Página 1 de 5
EXPLOSIÓN PILAS 18650
Publicado: 12 Abr 2012 11:02
por francisco
Hola
Me gustaria que contarais vuestras experiencias en referencia a la explosión de pilas 18650;
No me interesan cosas del tipo: "a un conocido le paso..." o "vi un video que explotaba una..." o "si haces eso u lo otro explotarán..." prefiero
experiencias en primera persona y reales.
¿ alguien ha vivido una explosión o "petardazo" de pilas 18650 en directo ?, o sea, ¿ te ha pasado ? y ¿ como + porque fue ? ¿ que pila utilizabas ? etc... todos los datos.
Tampoco me interesan "pruebas locas", o sea: "puse la pila en el fuego a ver que pasaba....y explotó", no, quiero experiencias basadas en una utilización normal de las pilas y que la cosa acabara en explosión.
Quiero saber hasta que punto esto de las explosiones sucede o es habitual, o bien forma parte de "leyendas", y con leyendas quiero decir: "casi nunca pasa" o bien "solo explotan si haces alguna imbecilidad", etc...
¿ se puede vivir tranquilo, o no ?
Patapum !!!!!!!
Re: EXPLOSIÓN PILAS 18650
Publicado: 12 Abr 2012 11:07
por yavi_
Pues yo no he tenido ningún accidente con 18650, lo mas parecido un pequeño corto que me hizo una 26650 IMR y me quemé un pelín con el muelle al sacarla rápidamente.
No tengo mas experiencias negativas que esa, e intento usarlas con cierta precaución verificando voltajes etc tras su descarga y carga.
Como no te valen ejemplos de cosas que cuentan en otros sitios etc, creo que por aquí solo me suena un pequeño percance que tuvo Ezeqdb creo que fue.
Publicado: 12 Abr 2012 11:12
por stirner
Sí,el de ezeqb es el mejor del foro,por ahora,ademas él lo cuenta muy bien en un post referido a otro tema,y que ahora no puedo encontrar.Habrá que esperar a que se conecte.
Yo una vez le hize un corto a una 16340 no protegida(en aquella epoca no tenia ni idea de lo que tenia entre manos).Salió humo,deshice el corto inmediatamente,y seguí utilizando la bateria durante mas de un año sin problemas hasta que murió por uso
Publicado: 12 Abr 2012 11:51
Publicado: 12 Abr 2012 12:56
por fer18gts
Salvo esa Trusfire gris, que después del golpe silvo, Jamas un problema con ninguna. esa que pito la seguí usando algún tiempo mas, tengo fakes de trust fuego en uso hace mas de dos años, las he llevado al corte decenas de veces sin problemas; he agotado alguna que otra 14500 sin protección, las he revivido y las seguí usando mucho tiempo, mis linternas han estado a tope de potencia en verano dentro de casas en llamas y me las han devuelto ardiendo literalmente (multibaterias como la TR1200 y sin problemas, casi no podían sostenerse en la mano por la temperatura que tomaron), jamas una explosión.
Desarme 16340 grises y en el polo positivo, al lado de las ventilas encontré perdida de sustancia (oculta por la cobertura de la batería) sin embargo esas baterías funcionaban normalmente, las destruí por precaución; metiendolas en un balde con agua, dentro del balde no hubo ni explosiones, ni luces, ni nada, solo alguna burbuja pequeña, ampollas pequeñas en el cuerpo cilindrico de la batería y termine metiendo en el balde la tijera de corte y cortándolas en dos sin que nada pase.
La única cosa que me ha pasado con las baterías es comprobar cuan rápido se degradan y dejan de rendir (hablo del termino de un año aproximadamente al abusarlas de verdad).
Fuera de eso, jamas un problema. Se puede vivir tranquilo con las litio, de hecho yo lo hago hace años, sin lipobag ni nada y sigo en una pieza.
Publicado: 12 Abr 2012 13:41
por F. Premens
Y alguien el otro dia metio unas en la lavadora, jaja.
Publicado: 12 Abr 2012 20:13
por fariasda
es mas mito que otra cosa, jamas supe de ningun problema, es mas tarbajo con batt de polimero de litio con aeromodelos ,con consumos de hasta 80A y jamas vi explotar ninguna, solo ante accidentes de aviones humeaban un poco y levantaban algo de temperatura al romperse
Publicado: 12 Abr 2012 23:13
por zeta 87
Perdonad mi ignorancia, pero, tengo dos cuestiones_
¿por qué podrían explotar?
¿tiene eso alguna relación con que ese tipo de pilas no se vendan en el comercio habitual?.
Publicado: 12 Abr 2012 23:19
por stirner
En realidad no explotan,DEFLAGRAN.Algo parecido a lo que hace un coctel molotov (pero en mucho mas pequeño claro).Algun compañero lo llamó "pedo de fuego" que es una expresión muy gráfica de lo que hacen.Las pilas de litio (CR123A) tambien pueden deflagrar(menuda palabreja).Lo he visto personalmente.
