USO DE CARGADOR POWEREX MAHA MH-C9000
Publicado: 01 Abr 2012 19:51
por Pacote32
Hola a todos hace poco me compre este cargador para mantener las pilas que tengo por casa pero no tengo muy claro la manera de usarlo. Me he leído las instrucciones y después de ver los cinco modos que tiene comencé a probarlo con unas energizer recargables de NiMH de 2450 mA que ya tienen un tiempo y que pierden la carga muy rápido. Lo primero que he hecho es ponerlas en modo refrescar y analizar (refresh & analyze) que según las instrucciones primero se cargan las baterías completamente a una intensidad que te deja seleccionar, por defecto me ponía 500 mA así que les he dejado esa (ruego me digáis que intensidad es recomendable y porque). Descansa una hora y las descarga a otra intensidad que también te deja seleccionar al principio, me ponía a 1A y asi lo deje (lo mismo que con la intensidad de carga). Para otra hora y después de esto las vuelve a cargar completamente a 500 mA.
Cuando termina te indica las capacidades de descarga de cada pila, que entiendo que es la capacidad actual de cada pila. ¿Es así?. También te marca los voltajes de cada una y unos tiempos que supongo que son los que tarda en hacer este ciclo. Según el cargador cada pila tiene:
1-->1861 mA -- 243 min -- 1.30 V
2-->2197 mA -- 288 min -- 1.41 V
3-->1972 mA -- 257 min -- 1.33 V
4-->1935 mA -- 253 min -- 1.34 V
Una vez visto esto si esa es la capacidad de cada pila se ve que han perdido bastante. Entiendo que habria que hacerles un modo rodaje (break in mode) para revivirlas. ¿ recomendáis los que tenéis el cargador esto o seria mejor repetir el mismo ciclo (refresh & analyze) varias veces?, ¿he de descargarlas antes de volverles a hacer otro ciclo verdad?
Siento el tocho pero es que no había otra manera. Un saludo
Re: USO DE CARGADOR POWEREX MAHA MH-C9000
Publicado: 01 Abr 2012 20:14
Intensidades de carga y descarga recomendadas* para ese cargador desde su web.
La Delta V o Delta Peak es una señal que el cargador lee en las pilas cuando están llenas por la diferencia de potencial y detiene la carga.
*Si cargas las pilas a menos de 1/3 de su capacidad (p.ej. cargarlas con 500mA teniendo una capacidad de 2000mAh) esa señal
puede no ser tan clara para el cargador y puede no finalizar la carga de las pilas, aunque ya estén llenas,
lo que origina un calentamiento excesivo, que a su vez origina deterioro, que a su vez origina más resistencia, que a su vez origina más calor...
En el mío, he cargado a menos de 1/3 y sin problemas, pero las pilas están nuevas y eso puede cambiar con el paso del tiempo.
Pacote32 escribió: Cuando termina te indica las capacidades de descarga de cada pila, que entiendo que es la capacidad actual de cada pila. ¿Es así?. Sí
Por lo que yo he probado, hacer más veces el refresh & analyze no conlleva mejores resultados. Te recomiendo el Break-In directamente. Lo necesitan viendo esos tiempos de carga y voltajes bajos. Unas nuevas las lleva a 1.45v tranquilamente.
Para hacerles otro ciclo no tienes porqué. Las detectará cargadas y pasará al modo descanso directamente, aunque las puedes descargar antes.
Recupera las pilas "mal acostumbradas" por cargas deficientes en otros cargadores o desuso.
Si realmente están deterioradas físicamente por el tiempo o mal uso, poco puede hacer. Milagros a Lourdes. Suerte. :wink:
Publicado: 01 Abr 2012 20:36
por Me pirro todo
Y si están realmente mal el cargador te impedirá directamente que las cargues...
Publicado: 01 Abr 2012 23:41
por Pacote32
De acuerdo, gracias por la tabla. Debí equivocarme al poner que las cargaba a 500 y las descargaba a 1000, vista la tabla debió ser al revés.
Acabo de ponerlas en "break in mode", ya os contaré.
