¿Cómo podría saber a cuánto carga este cargador? (hay foto)
Publicado: 03 Abr 2012 12:09
por Juanele
Lo primero decir que no tengo ni idea, y seguramente esté haciendo una burrada, pero bueno ya me decís ahora vosotros cómo podría poner el amperímetro y los conectores en el cargador para que me diga que corriente mete a las pilas. Es que quiero comprobar varios de esos y también de los pequeños de mala calidad que suelen regalar con las linternas, para saber si sólo conviene usarlos para pilas 18650 por meter más de 1.2A de carga, y así no usarlos con las pilas CR123A.
free picture hosting
Tal como lo tengo en pantalla pone 4.38, pero que vamos no sé como se colocan los conectores ni el amperímetro para la medición correcta
Publicado: 03 Abr 2012 16:45
por Changchung
Para leer los amp debes colocar alguna carga al cargador, por ejemplo una pila y poner el voltimetro en serie y colocar voltimetro en lectura de amp, por otro lado, por lo general ese voltaje que lees sin carga, o sin pila cargandose tiende a ser mas alto, co la pila en carga baja un poco.
Re: ¿Cómo podría saber a cuánto carga este cargador? (hay fo
Publicado: 03 Abr 2012 19:14
por Juanele
Vale, probare con una pila. Viendo mi amperimetro, podeis decirme como lo coloco exactamente tanto el como los conectores??
Publicado: 03 Abr 2012 19:25
Corriente:
Voltaje:
Publicado: 03 Abr 2012 19:27
Segun lo tienes en la foto:Para los Amperios cambias el cable rojo a la conexion de arriba (la marcada como 10 ADC),y el negro lo dejas en sitio en el que está.No olvides que debes medir en serie.La ruleta del polimetro debes ponerla en la posicion marcada con 10A.
Publicado: 04 Abr 2012 00:26
por Juanele
stirner escribió:Segun lo tienes en la foto:Para los Amperios cambias el cable rojo a la conexion de arriba (la marcada como 10 ADC),y el negro lo dejas en sitio en el que está.No olvides que debes medir en serie.La ruleta del polimetro debes ponerla en la posicion marcada con 10A.
Mi amperímetro es este...
1º) Por lo tanto como no tengo posición 10A, supongo que la correcta entonces sea elegir 20 dentro de DCV no??
2º) Si pongo el cable rojo en en 10ADC y el negro abajo del todo donde estaba en COM, no me marca ningún valor
Yo quiero saber a cuanto cargan las pilas, para saber si puedo cargar pilas CR123A o 14500. Si me da 1.2 pues lo usaré sólo para las 18650. No entiendo NADA de electrónica, sino no abriría este hilo. Si me lo podéis explicar pa tontos... donde conecto todo... el cable rojo al positivo y el negro al negativo del cargador, el resto es lo que busco saber.
PD: vamos que ni usar el amperímetro sé como podéis ver, por eso pregunto
Publicado: 04 Abr 2012 03:17
Juanele escribió:...
1º) 10A está a la derecha entre .200m de la serie DCA y .hFE es en letras blancas con fondo rojo. ("redondel" blanco en la foto que adjunto)
2º) Los cables los conectas bien. Al ponerlo en la serie DCV y con los cables en esa posición está pro
vocando un error en el tester.
Si no puedes poner el selector en la posición que te indiqué, no hay forma de medir mas de 200mA y debes poner los cables de forma normal, negro en el de abajo y rojo en el siguiente.
Publicado: 04 Abr 2012 03:25
Post duplicado
Publicado: 04 Abr 2012 06:51
Tu trankil Juanele que nadie nace sabiendo.Tal y comote dice antiparanoico sí tienes posición 10A,pero si lo que quieres es simplemente saber si ese cargador puede cargar 16340 y14500 la respuesta es SI,aunque para 16340 necesitas un espaciador.
Publicado: 04 Abr 2012 07:38
por Juanele
stirner escribió:Tu trankil Juanele que nadie nace sabiendo.Tal y comote dice antiparanoico sí tienes posición 10A,pero si lo que quieres es simplemente saber si ese cargador puede cargar 16340 y14500 la respuesta es SI,aunque para 16340 necesitas un espaciador.
Exactamente no es ese cargador el que quiero mirar, sino los pequeñitos que suelen regalar con un pack de linternas y pilas, lo que pasa que hice la foto con ese que lo tenía más a mano.
Gracias a todos por la explicación porque ya veis que soy así
Pero bueno creo que de esta ya lo aprendí, y seguro que el post le sirve a alguien más.
Muchas gracias a todos por la rapidez de las respuestas.
Publicado: 04 Abr 2012 15:15
por Me pirro todo
Juanele escribió:stirner escribió:
... y seguro que el post le sirve a alguien más.
