EXPLOSIÓN PILAS 18650
05 Nov 2016 22:32 por jomertab
Re: EXPLOSIÓN PILAS 18650
jorgefrty escribió:
jomertab escribió:LA ESTABA RECUPERANDO
¿que estaba,a 0v?
Si. La he recuperado. Llevaba ya unos 3.80v cuando ha explotado
Era una panasonic 3400
Me ha dejado toda la gabiracion llena de cenizas negras. No hay un centimetro libre de cenizas. Que jaleo. Existe peligro de contaminarme por litio?
05 Nov 2016 22:33 por jomertab
nostromo escribió:
jomertab escribió:HOLA. ME ACABA DE EXPLOTAR UNA 18650 Q ESTABA CARGANDO EN EL BT3100. LA ESTABA RECUPERANDO. ESRABA TUMBADO EN LA CAMA Y HA PEGADO UN PERARDAZO Y HUMAREDA NO HA PROVOCADO INCENDIO, PERO HA DEJADO TODO EL CUARTO LLENO DE RESTOS DE LA BATERIA. HE SALIDO DEL CUARTO Y NO SE Q HACER PQ NO SE Q RIESGO HAY NI COMO LIMPIAR LA CONTAMINACION DE LITIO. ALGUNO ME AYUDA?
Nos interesa saber la marca y modelo de la la pila.
NCR 3400
05 Nov 2016 22:37 por nostromo
Una panasonic NCR en un cargador opus bt-c3100 , en principio es algo muy seguro, así que la noticia es muy preocupante. :roto2:
05 Nov 2016 22:40 por jomertab
¿que estaba,a 0v?
He empezado a hacerle corto para que empezara a pillar voltaje con un cuchillo y una tijera de metal con otra bateria y despues ha estado mas de 3h cargando lentamente hasta que ha llegado a 3v luego la he puesto a cargar a 1500mah. Y cuando iba a 3.75 v la he puesto a 2000mah . Solo tenia esa pila en el cargador. Ha dejao un poco quemao el plastico del cargador, muy poco, pero he probado y el bt3100 a pesar de la explosion funciona. El miedo q tengo es por la contaminacion de mi habitacion...
05 Nov 2016 22:41 por jomertab
nostromo escribió:Una panasonic NCR en un cargador opus bt-c3100 , en principio es algo muy seguro, así que la noticia es muy preocupante. :roto2:
Yo me he quedao de piedra. Justo por ese motivo. El cargador es premium y la bateria tambien
05 Nov 2016 23:38 por XRAYBoY
No intento quitarle seriedad al asunto, pero agradecerían unas fotos... :zpalomita:
05 Nov 2016 23:39 por Maiden666
:+1:
05 Nov 2016 23:44 por jorgefrty
Valla marrón, y eso que las panasonic llevan mas seguridad que unas ICR corrientes :facepalm:
Sobre la contaminación, no se hasta que punto sera peligroso. Las mas peligrosas son las de ni-cd y las de botón que llevan mercurio,el litio no sera peor que estos dos :nusenuse:
05 Nov 2016 23:46 por XRAYBoY
Respecto a consecuencias posibles para los trabajadores del sector, se han efectuado estudios intensos sobre su toxicidad en el cuerpo humano, sus efectos y daños. En el caso de polvos compuestos de litio, comunes durante la extracción en minas a cielo abierto, al contacto con la humedad de la piel humana causa quemaduras semejantes a las de la soda cáustica, y su aspiración provoca inicialmente una fuerte irritación en nariz y garganta, debido a su alcalinidad, y entre más se exponga, provoca exudaciones en el interior de los bronquios y edema pulmonar.
Hablamos de una mina que saca litio a sacos, eh? Para explosión fortuita, creo que valdría una mascarilla, gafas y guantes para limpiar la habitación.
En otros caso de explosión accidental que he visto, nadie se ha preocupado mucho por los residuos.
05 Nov 2016 23:49 por nostromo
Mi preocupación ahora es dejar las pilas cargando cuando estoy durmiendo o no estoy en casa y encontrarme con un incendio..... yo uso habitualmente ese cargador y esas pilas, las consideraba más seguras incluso que pilas sin protección.
05 Nov 2016 23:52 por stirner
Es curioso que el cargador apenas se haya dañado. No se parece en nada a todo lo que he visto en videos o he oido por ahí.
Cuando una bateria deflagra se parece a una bengala, osea mucho humo y bastante fuego. ¿la bateria no ha pitado antes de explotar?
05 Nov 2016 23:54 por jomertab
Voy a poner una foto de como ha quedao el cargador y los restos grandes los he metido en una bolsa el resto han ido dentro de la aspiradora
05 Nov 2016 23:56 por XRAYBoY
jomertab escribió:Voy a poner una foto de como ha quedao el cargador y los restos grandes los he metido en una bolsa el resto han ido dentro de la aspiradora
Haz foto de los restos también. Es probable que tus fotos den la vuelta al mundo.
05 Nov 2016 23:57 por stirner
nostromo escribió:Mi preocupación ahora es dejar las pilas cargando cuando estoy durmiendo o no estoy en casa y encontrarme con un incendio..... yo uso habitualmente ese cargador y esas pilas, las consideraba más seguras incluso que pilas sin protección.
Se ha repetido infinidad de veces en este foro que no se debe dejar desatendido el cargador durante la carga y que esto quiere decir precisamente que debes estar en la casa y despierto. Puedes hacer lo que quieras mientras esperas siempre que estes en disposición de oir el pitido de aviso que suelen emitir las baterias cuando algo va mal.
06 Nov 2016 00:09 por jomertab
06 Nov 2016 00:10 por jomertab
06 Nov 2016 00:12 por jomertab
06 Nov 2016 00:15 por jomertab
restos grandes de la pila: (precen como laminas de papel de lija)
http://subefotos.com/ver/?c5bb152f3a26b ... d36ebo.jpg
ni 1 centimetro de la habitacion se ha librado de las cenizas negras, increible
06 Nov 2016 00:16 por jomertab
el mio nada de pitido no ha hecho ningun pitido ha pegado una explosion como de petardo con poco ruido, como que explota mal y humareda y toda la habitacion llena de restos y cenizas
06 Nov 2016 00:20 por stirner
Me sorprende que el cargador no se haya dañado mas. El cable de alimentación es diferente al mio. El tuyo parece bifilar. ¿Tu cargador es el 2.2 o es la primera versión?
No quiero ser pesado, pero insisto, no durmais, ni escucheis musica con cascos o a todo volumen, ni mucho menos dejeis la casa cuando esteis cargando.
Entiendo que estabas cerca del cargador y despierto cuando ha estallado la bateria y no ha pitado ¿es asi?
Con esas imagenes no te vas a hacer famoso porque son muy poco dramaticas :) (es broma, no te enfades,)
Por lo que se ve la bateria se ha deshecho por completo. No es de extrañar que se haya llenado la habitación de polvo negro.