Publicado: 01 Abr 2012 23:53
por Me pirro todo
Paciencia!! ese programa te llevará lo menos 35 horas...
Publicado: 04 Abr 2012 01:17
por Pacote32
Estos son los números de antes:
Y estos los que me da al terminar el break in:
1-->1877 ma -- 246 min -- 1.29 V
2-->2299 ma -- 302 min -- 1.42 V
3-->1966 ma -- 257 min -- 1.31 V
4-->2059 ma -- 270 min --1.33 V
¿Que os parecen?, ¿siguiente paso?, ¿ debería programarles un ciclo de unas 5 cargas/descargas a ver si después mejoran?,¿como se programaría?.
El problema de estas pilas ha sido que han estado almacenadas durante mucho tiempo sin uso por eso creo que se deberían poder recuperar ya que no les he dado ni mal uso, ni un uso excesivo.
Un saludo y gracias por la ayuda chicos.
Publicado: 04 Abr 2012 15:06
por Me pirro todo
Si le metes break in y la capacidad baja suele ser que la batería está un poco tocada...
Métele un par de ciclos a las 4 para reactivar la química ya que dices que llevan un tiempo paradas y vas viendo si puedes seguir el proceso como van progresando.
Otra cosa que te sugiero es como me dijo una vez a mí xray que los datos los cojas siempre después del programa de descarga, porque si los coges cuando termina la carga pueden darte datos erroneos debido a que parte de esa capacidad ficticia se ha disipado en forma de calor.
Publicado: 04 Abr 2012 17:31
La pregunta es: Hasta donde llegaban realmente cuando estaban bien y nuevas?
2450 mAh pone en el plástico, pero sin tener datos empíricos de referencia va a ser difícil valorar hasta donde puedas recuperarlas.
Publicado: 04 Abr 2012 18:08
por Pacote32
Bueno, XRAYBoY tienes razón en que si no sabes de donde partes no puedes saber donde tienes el techo. Les voy a hacer unos ciclos y veré como evolucionan ya os contaré. También decir que he cogido los datos cuando he podido no cuando han terminado la descarga como bien dice Me pirro todo aquí sino varias horas después de la carga, intentaré ser mas cuidadoso a la próxima.
Bueno posteo aquí los datos de las cuatro hermanas de las anteriores que postee después de hacerles un refresh & analyze para hacerles también un seguimiento y saber por donde ando.
5-->2092 ma -- 274 min -- 1.43 V
6-->1834 ma -- 240 min -- 1.33 V
7-->2088 ma -- 273 min -- 1.42 V
8-->1924 ma -- 252 min -- 1.39 V
He puesto este segundo grupo a hacer un break in, seguiré posteando datos.
Publicado: 04 Abr 2012 18:29
por Me pirro todo
Esto ya es especulación pura y dura, pero suponiendo que pone en la etiqueta 2450, cuando nuevas podían estar entre 2200 y 2300 aprox. y te das con un cato en los dientes...
Yo por la experiencia en las diferentes baterías que he tratado y de diferentes capacidades con conseguir 2100-2200 estaría MUY SATISFECHO.
Publicado: 04 Abr 2012 18:59
por Pacote32
La verdad es que cuando me pongo soy muy cabezon, ya ire posteando resultados y veremos donde llegan despues de darles un buen meneo. Por cierto, ¿por vuestra experiencia que duración en tiempo suelen tener estas pilas?,¿y para su uso como lo hacéis, las clasificáis por capacidad escribiéndoles encima la que tienen?
Publicado: 04 Abr 2012 19:02
Yo no he tenido esas pilas. Y sí, las suelo emparejar por duración, escribiendo los mAh reales en cada una.
Publicado: 04 Abr 2012 20:01
por Me pirro todo
Yo he tenido energizer, duracell, philips, panasonic, tronic, imedion...
Las energizer la verdad es que me duraron un montón y me funcionaron muy bien, se las acabé regalando a mi padre/se las regaló el mismo para una linterna de coche.
De las duracell no lsd me vino una defectuosa, no quiero saber nada de esta marca.
Las philips eran un poco malotas también...
