Cargadores TrustFire 500Ma y 10440 protegidas
08 Abr 2010 15:51 por fran82
Hola
Me comentan que los cargadores tipo trustfire (el blanco, el negro, el gris) como por ejemplo éste:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4151
Los cuales tienen una corriente de carga de 500Ma, sobrecargan las 10440 tipo sku.30788 (10440 protegidas grises), ya que como la capacidad real es de 275Mah, al meterle 500Ma estaremos cargandolas a 1,4C, lo que es mucho.
Los que usen estos cargadores han tenido problemas con las 10440? Reduce mucho su vida util?
08 Abr 2010 16:00 por ScKaLiBuR
Re: Cargadores TrustFire 500Ma y 10440 protegidas
Con que te diga que yo cargo con el UltraFire gris la 10180 de mi Wee... Imagen
Por supuesto, ya sabía en aquél entonces y sigo sabiendo que no es para nada adecuado cargar esa batería con ese cargador, pero por el precio de las baterías y su "corta" vida en general no me preocupa. De momento no he notado ninguna merma y me va genial.
08 Abr 2010 16:55 por fran82
Gracias por responder...
¿cuantos meses/años llevas asi?
08 Abr 2010 18:41 por ScKaLiBuR
Pues llevaré algo más de 4 meses.
08 Abr 2010 20:13 por fran82
Y no notas merma verdad? las cargas todos los dias? las descargas casi del todo?
09 Abr 2010 00:39 por ScKaLiBuR
Seguro que merma la habrá, pero yo no la noto, sobretodo porque no es una linterna que se use de seguido. Al ser su uso muy irregular, no puedo darle una seguida sobre si dura más o menos respecto al primer día. Por estas razones, no la cargo todos los días y por supuesto, para nada dejo que se descargue casi del todo, sería un error garrafal, debido a que es una AW y no lleva protección, por lo que si la dejo descargar casi del todo, adiós batería. La suelo controlar bastante para que no baje de 3.65V aproximadamente. De hecho, si la pillo en 3.70V, ya la meto al cargador.
18 Abr 2010 11:45 por Stefano
Tengo dos cargadores Trustfire blancos y cargo 10440 protegidas y no protegidas sin problemas.
Es de 500Mah..pero creo que 500Mah es el total, cada slot tiene que ser de 250Mah.
De hecho tarda entre 8 y 10 horas en cargar una 18650 casi totalmente descargada.
18 Abr 2010 13:52 por fran82
Stefano escribió:Tengo dos cargadores Trustfire blancos y cargo 10440 protegidas y no protegidas sin problemas.
Negativo.
500mA por cada canal. El trustfire blanco declara 500mA por canal y da un poquitín más o un poquitin menos segun la unidad que te toque.
Sin embargo, el WF-139, declara 500 por canal y en realidad da entre 250mA y 300mA por canal reales.
Miralos aqui
http://candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=229923
18 Abr 2010 17:26 por Stefano
Los mios es imposible que sean de 500Ma por cada canal, los dos tardan demasiado en cargar una 18650.
De todas formas queria comprarme otro y ya estan fuera de stock.
Con lo que vale el cargador o lo que valen las baterias 10440 no me preocupo, me conformo si aguantan 20-30 ciclos, de momento llevan bastante mas y funcionan perfectamente (protegidas y no)
