Review y pruebas pilas Ni-Mh AA LSD B-Tone 2100mAh
24 Oct 2011 12:12 por fran82
Review terminada a falta del test LSD de larga duracion y capacidad tras 5 ciclos
Inicio una prueba de capacidad y larga duración para ver cómo se comportan las pilas LSD NiMh AA 2100mAh marca B-Tone en pack de 4, disponibles en DX a un precio interesante.
Existen varias B-Tone en DX, diferentes tamaños, diferentes capacidades y en diferentes cantidades, por si interesa...
Versión AAA, capacidad nominal 850mAh, mínima 800mAh. 6,30$ PACK de 4
Versión AA, capacidad nominal 2500mAh, mínima 2300mAh. 12,1$ PACK de 4
Versión AA , capacidad nominal 2100mAh, minima 2000mAh. 10,2$ PACK de 4
Versión AA , capacidad nominal 2100mAh, minima 2000mAh. 5,7$ PACK de 2
He pedido tanto las AAA 850mAh como las AA 2500 y AA 2100. Las iré probando todas a medida que vayan llegando...
Mi prueba consiste en, darle al pack completo 5 ciclos completos de carga y descarga, para que cojan su capacidad máxima... Luego comprobaré su capacida maxima real, y luego dejaré 2 de las 4 cargadas a tope durante unos meses para ver como se comportan.
Declaran, 1000 ciclos y acumular un minimo del 80% de su carga al cabo de 2 AÑOS.... Veremos.
La primera medida, se tomará al cabo de 1 semana, luego a los 15 dias, luego 30, 60 y 90 dias. Posiblemente las dejaré 1 año sin usar... aver que pasa.
Tambien compararé el estado de carga con pilas No-LSD para ver cómo se comportan unas y otras.
[IMPRESIONES]
En la etiqueta se ve el cógido "HR-3UTG"... ¿copiado de las eneloop AA?
Paquete frontal (el de 4 unidades)
Paquete frontal (el de 2 unidades)
y la trasera: (Inscripciones en chino....)
Mirando el etiquetado de las pilas... mejor que las 2500mAh, no tienen el problema que comenté sobre la falta o mala colocacion de la etiqueta en el polo positivo.
OJO: mirad que 2 de las 6 (las que vienen en pack de 2) tienen marcada la fecha de fabricacion. No se si podeis verlo: Junio-2010... Ummm llevan 1 año y 3 meses desde que salieron de fabrica.... mmm esto me puede dar una gran ayuda para el test LSD...
No tengo báscula digital, pero pesan pesan un poquito menos que las 2500....
Nos viene el pack con 4 pilas AA, bastante presentable, aparentemente no tienen orificios de ventilación por ningún lado, no se si es conveniente o no... el etiquetado parece duradero pese a lo que comenté más arriba.
[CAPACIDAD]
Según etiqueta, pone: "min 2000mAh, nominal 2100mAh".
Mis pruebas (IMAX B6):
Primera descarga (de fábrica) a 0,5A hasta los 0,8v (0,9 reales, por problemas de voltages imprecisos en el imax...)
BToneAA 1 --- 0,5A 0,8v --- 537
BToneAA 2 --- 0,5A 0,8v --- 548
BToneAA 3 --- 0,5A 0,8v --- 549
BToneAA 4 --- 0,5A 0,8v --- 613
BToneAA 5 --- 0,5A 0,8v --- 1532
BToneAA 6 --- 0,5A 0,8v --- 1571
Nótese porqué las he separado: las 4 primeras son las que venian en el pack de 4, dando resultados de +-600mAh. Las otras 2 son las que venian en el pack de 2, y han dado resultados de 1500mAh... Curioso
Segunda descarga (descargadas y cargadas a 0,5A):
BToneAA 1 --- 0,5A 0,8v --- 1902
BToneAA 2 --- 0,5A 0,8v --- 1917
BToneAA 3 --- 0,5A 0,8v --- 1925
BToneAA 4 --- 0,5A 0,8v --- 1881
BToneAA 5 --- 0,5A 0,8v --- 1885
BToneAA 6 --- 0,5A 0,8v --- 1887
Van subiendo.....
