Help, please! Qué cargador Litio 14500 y NI-HM
Publicado: 16 Abr 2012 01:18
Pues después de apañarme para meterle a mi
New-898 Copia Fenix MC10 3 (tres) Pilas NI-MH y ver lo resultados
he pensado en comprar unas Litio 14500, peeeeeeeero, para NO ir por ahí con DOS cargadores (uno de Litio y otro de NI-MH), la pregunta sería obvia: qué cargador FIABLE, MUY FIABLE, (no importa el precio, por ahora, luego ya veremos), alguien me puede aconsejar comprar con el cual se puedan cargar ambos tipos de pilas? (Mejor todavía que se puedan cargar también 3 AAA NI-MH). No sé si es mucho pedir...
Muchas gracias.
PD: He estado mirando por ahí, y no acabo de encontrar algo que me dé confianza... Por ejemplo, a este
Cargador al parecer,
NO le caben las protegidas... O sea, que no.
Re: Help, please! Qué cargador Litio 14500 y NI-HM
Publicado: 16 Abr 2012 01:30
¿Un cargador que pueda cargar litio ,NiCd,y NiMh? Pues el nitecore sysmax intellicharge I4,por el foro tienes bastante información de él,yo lo tengo y lo recomiendo.Unica precaución:es mejor no cargar litio y NiMh a la vez, aquí tienes una review que explica porqué
http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
No sé donde recomendarte comprarlo,en Manafont lo tienen pero con el enchufe americano (usa el tipico cable de alimentacion de los trustfire asi que podrias cambiarlo por uno con enchufe europeo facilmente,pero es mejor comprarlo con él ya incluido claro)
Ah! y tiene 4 bahias de carga,podrás cargar las 3 baterias a la vez.
Publicado: 16 Abr 2012 01:35
stirner escribió:¿Un cargador que pueda cargar litio ,NiCd,y NiMh? Pues el nitecore sismax intellicharge I4,por el foro tienes bastante información de él,yo lo tengo y lo recomiendo.Unica precaución:es mejor no cargar litio y NiMh a la vez, aquí tienes una review que explica porqué
Muuuuuchas gracias, ahora mismo lo miro. Y no, para nada tenía intención de cargar pilas diferentes al mismo tiempo, eso no va a ser un problema.
Gracias y te digo algo.
Lo acabo de ver en Manfont, el precio me parece "adecuado", peeeeeero, me mosquea que el de la review diga que con
14500 es un poco alto de voltaje de carga... ¿Has tenido problemas con ellas? ¿No estropeará las pilas a la larga? (
me refiero a las protegidas, claro está).
Publicado: 16 Abr 2012 01:40
por Changchung
Yo recien lo compre en una pagina de USA ya que recibieron la segunda version la cual fallaba al cargar 4 pilas a la vez, no podia cargar pilas 10440 y tiene 2mm mas para que entren las 18650 protegidas. Donde lo vallas a comprar fijate que sea el modelo con etiquetas amarillas, no el de las etiquetas plateadas con azul.
Publicado: 16 Abr 2012 01:51
por Changchung
Si te sirve de algo aqui te dejo el link donde lo compre, le puedo mandar un correo al vendedor a ver si me puede informar de algun sitio de ventas en españa que ya tenga la segunda version disponible.
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... ?p=4625059
Publicado: 16 Abr 2012 01:52
Changchung escribió:Yo recien lo compre en una pagina de USA ya que recibieron la segunda version la cual fallaba al cargar 4 pilas a la vez, no podia cargar pilas 10440 y tiene 2mm mas para que entren las 18650 protegidas. Donde lo vallas a comprar fijate que sea el modelo con etiquetas amarillas, no el de las etiquetas plateadas con azul.
Sí, sí, en Manafont tienen la AMARILLA, esa es el bueno. ¿Tienes 14500?
Publicado: 16 Abr 2012 04:33
por Changchung
pepitogrito escribió:Changchung escribió:Yo recien lo compre en una pagina de USA ya que recibieron la segunda version la cual fallaba al cargar 4 pilas a la vez, no podia cargar pilas 10440 y tiene 2mm mas para que entren las 18650 protegidas. Donde lo vallas a comprar fijate que sea el modelo con etiquetas amarillas, no el de las etiquetas plateadas con azul.
