¿Cuál es la diferencia entre el cargador WF-138 y el WF-139?
Publicado: 05 Abr 2012 00:49
por Juanele
¿Podría ser la diferencia que el 2º permite cargar 2 pilas a la vez y el primero sólo una???
WF-138
http://www.buyonme.com/ultrafire-allino ... 77321.html
WF-139
http://www.buyonme.com/ultrafire-3637v- ... -2314.html
A ver si alguien lo sabe.
Re: ¿Cuál es la diferencia entre el cargador WF-138 y el WF-
Publicado: 05 Abr 2012 01:08
por Me pirro todo
Creo que puede ser que el primero acepta 2 tipos de fuente de alimentación AC/DC y el otro no...
Yo no tengo este cargador, a ver si alguien que lo tenga o lo sepa te lo confirma.
Publicado: 05 Abr 2012 06:20
Los dos que pones son WF-139 y aparte del precio, no hay diferencias. El WF-138 es totalmente distinto.
Publicado: 05 Abr 2012 12:43
por Juanele
Anda, ayer tenía los precios mucho más rebajados esa web, creo que fue por acabar de registrarme y tener efectivo un código promocional. Además no veo donde está el botón de añadir al carro las cosas, alguien lo ve???
PD: imagino que la web es un timo verdad???
Publicado: 06 Abr 2012 21:44
en DX esta ese mismo (Es un clon, si es que se le puede llamar así) por 9$.
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... rger-94444
Yo lo tengo y se nota que es aun peor (en construcción) que el otro que viene con el blister.
El de la caja, el led rojo no parpadea. En del blister (se supone que el original) si parpadea.
Publicado: 06 Abr 2012 21:47
Si me permites, te doy un consejo:
Mirate el Xtar WP2 II. Tiene dos corrientes de carga y un puerto USB para cargar dispositivos desde una bateria.
Además este tiene el transformador fuera, por lo que no sufre sobrecalentamientos cuando cargas baterias grandes.
Las 18650 protegidas largas le entran con holgura, y creo que viene con espaciadores para 16340/10440...
Publicado: 06 Abr 2012 21:58
por Juanele
Los cargadores no son para mí, son para gente que compra su primera linterna y necesitan algo para cargar las pilas de litio y buscan gastar el menor dinero posible, pero tampoco quiero que tengan un cargador de los que explotan a la mínima, un mínimo de seguridad/fiabilidad.
Yo tengo el Imax B6 original :D
Una pena que la web de buyonme sea falsa, demasiado chollo era todo.
Publicado: 06 Abr 2012 22:32
por Feguar
Yo tengo el WP2 que te recomienda UPz y la verdad que la calidad no tiene nada que ver con el wf-139. Lo único, que a mi el Wp2 II me vino sin los espaciadores y "solo" cargaba hasta 4.12V o 4.14V no me acuerdo bien. El 139 cargó una pila y se me jodió, tengo que usarlo con la entrada de 12V para que me funcione y también tuve que soldarle un par de cables dentro para que me funcionaran las lengüetas laterales. Este era para regalarlo, menos mal que lo probé antes.
Publicado: 06 Abr 2012 23:26
Tengo un WF-139 "de blister" comprado en DX hace casi dos años y nunca tuve problemas. Las protegidas son muy pocas las que entran. El corte en 4.20V exactos. Lo uso conectado a 220 o con un cable "made in casa" lo conecto al encendedor del auto (12V).
Publicado: 07 Abr 2012 00:03
por d4n1
Yo tengo en casa uno al que le petó la alimentación a 12v y en el coche uno de un colega, al que le petó la alimentación de alterna :roto2:
