Carga de baterías con un turnigy accucel 6
Publicado: 08 Feb 2012 01:47
por olahf
Hola este es mi primer post en el foro, lo he conocido por foromtb, hola a todos he leído varios post de este foro y está bastante interesante, además veo que es un foro bastante activo, voy a intentar exponer el caso lo mejor posible, tengo esta linterna (foco).
http://www.dealextreme.com/p/t6-xml-t6- ... -set-94182
Y tengo para cargar este cargador que es igual que el imax b6 que he visto que usan varios del foro lleva el mismo software interno y se maneja igual
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html
Para conectarlo tengo este megamazo de conectores que lleva entre ellos el mismo tipo que trae el cargador chapucero que venia con el foco de dealextreme
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_Set.html
La cosa es... si el cargador chapucero puede cargarlo enchufandolo directamente al cable que trae el battey pack del foco... mi turnigy (clon de imax) supongo que también podrá, en el cargador chapucero pone que la salida es de 8.4v y 1A , y en mi turnigy si pongo 2 celdas Li ion son 7.2v, me escama un poco y no se si podré cargarlo así, a ver si alguien me puede ilustrar, un saludo a todos
Re: Carga de baterías con un turnigy accucel 6
Publicado: 08 Feb 2012 07:31
Aunque parezca un contrasentido en los cargadores de RC como tu turnigy, debes cargar las Li-ion en el modo para Li-po que dá 4,2 V.
Publicado: 08 Feb 2012 12:42
por olahf
gracias por responder stirner entonces lo pongo en li-po y para este battery pack como debería cargarlo? en voltaje tengo: Auto, 3.7, 7.4, 11.1, 14.8 y así hasta 6 celdas y la intensidad de carga? un saludo
Publicado: 08 Feb 2012 17:48
Por desgracia, mi experiencia y conocimientos sobre los cargadores RC se acaban aquí.
La informacion que tengo hasta ahora se refiere a baterias estandar cilindricas ,y no a packs http://lygte-info.dk/info/HobbyChargers%20UK.html
http://www.elferre.net/Taller/Manuales/ ... x%20B6.pdf
Existen otros foreros que usan el imax B6 puedes esperar a que te respondan.
De todas formas , yo en tu lugar trataria el pack como si fuese una sola bateria y programaria el cargador con sus especificaciones:el mismo voltaje que declara la bateria y el 70 % de la intensidad (A)(en este caso 700 mA),pero no puedo ayudarte a programar el cargador.
Suerte :abrazo:
Publicado: 08 Feb 2012 17:51
por olahf
Gracias de nuevo a ver si alguno de los que usa imax me ilustra un poco, porque me gustaría poder conectar directamente el pack
Publicado: 10 Feb 2012 00:07
por olahf
He hecho una prueba y para hacer coincidir los voltajes de 8.4 de cutrecargador que trae el foco y el turnigy he puesto en modo li-po el turnigy que es el único modo de configurarlo a 8.4, ya que en li-ion es 8.2 segun las instrucciones del cargador y no se puede cambiar (que yo sepa), he cargado las 4 del tirón calculando para que tardasen 1 hora, osea a 4.4a y me las ha cargado en una hora y 5 min, les ha metido para dentro 4450 según el, no se han calentado ni nada parecido, (al ponerlas en el modo li-po tenia miedo a que al ser un metodo distinto de carga pudiera explotar o cosas de esas, igual he tentado a la suerte, pero esta vez las ha cargado bien, no se que pensar, si cargarlas siempre en ese modo, o probar a cargarlas en el modo li-ion que supuestamente solo las mete 8.2... pff
