duda panasonic 3100
Publicado: 18 Abr 2012 23:17
por fidelon7
me quiero pillar un par de baterias panasonic y me dijo alguien en el foro que eran bastantes mas grandes,tengo el cargador tipico el ultrafire 139 las pilas que tengo son unas trustfire fuego 2400 y unas ultrafire de 4250mah supuestamente y estas miden 67'5 milimetros medido con un calibre y las panasonic 3100 miden 68mm las ultrafire mias las carga bien que hago
muchas gracias de antemano
Re: duda panasonic 3100
Publicado: 18 Abr 2012 23:29
Pues, a la vista de que hay reviews(de mucha confianza) que dicen que en tu cargador no entran baterias mayores de 68 mm de largo ,y aun así hay compañeros que tienen ese cargador y le ENTRAN BATERIAS DE MAS DE 68mm DE LARGO
mi recomendación personal es que te compres las baterias que quieras sin importarte su tamaño,y solo en el caso de que no entren en tu ultrafire WF139 te compres un cargador Xtar o un sysmax en los que entran baterias de hasta 70mm de largo.
Buenas noches y Buena suerte.
duda panasonic 3100
Publicado: 22 Abr 2012 03:12
por Changchung
Si tienes experiencia con estas pilas y tus linternas tienen driver con proteccion de bajo descarga compralas sin proteccion. Son mas baratas, no le restas cualidades a la bateria y no tendras problemas con el tamaño. Si las quieres protegidas te recomiendo las de:
http://www.intl-outdoor.com/panasonic-n ... 1219647e15
Que dicen ser una de las mas cortas, economicas y con el mejor PCB, tambien las Redilast.