Publicado: 12 Abr 2012 23:38
por Changchung
Nunca ningun problema, una vez se me callo una protegida y el circuito se puso en corto, quemo en plastico y la cinta que viene del positivo al pcb se quemo del corto que hizo, luego que esto paso le quite el pcb y sigue funcionando hasta ahora...
Publicado: 13 Abr 2012 00:23
por zeta 87
Si, pero... ¿esto tiene algo que ver con que no se pueda comprar una 18650 en cualquier tienda física?
Publicado: 13 Abr 2012 00:49
por stirner
zeta 87 escribió:Si, pero... ¿esto tiene algo que ver con que no se pueda comprar una 18650 en cualquier tienda física?
No lo creo.Las 18650 se fabrican para diferentes propósitos del ámbito de la industria (p.e. baterias para PCs portatiles).Su uso para linternas es (era?) marginal,este debe ser el motivo de que no estén extendidas fuera de sitios especializados,y es tal vez tambien el motivo de que uno de los mayores fabricantes,Panasonic, no comercialize modelos con protección que solo tienen razón de ser por su uso en linternas.
Publicado: 13 Abr 2012 00:51
Si no las hubieras necesitado para linternas, para que las hubieras necesitado?
Este tipo de pilas son una ruina para las empresas dedicadas a las pilas comunes. De ahí que no las veas distribuidas a gran escala en las tiendas.
Las únicas marcas que las han fabricado hasta hace poco tiempo (Panasonic, Samsung, etc..), han sido para venta al por-mayor a empresas
fabricantes de baterías para portátiles. Como siempre, a China le importa poco el resto del mercado y gracias a eso podemos hacernos con ellas.
Ahora ya hay otras marcas aparte de esas, pero su uso sigue estando muy limitado, por lo que siguen siendo negocio para muy pocos.
Publicado: 13 Abr 2012 04:57
por ezeqdb
Creo que ya está todo respondido. En mi caso quise recuperarla pero era muy peligroso porque los contactos estaban muy cerca y estaba recién cargada, y preferí sacrificarla para salvar mi cara y mis manos :P
En líneas generales hay que cuidar mucho el plástico que las envuelve, y si se daña, aunque sea, levemente, cubrirlo con cinta (e investigar qué fue lo que la dañó para evitar que vuelva a suceder). También hay que evitar exponerlas al calor o al sol, y con eso es suficiente.
Publicado: 13 Abr 2012 16:30
Viendo el título pensé que te habían explotado!
Con 18650 nunca vi. Sí vi explotar un celular que dejaron al sol sobre el techo de un auto, en un campamento, hizo un pequeño abollón y esparció pedazos por los alrededores. Pero eso está advertido en el manual, se puede considerar
francisco escribió:"solo... ... alguna imbecilidad"
Publicado: 14 Abr 2012 02:32
por janeiro
Hola compañeros. Por lo poco que toqué de la materia cuando estudié mecanica, el peligro de explosión de las baterias está acentuado sobretodo en las baterias de ion-litio, debido a que éstas, al producirsele una pequeña fisura y entrar en contacto el litio con el oxigeno, éste explota literalmente, debido a la reaccion quimica que se genera.
Ésta reaccion, se ve propiciada, aparte de por una fisura en la carcasa, por un exceso de temperatura o por un defecto en la fase de carga del cargador. Espero os sirva de algo!
Publicado: 14 Abr 2012 21:11
por Bailer
XRAYBoY escribió:....Si no las hubieras necesitado para linternas, para que las hubieras necesitado?
Este tipo de pilas son una ruina para las empresas dedicadas a las pilas comunes....
La verdad es que hasta que no meti en este lugar no sabia que existiesen, pienso lo mismo, el uso del litio es muy concreto asi que es dificil ver pilas de estas en los comercios habituales......ni en los chinos de por aqui.
Publicado: 15 Abr 2012 12:03
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Yo a una 10440 Trustfire gris, de las malas, le conectara una peltier confiando que a voltajes bajos demandara poca intensidad y se puso a silvar bastante al demandarle 5A.
Publicado: 15 Abr 2012 21:43
por namberguan
Bueno calentito ayer en mi nueva adquisicion una Keigos de golpe no funciona pues bien la abro y miro el por que el muelle del driwer solo soldado por un lado y endeble por lo visto cortocircuito una 26650 y el unico problema fue muelle roto por el medio fundido pequeña quemadura en la bateria y nada mas supongo quel muelle al fundirse izo la funcion de un fusible si no una 26650 cortocircuitada no se
En ocasiones tenemos demasiados miedos aunque eso no quita que toda precaución es poca; Nunca pasa nada asta que pasa
Publicado: 15 Abr 2012 22:56
Es posible que no hubiese cortocircuito. Pudo ocurrir que el muelle fuera fino y al pasar más de 4A, creara resistencia y efectivamente hiciera de fusible.
