Intellicharger i4 de Nitecore
Publicado: 11 Abr 2012 00:30
por Changchung
Recien hoy recibi mi cargador desde bugoutgearusa Esta noche lo pruebo...
Actualizo;
Coloco algunas imagenes comparativas de varias baterias en el cargador.
Ya cargando algunas baterias. No hice mediciones de voltages. Solo quiero probar por los momentos que cargue bien y que tan rapido.
Los leds parpadean, me imagino al mismo ritmo de carga, mientras, segun el led ambar que encienda indica el porcentaje de carga.
Re: Intellicharger i4 de Nitecore
Publicado: 11 Abr 2012 00:46
Changchung escribió:...
Viendo que carga 18650 y C. No cargará 26650?
Publicado: 11 Abr 2012 00:59
por Me pirro todo
Parece un buen cargador, espero que te agrade.
Seguramente con algún apaño tanto D como 26650 si que se puedan cargar.
ya comentarás changchung.
Publicado: 11 Abr 2012 01:12
por d4n1
Ese cargador lo tiene "Fer". Él te podrá decir bien como va.
Publicado: 11 Abr 2012 01:17
Tambien yo lo tengo,aunque normalmente uso un imax B6 y no este,pero creo que Fer si lo usa para cargar 26650,creo que caben 2 baterias.El te lo confirmará
Intellicharge i4 de Nitecore
Publicado: 11 Abr 2012 02:35
por Changchung
No tengo de esas pilas, pero dicen que si, pero solo dos...
Publicado: 11 Abr 2012 02:42
antiparanoico escribió:Viendo que carga 18650 y C. No cargará 26650?
Hago esa suposición se debe a que la pila C tiene 26mm de diámetro y 50mm de largo o sea que el equivalente sería 26500, 15mm más corto que la 26650.
Publicado: 11 Abr 2012 05:14
por fer18gts
Podes cargar dos 26650, en el caso de las mías debo poner un imán de neodimio en el positivo, para que cierre el circuito, (lo mismo cuando están en la linterna), carga todo, nimh, litio en la mayoría de sus medidas, creo que tu tienes la V2 pues difieren en el color de las etiquetas y la caja, en todo caso el mio funciona bien hasta hoy, excepto la fuente de 12v que casco durante el primer uso.
Publicado: 11 Abr 2012 05:20
por Changchung
fer18gts escribió:Podes cargar dos 26650, en el caso de las mías debo poner un imán de neodimio en el positivo, para que cierre el circuito, (lo mismo cuando están en la linterna), carga todo, nimh, litio en la mayoría de sus medidas, creo que tu tienes la V2 pues difieren en el color de las etiquetas y la caja, en todo caso el mio funciona bien hasta hoy, excepto la fuente de 12v que casco durante el primer uso.
Actualizado con algunas imagenes.
Hola Fer, pues te cuento que compre este cargador por casualidad, estaba por comprar un cargador hobby pero me parecio fastidioso tener que hacer o adaptar los bancos para las pilas. En fin, viendo cargadores me gusto este, en principio por que carga todo tipo de pilas y por ser de 4 bahias. Para mi fue un golpe de suerte el contar con la segunda version mejorada. A mi me favorece esto ya que aqui, en venezuela tenemos 110v.
Acerca de tu conector para 12v, lo revisaste a ver si tiene un fusible? Por lo general la punta se desenrosca y dentro debe haber un fusible.
Re: Intellicharge i4 de Nitecore
Publicado: 11 Abr 2012 05:25
por fer18gts
No es el típico que va al encendedor del auto, es un transformador de 220 a 12, pero como el cargador traia el cable de red, ni me moleste en desarmar y ver que le paso :D , te agenciaste de un excelente cargador, ya veras que satisfacción cargar todo en un solo artefacto, no mezcles distintas químicas, o litio o nimh.
Publicado: 11 Abr 2012 05:34
por Changchung
Me pirro todo aquí escribió:Parece un buen cargador, espero que te agrade.
Gracias hermano. Ya en prueba, lo bueno y creo mejor de este cargador es que reemplazara aproximadente 7 de mis cargadores...
Publicado: 11 Abr 2012 05:37
por Changchung
Ok, pense que era el adaptador para el carro, esos transformadores tienden a ser de mala calidad, ya lo estoy disfrutando... Bueno que me dijiste de no cargar quimicas distintas al mismo tiempo. Pense que si lo soportaba...
Publicado: 11 Abr 2012 08:36
No es conveniente cargar diferentes quimicas a la vez.
Aquí tienes una review. http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
Publicado: 11 Abr 2012 12:43
por fer18gts
Changchung escribió:Ok, pense que era el adaptador para el carro, esos transformadores tienden a ser de mala calidad, ya lo estoy disfrutando... Bueno que me dijiste de no cargar quimicas distintas al mismo tiempo. Pense que si lo soportaba...
Supuestamente, soporta químicas distintas (y he probado cargar litio y nimh y no paso nada, peeero por la dudas), yo no las mezclo, pones una 18650 y una eneloop ..y si se le va la mano con el voltaje que le mete a la nimh..... mejor de a un tipo a la vez.
Publicado: 11 Abr 2012 17:01
por Changchung
Segun el manual;
2. The i4 features four charging slots, with each slot able to charge batteries independently. Rechargeable batteries of differing chemistries and voltages may be charged simultaneously using 1, 2, 3 or 4 of thecharging slots.
Lo que si creo que se deben usar las bahias asi, por ejemplo;
Li-ion en 1-2 y ni-cd 3-4
Publicado: 11 Abr 2012 18:04
por fer18gts
Changchung escribió:Segun el manual;
Uno de los compañeros explico, que son 4 canales semi independientes, es decir el 1 y 3 y 2 y 4 déjame buscar el enlace que el lo explica mejor, Cito textual a Fran82: Espero que no te toque una de las defectuosas que vinieron (no carga y LEDs permanentemente encendidos)
Si te sale bueno, que lo disfrutes. Recuerda que el canal 1 y 3 son el mismo y que el 2 y el 4 son el mismo (canales semi-independientes)
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=24&t=3264 mensaje nº 3
Publicado: 11 Abr 2012 23:27
En el review que te he puesto es donde dice el autor (HKJ) que no recomienda cargar a la vez quimicas distintas ;ojo dice a la vez es decir el cargador puede cargar perfectamente ambas quimicas,pero él recomienda no hacerlo simultaneamente.Para afirmar esto se basa en las pruebas que él mismo ha hecho.Es mejor que te leas la review .Él sabrá explicarlo mejor que yo.
Publicado: 11 Abr 2012 23:55
por Me pirro todo
Pues al final va a ser que de intelli mas bien poquito... :elrisas:
Publicado: 12 Abr 2012 17:33
por Changchung
Estoy cargando 4 sony 2200 18650 desde ayer las 7:17pm con un voltaje de 3,17
Publicado: 12 Abr 2012 17:36
por Changchung
stirner escribió:En el review que te he puesto es donde dice el autor (HKJ) que no recomienda cargar a la vez quimicas distintas ;ojo dice a la vez es decir el cargador puede cargar perfectamente ambas quimicas,pero él recomienda no hacerlo simultaneamente.Para afirmar esto se basa en las pruebas que él mismo ha hecho.Es mejor que te leas la review .Él sabrá explicarlo mejor que yo.
Gracias a ambos. Si, eso lei, pero como el manual dice que si se puede... Pero prefiero no arriesgarme...
