Bateria 18650 fuera de combate
Publicado: 12 Feb 2012 15:28
por DKV
Buenas, tenia 2 preguntas pero 1 ya la tengo respondida mirando por el foro, he comprado el cargador star wp2 II, porque el trustfire mio creo que a dicho basta.
Mas cosas, tengo una 18650 trustfire 2400 fuego, que me marca voltaje 0, posiblemente algo estara roto.
Que tengo que hacer para revivirla? desmontar la proteccion? hay algun manual para desmontar estas baterias la verdad es que me da un poco de respeto.
Salu2
Re: Bateria 18650 fuera de combate
Publicado: 12 Feb 2012 16:58
casi seguro sera el circuito de proteccion a mi tambien me ha cascado alguno
si te arriesgas a hacerlo al retirarlo sobre todo hay que tener cuidado con que la banda que va de positivo hasta el circuito de proteccion no toque en ningun momento la carcasa de la bateria( el negativo)
sobretodo que no quede nada de la banda qe va a positivo que pueda tocar la carcasa
una vez eliminado el circuito con su banda pon cinta aislante alrrededor de la bateria, en las fuego no es tan peligroso el proceso ya que llevan dos capas de plastico y la bateria no queda desnuda en ningun momento al quitarle el circuito de proteccion
Publicado: 12 Feb 2012 21:55
por DKV
Ok, mañana me pondre manos a la obra.
Otra cosa mas, despues la puedo seguir usando normal, hay que tener algun cuidado especial?
Salu2
Publicado: 12 Feb 2012 22:01
No descargarla por debajo de 3 voltios. No sobrecargarla (usa un cargador reputado y controla el voltaje en cada carga).
Publicado: 12 Feb 2012 23:11
En principio, no tienes porqué desmontarla. Que marque 0v, puede que solo implique que el circuito está funcionando bien.
Si se ha descargado por debajo de 2.75v, es normal que marque 0v por la acción de este.
Yo probaría a dejarla unas cuantas (muchas) horas en un cargador, aunque el led marque verde (cargada o que no la detecta).
A poco que suba el voltaje, puede que vuelva a su funcionamiento normal.
(Lógicamente, vigilada constantemente en cuanto a calor y voltaje)
Si esto no funciona, efectivamente ya habría que pensar en fallo del circuito y desmontarla.
Publicado: 13 Feb 2012 06:04
por DKV
Lo curioso esque esta pila es nnueva, solo tiene una carga y cuando la guarde no estaba descargada, de hecho la copañera de esta esta perfectamente. Lo que si me he fijado es que tiene una peladura en la parte del circuito, como de haber recibido un golpe. Esperare a recibir el cargador nuevo y probare a resucitarla y como ultima opcion la desmontare.
Salu2
Publicado: 13 Feb 2012 07:03
por burrix
DKV escribió:Lo curioso esque esta pila es nnueva, solo tiene una carga y cuando la guarde no estaba descargada, de hecho la copañera de esta esta perfectamente. Lo que si me he fijado es que tiene una peladura en la parte del circuito, como de haber recibido un golpe. Esperare a recibir el cargador nuevo y probare a resucitarla y como ultima opcion la desmontare.
Salu2
De casulidad las baterias no las pediste a DX, a mi el ultimo lote que me llego de 14500 Trustfire fuego de 900mAh me hacen lo mismo al descargarce y colocarlas en el cargador pasan hasta 20 min aproximadamente hasta que comienza a cargar, mi multimetro lo quemo un amigo por lo que no he podido medir el voltaje
Publicado: 13 Feb 2012 16:16
por DKV
Si que las compre en dx, estos chinos :roto2rie: :roto2rie:
Bueno pues la he puesto en carga y va a ratos, carga unos minutos y se enciende la luz amarilla despues vuelve a cargar, de todas formas he comprobado con el tester, y aunque se enciende la luz amarilla no deja de cargar, el voltaje apenas varia.
Creo que el cargador tampoco esque este muy centrado, a ver si el proximo es de mas calidad.
Salu2
Publicado: 13 Feb 2012 17:09
Si la dejas unas cuantas horas en el cargador es probable que el voltaje suba lo suficiente para ser detectada por el cargador e inicie la carga normalmente.
A mi me ha pasado un par de veces con 14500 descargadas a tope por descuido.
Publicado: 13 Feb 2012 21:39
por DKV
Pues ha pasado algo con lo que no contaba. Me a hecho el proceso de carga completo en 6 horas, se a encendido el piloto verde y al comprobar el voltaje es 0 :roto2: creo que definitivamente quitare el circuito
Salu2
Publicado: 14 Feb 2012 00:27
:confused: Pues quizás entre en juego cualquiera de las dos variantes que quedaban...
Que el circuito corte por cortocircuito o por estar sobrecargada (+ de 4.25v)
Extrema las precauciones y ya contarás... :zpalomita:
Publicado: 14 Feb 2012 19:52
por DKV
Bueno ya he quitado el chip. A sido facil, he quitado primero el positivo despues he pelado la pila y finalmente he sacado el chip.
Ahora ya me marca voltaje pero esta descargada casi totalmente 2,0 volts, como me espera el cargador no la reconoce le dare un poco de tiempo vigilando la temperatura " y metiendo el cargador y pila dentro de una lata :roto2: " a ver que pasa.
Si despues de esto no se recupera la dare por perdida. Gracias a todos.
Salu2
