Baterias AW IMR 2000 mah
Publicado: 16 Ene 2012 19:09
por navara
Hola , vereis me he puesto en contacto con el vendedor de las pilas AW IMR para comprar un par de baterias del modelo 18650 y me ha ofrecido unas con 2000 mah . Yo creia que solo habia las de 1600 y al parecer son nuevas . Sabiais algo al respecto ? las habeis probado alguien?
Y un comentario que hace XRAYBoY que les ha sacado a estas baterias 16A o mas , ¿ es posible , pero como querra decir en el momento de ponerlas al dispositivo o durante unos minutos supongo, otra cosa para alimentar un SST-90 sera la mas recomendable una de estas AW IMR 2000 mah.
Re: Baterias AW IMR 2000 mah
Publicado: 16 Ene 2012 20:45
parece qua ahora las que va a traer son de 2000 mah
para las que habia hasta ahora de 1600 mah la intensidad maxima declarada es de 16 amperios aunque yo les he sacado bastante mas de 20 amp sin un descenso muy apreciable de su vida util de 500 ciclos
las de 2000 mah ni idea yo seguramente pedire alguna tambien
Publicado: 16 Ene 2012 21:16
¿Puedes darnos el enlace con ese vendedor?
Me interesa conocer mas datos.
Publicado: 16 Ene 2012 21:49
Publicado: 16 Ene 2012 22:44
por navara
Hola , moviles2 como les has sacado los 20 A y por cuanto tiempo o solo durante el instante de la medicion te estas refiriendo a eso.
Publicado: 16 Ene 2012 23:00
simplemente 10 xm-l en paralelo en direct drived demandan mas de 20 amperios
hacer lo mismo con menos de 6 leds en paralelo sin resistencia en medio (al menos la del muelle) seria peligroso para los leds
Publicado: 16 Ene 2012 23:07
por navara
Si pero lo que me refiero que ves el consumo que le puedes sacar con los 10 xml conectados pero los mantiene con esa descarga poco tiempo no se si me explico .Que con una sola bateria no los puede aguantar mucho tiempo y sin son 10 y que le sumistra mas o menos a cada led 2 A por lo cual el led no llega a tope de lumenes.
un saludo
Publicado: 16 Ene 2012 23:18
lo cierto es que el otro dia despues de hacer las mediciones a la linterna 3xm-l (
link)que me habia llegado :
despues de eso con la bateria ya un poco gastada a 4.12v se la puse a la 10xm-l y consegui 31 amperios de pico y mas de 100w de pico
fotos despues de la medicion con la 10 xm-l mostrando el pico de potencia e intensidad
desde luego la autonomia con una 18650 y 10 xm-l es baja y los mas de 30 amperios bajan rapido pero a esas potencias y con ese tamaño antes para por sobretemperatura al tener un termostato de seguridad
Publicado: 16 Ene 2012 23:30
por navara
Que pasada , y con una sola bateria de las citadas 18650 AW IMR de 1600 no? . Ya que has puesto el tema y lo he visto me pica la curiosidad para que usas el TURNIGY en la bicicleta. Me podrias decir donde comprar uno de estos aparatitos
Publicado: 17 Ene 2012 01:24
por C_DoS_VTR_1.6_16V
moviles, ¿ya lo probaste a más de 60v?, dicen que pasado cierto punto no muestra nada en pantalla.
Publicado: 17 Ene 2012 15:46
yo lo he pillado en ebay por que no tienen stock en muchos sitios lo uso para ver la cuanta bateria me queda (mide ah y wh)ademas de otras cosas
c-dos lo tengo en la bici pero conectado solo a la bateria de 10 ah y 48v que cargada a tope esta a 58v no me he atrevido a ponerlo midiendo el voltage total del voltage de las 2 baterias que serian unos 72v y es posible que me cargase el medidor
Publicado: 17 Ene 2012 17:48
navara escribió:lo he visto me pica la curiosidad para que usas el TURNIGY en la bicicleta.
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 18&p=33467 o como hacer que deje de ser saludable una bici.
Publicado: 18 Mar 2012 12:56
yo me quiero pillar unas pero segun algunos foros creo entender que las 18650 de 1600 mah tienen menos resistencia interna que las de 2000 mah y eso para mi para lo que las utilizo es fundamental
ademas las aw18650 de 1600 mah declaran 15c que son 24 amp( yo les he sacado mas de 30) y las aw 18650 de 2000 mah en muchos vendedores declaran solo 10 amp
aparte de eso ayer haciendo unas mediciones vi con terror que las mnke 26650 imr tienen a parecer mas resistencia interna que las aw 18650 imr de 1600 mah lo cual es un contratiempo muy serio para usar esas mnke 26650 en mods con un sst-90 o mas de 4 xm-l en paralelo (usando una sola bateria)
a ver si encuentro informacion sobre el tema pero me estoy planteando volver a comprar aw18650 de 1600 mah en vez de de 2000 mah
Publicado: 18 Mar 2012 13:30
he encontrado esta foto si es real me temo que tendre seguir comprando las de 1600 mah para algunos mods
Publicado: 15 Abr 2012 23:14
por Changchung
Las AW IMR son una de las mejores en el mercado o las mejores del mercado, yo no recomiendo para nada las 26650 para projectos de alto desempeño y/o consumo. El hecho de que esas 26650 digan ser de muchos mah no quiere decir que se le pueda usar como una bateria de calidad. No me preguntaron, pero eso es lo que pasa las trustfire y marcas como esas. Yo no puedo confiar en unas pilas que en realidad no se lo que tiene dentro. Desde hace unos dias estoy pensando en una AW IMR18650 para una linterna que quiero modificar con 3 estrellas triples con xp-g... Veamos si me anoto...