Las infinium esperaba algo mas de ella, pero sorprendentemente rinden casi igual que las tronic, me defraudaron.
Las tronic simplemente buenas por su relación calidad precio.
Las imedion son las mejores que tengo claramente.
Y me faltan las eneloop que ya caerán seguro.
El consejo que yo daría es sencillo, o te compras unas tronic si no tienes muchas pretenciones o tiras por lo mejor dígase imedion o eneloop, pagar un buen dinero por marcas intermedias no me parece un buen negocio.
En cuanto a la duración de las baterías, pues tampoco es que sea un especialista ni tan mayor como para haber agotado la vida de todas las que te pongo arriba pero dependiendo de la calidad yo diría que a los 8 años ya tienes que ir haciendo pruebas a ver si hay que pensar en renovar las cascadas.
Yo las enumero con un rotulador permanente, y luego en un papel aparte escribo la información de cada una que creo relevante.
Publicado: 06 Abr 2012 23:22
por Pacote32
Bueno, terminado el break in de las segundas estos son los datos:
5-->2276 ma -- 298 min -- 1.42 V
6-->1875 ma -- 246 min -- 1.28 V
7-->2200 ma -- 288 min -- 1.41 V
8-->2021 ma -- 265 min -- 1.32 V
La verdad es que no se como interpretarlos, así que de momento no lo haré. Solo diré que ha pasado bastante tiempo desde que termina hasta que tomo los datos, seguramente hayan pasado horas.
Ahora lo que voy a hacer es programarles cinco ciclos de carga y descarga tanto a las primeras como a las segundas y después las volveré a testar a ver que datos me dan.
Como hasta ahora seguiré posteando aquí los datos.
Publicado: 06 Abr 2012 23:34
Pacote32 escribió:...
Si las usas en pares haz un par con la 5 y la 7 y otro con la 6 y la 8. Las 5 y 7 están bien y las 6 y 8 regulares.
Publicado: 16 Abr 2012 17:04
por Pacote32
Bueno, después de lo anterior les he hecho 5 ciclos de carga/descarga un break in, las he descargado y ahora para examinarlas un refresh & analyze. Decir que los datos son al cargarlas, al terminar el ciclo que no he estado pendiente de cuanto marcaban en la descarga de este ciclo (refresh & analyze). Tampoco estoy muy seguro de haber respetado el orden de las pilas, seguro que se han bailado. Aun así posteo los datos de las primeras cuatro. A mi no me cuadra mucho pero es lo que hay...
1-->1860 mA -- 202 min -- 1.34 V
2-->2247 mA -- 246 min -- 1.42 V
3-->1739 mA -- 189 min -- 1.29 V
4-->1895 mA -- 207 min -- 1.35 V
Publicado: 16 Abr 2012 19:02
por Me pirro todo
Pues no te creas que esto es una ciencia cierta, he visto cosas muy raras y capacidades que bajan en lugar de subir después de un break-in...
Lo que me extraña es el voltaje, es inusualmente raro, como norma general el 90% de mis baterias acaban entre 1,42 y 1,44v.
Publicado: 17 Abr 2012 15:10
por Pacote32
Y estos son los datos de las segundas, lo mismo que las otras raro, raro.
5-->2009 ma -- 219 min -- 1.42 V
6-->1902 ma -- 208 min -- 1.35 V
7-->2139 ma -- 233 min -- 1.42 V
8-->1744 ma -- 190 min -- 1.29 V
¿que os parece?
Publicado: 17 Abr 2012 20:24
Como mencioné en otro post, a veces las pilas no dan para más habiendo recibido maltrato que las haya deteriorado permanentemente.
Me ha ocurrido con varias que han estado en vigila-bebés y teléfonos inalambricos, por el tipo de carga rápida y muy caliente que hacen.
Como te comenta Me pirro, mis pilas también llegan todas a 1.42-1,44v (excepto las mencionadas), pero tienen poco uso y renové
casi toda la dotación el año pasado. Las que van mal, también son del año pasado. La diferencia de usar el Maha o no, se nota.
:roto2nuse: Tienes el considerado mejor cargador específico para Ni-Mh y has hecho todo lo posible por las pilas.