No, no tengo, solo 18650, cr123 y 10440
Edit: AAA y AA
Publicado: 16 Abr 2012 09:03
me refiero a las protegidas, claro está).[/quote]
Respecto a la 1ª versión:solo daba problemas en america y en sitios donde usan 110V.Respecto a la corriente de carga:Si se utilizan los 4 puertos carga a 500mA,pero si se utiliza uno creo que carga a 1000.Siempre hay que tener en cuenta que los puertos 1y3,2y4 actuan juntos repartiendo la corriente de carga entre los dos cuando se cargan 2 baterias por pareja.Cargar a mas de 1C reduce la vida útil de las baterias,pero yo nunca le he dado demasiada importancia a esto(una bateria puede durar 4 o 5 años ¿Cuanto se reduce su vida útil por usar mas de 1C?
Respecto ala corriente de carga por el foro hay discusiones al respecto del sysmax.Si te preocupa el tema de la corriente de carga puedes esperar a que otros compañeros te iluminen.Yo normalmente uso un cargador de RC (imax B6)en el que todos los parametros son configurables(incluida la corriente de carga) y que puede cargar lo que carga el sysmax y ademas litio de 3V y 10180(como ves,cargo baterias "raras").El único precio a pagar por usar el imax es que hay que configurarlo, con el sysmax en cambio,él lo hace todo y tu solo tienes que insertar las baterias.
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... it=imax+B6
Publicado: 16 Abr 2012 11:33
pepitogrito escribió:Lo acabo de ver en Manfont, el precio me parece "adecuado", peeeeeero, me mosquea que el de la review diga que con 14500 es un poco alto de voltaje de carga
Carga a 750mA...una 14500 tiene 900mAh...no llega a 1C.
Todos los foreros que tienen 10440 (350mAh, con muuucha suerte) las cargan el cargadores que dan cargas muy superiores
(supongo que incluso a 2C) y sin problemas.
Puede que reduzca su vida útil, pero tampoco hay que complicarse tanto la vida, para lo que vale una 14500. A mi no me parece inadecuado.
Publicado: 16 Abr 2012 12:10
Changchung escribió:pepitogrito escribió:Changchung escribió:Yo recien lo compre en una pagina de USA ya que recibieron la segunda version la cual fallaba al cargar 4 pilas a la vez, no podia cargar pilas 10440 y tiene 2mm mas para que entren las 18650 protegidas. Donde lo vallas a comprar fijate que sea el modelo con etiquetas amarillas, no el de las etiquetas plateadas con azul.
Edit: AAA y AA
Bueno, gracias a todos por esponder, casi que estoy decido, pero una sola cosa más, ¿pesa tanto como dice en la página? Es que se va a más de 300 y pico de gramos, lo que me parece un peso algo excesivo; lo pregunto porque a la hora de viajar, no cuenta que las cosas sean más o menos grandes, sino pesadas... Así que vamos sumando aparatos dentro de la maleta, y cuanto más pesen, peor que peor...
Thanks!
Publicado: 16 Abr 2012 16:25
por Changchung
Edit: AAA y AA
Thanks!
Pues si es medio grande, tiene aprox 9,5cm X 13,5cm X 9,5cm
Publicado: 16 Abr 2012 16:33
por Changchung
Aqui puedes ver un video review en ingles recien montado
http://www.youtube.com/watch?v=Tb1o4lNY ... ata_player
Publicado: 17 Abr 2012 15:03
Gracias, pero por el momento he optado por algo más sencillo y muuuucho más liviano de peso. Ya comentaré. (Me di cuenta luego que tengo un cargador NIKON para NI-HM de dos pilas que es superliviano también y entre ambos (el Nikon y el que pedí) no llegan ni a los 150 gr.
Publicado: 18 Abr 2012 03:10
por Changchung
Perfecto, que bueno que conseguiste una buena opcion... Saludos
Publicado: 19 Abr 2012 14:40
Gracias a ti, cuando me llegue el cargador de litio, ya comentaré a ver qué tal.
PD: Lo que sí es seguro es que no tendrá nada que ver con el que tú recomendaste..., mucho mejor el tuyo...
Publicado: 19 Abr 2012 17:43
por Changchung
Saludos.[/quote]
Perfecto, que bueno que conseguiste una buena opcion... Saludos[/quote]
PD: Lo que sí es seguro es que no tendrá nada que ver con el que tú recomendaste..., mucho mejor el tuyo...[/quote]
Bueno, no se si es el mejor, pero si es completo y util tener en un solo cargador para todas las pilas.
