Ya he recibido la Panasonic ncr protegida.El tiempo de envio ha sido razonablemente corto(22 dias).Precio 9,99$ (7,77€ al cambio Paypal).Comprada a buyincoins por ebay http://myworld.ebay.es/hittime_hk/?_trksid=p4340.l2559
Llega protegida por plástico de burbujas en perfecto estado. A 3,63 V de carga de almacenamiento.
Es capaz de entregar 3,10 A a un XML U2.Perfectamente válida para leds XML.
Dimensiones:Longitud 69,4 mm
Diametro 18,5 mm
Es la bateria mas grande que conozco.Es necesario prestar atención a cargadores y linternas que poseais antes de comprarla. http://www.ebay.es/itm/290687595099?ssP ... 666wt_1399
Resulta dificil apreciar en una foto diferencias de 1 mm.La protegida mas pequeña que tengo es una AW 3100 que mide 68mm
Por ahora solo tengo calibre analogico ,no adecuado para fotos(estoy a la espera de recibir uno digital).
De todas formas no tiene nada de raro que sea mas grande que las otras,a diferencia de ellas conserva la envuelta original por debajo del PCB y la envuelta transparente.
Aunque entra en todas mis linternas,y no tengo problemas de cargador,cada vez me planteo mas seriamente utilizar no protegidas ,ahora que estan disponibles las pana ncr,pero es que cuestan practicamente lo mismo que las protegidas.
Vaya hombre! ya me ha dejado yavi en verguenza con su excelente foto del calibre analogico
Ah sí,lo habia olvidado.La capacidad anunciada(a falta de rodar la bateria,solo ha tenido un proceso de carga y descarga y debe tener 10 para llegar a su rendimiento normal) es cierta.Lo he comprobado por su duración con la linterna encendida y la posterior carga con un imax B6:2998 mA cargados despues de haber sido descargada a 3V.
¡Como se nota que es viernes!
Changchung escribió:Bueno, quiero ver esas pruebas... En lo que me lleguen las mias jugare con ellas para dejarles saber que tal me parecen...
¿Y los que necesitamos 14.500 nos chupamos un dedo chino o se encuentran de marca, tipo Sanyo, Pana y cía...? Porque yo no las encuentro...
Saludos (ah, y protegidas, claro está)
Las mejores 14500 que conozco son las AW se de varios vendedores en USA tendria que averiguar sobre los vendedores en ASIA con envios a España, de estas las hay con o sin proteccion.
Ok, recien converse con Andrew Wan quien vende desde hace bastante tiempo las AW en CPF. Me cuenta que las 14500 AW protegidas las tendra en stock el 24 de Abril. Las AW IMR14500s las tiene en stock.
Envio por correo registrado $7.50 (Hasta 7 baterias) cada extra $0.50 - USD.
Mas info aqui...
Si no estan registrados yo me puedo poner en contacto con el o tambien su correo esta en el tema.
Changchung escribió:Ok, recien converse con Andrew Wan quien vende desde hace bastante tiempo las AW en CPF. Me cuenta que las 14500 AW protegidas las tendra en stock el 24 de Abril. Las AW IMR14500s las tiene en stock.
Mas info aqui...
Jope, pues muuuuchas gracias, miraré el qué, porque ahora tengo pedidas a DX unas clasicas Trustfire, también a precio de risa... (Espero que luego no me dé la risa cuando vea saltar mi mano por los aires después de una explosión china... )
Mas info aqui...
Saludos y gracias.
No creo que te exploten... Al menos que quieras sacarla unos 6amp de una no tendras problemas. Yo tuve unas de esas trustfire y nunca me fallaron. Usalas con cautela como a cualquier Li-ion lithium, revisales el voltage antes de despues de cargarlas y trata de usar buenos cargadores que no pasen de 4,20v
Mas info aqui...
Saludos y gracias.
Las voy a utilizar con una Sipik y con la New 898, ambas usan una pilita de esas... Concretando ¿qué cuidados? Si miro el voltaje ANTES y DESPUÉS, ¿qué tengo que tener en cuenta que me deba preocupar? Y cuando las lleve sueltas en la maleta, por ejemplo, o en un bolsillo, ¿qué cuidado tengo que tener? ¿Y alguna cosa más a tener en cuenta?
Si son protegidas no tendrias que preocuparte mucho por el voltaje antes de cargarlas al igual al cargar, si confias en tu cargador y que sea bueno, si no, debes tratar de que las pilas no bajen a mas de 2,75v en el peor de los casos y no mas de 4,20v recien cargadas. Yo no recomiendo llevarlas en bolsos o bolsillos sueltas. Te recomiendo llevarlas en cajitas y asegurar que no se habran las cajitas.
Changchung escribió:Si son protegidas no tendrias que preocuparte mucho por el voltaje antes de cargarlas al igual al cargar, si confias en tu cargador y que sea bueno, si no, debes tratar de que las pilas no bajen a mas de 2,75v en el peor de los casos y no mas de 4,20v recien cargadas. Yo no recomiendo llevarlas en bolsos o bolsillos sueltas. Te recomiendo llevarlas en cajitas y asegurar que no se habran las cajitas.
¡Muchas gracias! De todas formas, llevar una pilita suelta en un bolsillo, (sola, sin ninguna otra cosa metálica, por ejemplo), no será motivo de preocupación, ¿no?
