Porqué explotan los cargadores DealExtreme?
Publicado: 27 Mar 2010 21:29
por fran82
Estoy asqueado
Despues de tanto leer y releer en los foros de DX, habia visto que la mayoria de los cargadores para baterias li-ion cilindricas terminaban explotando conectandolos a 220v, algunos al instante, otros al cabo de unos minutos, otros al cabo de unas horas, algunos dias..... etc
Pues nada, que decidí comprar uno en el que en los foros de DX no había NI UNA sola descripcion a explosiones o malfuncion...
Nada, me llega hace 2 dias, empiezo a usarlo, y despues de haber cargado 5 o 6 18650 de alta capacidad (se pegaba + de 8 horas cada una), como digo despues de cargar varias, hoy pongo a cargar otra y al cabo de 1 horas despues de enchufarlo estoy junto a él y oigo una especie de CLASSSSS (una gran chispa) en su interior, seguido de un olor a quemado.
No se enciende el led, ni tampoco carga baterias...
Conclusion: TODOS los cargadores DX que dicen aceptar 110-240 volt, terminan explotando tarde o temprano si se conectan a 220v. Y les pasa incluso al Ultrafire negro 139, que es carillo.
¿alguien sabe como solucionar esto? cual comprar que no explote? (explotan todos los de DX)
!!!!AYUDA!!!!!
Re: Porqué explotan los cargadores DealExtreme?
Publicado: 27 Mar 2010 22:51
por JAAT
La solución supongo yo que podría ser la de utilizar un cargador,transformador en vez de enchufarlo directamente a 220,pero claro,sería cuestión de llevar otro trasto encima
Publicado: 27 Mar 2010 23:11
Yo tengo el
Trustfire blanco de DX.Es el que más reportes de explosión tiene...
Comentaban en su hilo,que el motivo de que explote suele coincidir con la colocación de las baterías,previamente a enchufarlo a 220v.
Por lo visto estos de son 110-220v tienen una autodetección de voltaje,pero cuando tienen las pilas puestas
,por lo visto,dan prioridad a dar carga antes de pasarse a 220v...y peta. Resumen: primero enchufarlo y después ponerle las pilas.
Supongo que,como en tu caso,ya cargando las pilas,la culpa la tengan piezas de baja calidad o restos de soldaduras sueltos por dentro.
A ScKaLiBuR le petó uno y después le seguía funcionando con transformador...
Desgraciadamente es otra lotería.
Publicado: 27 Mar 2010 23:30
por fran82
Nada, que soy gafe y las leyes de murphy se ceban conmigo más que a nadie...
1) Usar un transfo de 220 a 110 es muy voluminoso, pesado y costoso (10€). No es practico
2) El mio no funcionaria ni a 220 ni a 110. Los leds no encienden.
Por cierto, mi cargador por dentro NO TIENE NINGUN CIRCUITO INTEGRADO, me quedé perplejo.... ¿como demonios hace las 2 fases de CC/VC? ¿y el corte a 4,20??? (que porcierto el mio cortaba a 4,32)
!!!! SOLO tiene 1 transformador, resistencias, condensadores, unos zener, un diodo rectificador, unos transistores de 3 patillas y los leds.......!!!!! menuda chapuza........
Publicado: 28 Mar 2010 04:12
por ScKaLiBuR
fran82 escribió:2) El mio no funcionaria ni a 220 ni a 110. Los leds no encienden.
No tiene que funcionar ni a 220 ni a 110 porque es precisamente esa la entrada que ha petado. De hecho, lo que peta es una resistencia. Como sí te va a funcionar, y eso te lo aseguro yo, es conectándolo a la toma de 12V. Hecha un ojo
aquí.
Si tienes un cargador de Nokia de los típicos, te vale, no tienes que comprar un transformador. No tires el cargador, porque funciona.
Publicado: 28 Mar 2010 10:06
por fran82
El mio no tiene enchufe para alimentacion externa, es uno negro que solo puedes meter 1 18650
Publicado: 28 Mar 2010 16:17
por fran82
ScKaLiBuR escribió:fran82 escribió:2) El mio no funcionaria ni a 220 ni a 110. Los leds no encienden.
aquí.
Oye oye oye para el trustfire blanco ese....
¿un cargador nokia de los tipicos???
Tengo uno de un 3310 (acp7e) que tiene salida de 3,7v 355ma. con eso no sirve para cargar una liion... pero te refieres a la clavija??? es esa medida exacta???
Publicado: 28 Mar 2010 23:18
por ScKaLiBuR
Así es, esa clavija le viene al pelo.
Publicado: 29 Mar 2010 09:01
por fran82
La clavija si, pero voltaje y amperaje no verdad?