Nunca lo dudé, siempre hay alguien que llegará y aprovechará esa info. Además cuanto más detallada y sencilla sea la explicación a más gente podrá llegar.
Tranquilo que aquí practicamente todos en algún momento nos ofuscamos con algún tema y no terminamos de verlo. Nunca he visto una mala respuesta o reproche por esta situación y es algo que me hace sentir orgulloso de pertenecer a este foro.
Publicado: 07 Abr 2012 22:38
por Juanele
Me he puesto a ello, y sigo sin poder. He probado con 3 cargadores.
PREGUNTA 1.
El primero de ellos este:
Según la pegatina dice que carga a 650 mAh, pero al mirar así (corregirme si lo hago mal)
Me da 780 mAh... ¿hasta aquí es correcto lo que digo??
PREGUNTA 2.
Y luego he probado a mirar de la misma forma los otros 2 cargadores, pero con estos no me da ningún valor, es decir me da CERO. No sé cómo tendría que colocar las puntas, pero de la forma en que lo hago en las fotos no va...
A ver si de esta ya lo pillo
Publicado: 08 Abr 2012 02:16
Vuelve sobre tus pasos
Fíjate en lo que han puesto los compañeros
Para medir Amperios tienes que poner una Batería de por medio
Me explico conexión en serie un terminal del cargador a la pila y el otro terminal del cargador al tester y así puentear el otro cable del tester al polo de la pila que te falta como te han explicado anteriormente.
De la manera que lo as puesto (en paralelo) lo que mides es el Voltaje pero para ello te as equivocado y as puesto la ruleta en posición Amperaje
En ocasiones los fallos mas tontos son los que nos vuelven locos; Nos pasa a todos nos obcecamos en algo y no nos damos cuenta de los pequeño detalles
Tranquilo como te comentado nos pasa a todos ; Vuelve atrás y fíjate en las fotos que te han puesto
Publicado: 08 Abr 2012 09:08
por Juanele
Y con el primer cargador he medido bien??
Publicado: 08 Abr 2012 12:03
Si te refieres al primer post #1 ruleta en DCV 20 negativo abajo positivo en medio es correcto para el voltaje por eso te marca 4.38 conexsion en paralelo
Para el Amperaje como te comente cambia la clavija positiva arriva a A 10 y conexsion en serie con la pila intercalada
Publicado: 08 Abr 2012 13:05
por Juanele
PREGUNTA 1.
Hace 3 posts me marca 0.78, eso es a lo que está cargando el cargador? Es para saber si medí ya bien ese y aprendo a medir con los otros 2 cargadores.
PREGUNTA 2.
He puesto una pila en el cargador modelo 139 de esta manera.
Me da 0.18... ¿no carga muy despacio o es que ralentiza la velocidad según se llena la pila?? ¿o será porque puse un imán de bolita en el negativo de la pila y pierde fuerza?
En el tercer cargador, el que sólo admite una pila, en cuanto intento medir con el amperímetro, la luz pasa de roja a verde y no da ningún valor (vamos que éste ni con una pila metida)
Publicado: 08 Abr 2012 19:00
Juanele escribió:PREGUNTA 1.
Estás poniendo en cortocircuito la salida del cargador!
PREGUNTA 2.
Estás poniendo en cortocircuito la batería y la salida del cargador!!! Los cables no se calientan?
Aún no hubo fuegos artificiales?
Estás haciendo mal las "conexiones", así es para medir el voltaje. No insistas o pronto verás fuegos artificiales.
UPz escribió:Corriente:
Mide así. Eso blanco que ves es aislante La punta roja conecta de un lado al polo positivo del cargador y la negra al positvo de la batería.
Ando buscando un diagrama de conexiones que vi en el foro y no puedo encontrarlo.
Publicado: 08 Abr 2012 19:46
He vuala
Sera esto lo que buscaba el mesie
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... tro#p26121
De todas formas esto aunque muy completo es mas especifico
Mas sencillo lo de Upz ; Donde va a para
Lo unico criticable es el aver puesto las pilas negras
otro modelo si veria mejor
EDIT Huy
lo e visto ahora al revisar el enlace que e puesto
Publicado: 08 Abr 2012 20:19
por Juanele
antiparanoico escribió:Aún no hubo fuegos artificiales?
Creo que ya lo entendí...
voy a probar y en apagando el fuego vuelvo y posteo si lo logré
Publicado: 08 Abr 2012 20:24
Ese manual de polimetro esta en este sitio
http://www.lygte-info.dk/ junto con mucha mas informacion muy útil.Lo recomiendo.
¿Ese post de Alejo no deberiamos tenerlo fijo ? Lo digo sobretodo por el video, es mil veces mejor y mas facil esplicarlo así.
