LIR2032
Publicado: 14 Abr 2010 23:02
por centinelaman
que raro que en DX no vendan baterias recargables Li-ion 2032, necesitaba una para una linterna que tengo de movimiento que solo alumbra cuando la muevo parece que ya no acumula energía en la pila
Re: LIR2032
Publicado: 14 Abr 2010 23:24
Desmonté una de esas y venían 2x2032 (no recargables).
Creí que simplemente era un timo,pero resulta que si aplicas un nivel de cara ultra-bajo
(el imán y la bobina inside),teóricamente se puede recargar cualquier batería (incluso pilas AA alkalinas normales)**
Lógicamente,para recargar esas 2x2032 necesitarías DIAS de movimiento continuo...
Prácticamente es un timo,pero técnicamente no.
No es denunciable.
**Como curiosidad estos cargadores se basan en una patente de Thomas Edison del año 1922
y usan 35mA de corriente para evitar sobrecargas y explosiones.
Con este sistema,para unas alkalinas de 1.5v,serían unas 72 horas...las 2032 tienen 3,6v...echa cuentas!
Re: LIR2032
Publicado: 15 Abr 2010 00:58
por centinelaman
curioso descubrimiento
entonces habrá que ponerle una no recargable
que de esas sí hay baratas de DX
Re: LIR2032
Publicado: 16 Abr 2010 21:22
por centinelaman
por cierto si intento a recargarla para probar, conectándola con 2 cables a una fuente de alimentación variable que tengo en posición de 3 voltios pasaría algo?o tienen que ser 3.6 exactos?
Re: LIR2032
Publicado: 16 Abr 2010 22:19
No puedo ser exacto en eso,pero intentaré una aproximación...
Creo que tan solo intentar recargarla con 1v es una temeridad.
Lo más probable es que tengas que extraer trozos de metralla de la pared...
Si lo haces,que no te pille cerca...
Date cuenta que las AA las recargan a 35mA para evitar riesgos de explosión.
Una con esa capacidad y tamaño...0,2mA quizás sea demasiado!
Por otro lado,colocar 1 pila cargada a cada lado de la descargada no la recarga.
Te sale más rentable para tu salud mirar si alguna placa base de PC vieja lleva
alguna recargable y coincida con esas especificaciones...
Re: LIR2032
Publicado: 17 Abr 2010 02:25
por centinelaman
ok gracias, sobre todo por evitarme la explosión jajaja
