMR:
-Son de baja resistencia interna (Internal Minimun Resistance), de ahí su nombre (precio elevado)
-Están construidas con LiMn (litio-manganeso)
-El voltaje máximo de salida es de 4V
-Estabilidad alta
Las IFR:
-Están construidas con LiFePO4 (Litio-Hierro-Fosfato),son de ultima generación (algo caras)
-Resistencia interna media
-Su voltaje máximo de salida es de 3V
-Estabilidad muy alta
Las IRC:
-Es el tipo más común y utilizado de las baterías de litio actualmente ya que son de una generación anterior a las IFR y relación calidad/precio muy buena.
-la estructura de su electrolito es LiCoO2 (Litio-Oxido de cobalto)
-Voltaje máximo de salida 4.2V
-Estabilidad media
Las LC:
-Es la batería de lítio más básica y una de las más malas. (muy baratas)
-Estructura del electrolito LiCo (Litio-Cobalto)
-Resistencia interna alta
-Estabilidad baja (o pésima)
No sigo ya que son muchos los distintos tipos de baterías que existen.
*La estabilidad,es siempre referida a baterías de litio sin circuito de protección
Nota:
A menor resistencia interna,mayor intensidad (corriente o amperaje) son capaces de suministrar.
Basicamente estos 2 últimos apuntes (estabilidad y resistencia interna) es la principal ventaja o desventaja de unas frente a otras.
Logicamente también depende para el uso al que estén destinadas."
11 Jul 2012 21:19 por varamigue
Re: Sobre 26650:
Gracias fer, parece ser por comentarios por ahi que las INR van mejor. Alguno que tenga una KingKong me cuenta como le va?
11 Jul 2012 23:23 por F. Premens
Re: Sobre 26650:
Pues yo tengo una ICR y otra INR, y la verdad es que no noto la diferencia. :roto2:
06 Jun 2014 17:43 por charly22
Re: Sobre 26650:
cuanto tarda en cargar las 26650, me lleva varias horas y sigue sin llegar a la segunda lucecita de carga.
Tengo un nitcore 4i y esta una sola bateria. gracias
Aurora SH3AA
06 Jun 2014 18:17 por fer18gts
Re: Sobre 26650:
charly22 escribió:cuanto tarda en cargar las 26650, me lleva varias horas y sigue sin llegar a la segunda lucecita de carga.
Suelen tardar bastante si están muy bajas de carga.