Tercera descarga (descargadas y cargadas a 0,5A):
BToneAA 1 --- 0,5A 0,8v --- 1904
BToneAA 2 --- 0,5A 0,8v --- 1923
BToneAA 3 --- 0,5A 0,8v --- 1930
BToneAA 4 --- 0,5A 0,8v --- 1885
BToneAA 5 --- 0,5A 0,8v --- 1888
BToneAA 6 --- 0,5A 0,8v --- 1888
Cuarta descarga:
1858
Quinta descarga:
1976
[AUTO-DESCARGA]
Mediciones de voltage para comprobar su auto-descarga... :elboinas: (éste no es el procedimiento adecuado... usaré el imax)
Al recibirlas (cargadas de fabrica): 1.274 1.278 1.287 1.287 1.288 1.295
Recién cargadas por mí:.................
Prueba al cabo de 1 dia:.................
Prueba al cabo de 1 semana:.......... 1.
Prueba al cabo de 15 dias:.............. 1.
Prueba al cabo de 30 dias:.............. 1.
Prueba al cabo de 60 dias:.............. 1.
Prueba al cabo de 180 dias:............ 1.
Prueba al cabo de 365 dias:............ 1.
Última edición por fran82 el 07 Nov 2011 10:22, editado 4 veces en total.
27 Oct 2011 11:19 por fran82
Re: [EN CONSTRUCCION] Review pilas Ni-Mh AA LSD B-Tone 2100m
Actualizo un poco.
He realizado la primera descarga (de fabrica, tal cual me han llegado) de las que tienen fecha de fabricacion "junio 2010". Joder. me han dado 1532mAh. Esto da buenas sensaciones para el Test LSD. Recordar que las de 2500mAh, me dieron resultados de 700mAh en la primera descarga (de fábrica)...
Ignoro si las 2500 fueron fabricadas antes, o no son LSD... las pruebas lo dirán
03 Nov 2011 09:45 por fran82
Re: Review y pruebas pilas Ni-Mh AA LSD B-Tone 2100mAh
Vuelvo a actualizar. Ya he dado 3 ciclos completos, pero tengo que darle 2 más:
Van subiendo.....
Cuarta descarga:
1858
Quinta descarga:
1976
Bueno como digo, era hora de actualizar. El problema es que ahora tengo que darle 2 ciclos más a TODAS las pilas nimh nuevas (unas 16) para dar la capacidad final... (GsYuasa AAA 800mAh, BTone AAA 850mAh, BTone AA 2100mAh, BTone AA 2500mAh)
06 Nov 2011 19:30 por fran82
Actualizo. Test de capacidad termnado. Podeis ver resultados arriba.
Andan más proximas a la capacidad minima declarada (2000mAh) que a la tipica (2100mAh). Siempre y cuando mis tests/imax sean de fiar....
Nada mal estas pilas par el precio que tienen
Ahora test LSD
07 Nov 2011 09:53 por burrix
Gracias compañero por tu investigacion te aseguro que varios etamos al pendiente de tus resultados animo ... :aplauso: :aplauso: :aplauso:
07 Nov 2011 17:22 por XRAYBoY
Desde luego no son malos resultados, después de hacerles un rodaje como ese...
Son más económicas, pero necesitan ese mantenimiento pre-uso y es algo también a tener en cuenta a la hora de la compra.
Personalmente con mis Eneloop, he notado que llegan a los niveles publicitados con solo un "Refresh" en el cargador.
(Eso sí, es algo que toma sus 40 horas de carga y descarga lenta, cada 4 pilas)
Será interesante ver como evolucionan unas y otras con el paso del tiempo y del uso para hacernos una idea. Bien currado, fran. :yes:
07 Nov 2011 17:41 por fran82
Bueno es completamente cierto que, las Eneloop no son tampoco más caras que estas, y que tienen la ventajas comentadas.
En mi caso, no tengo acceso a Eneloop aquí en Canarias, por tanto la única forma de hacerme con pilas LSD es por internet.
Entonces, en mi caso, si quiero eneloops, tengo que:
1) Pedir a españa (peninsula) = olvidarlo, por que tengo que pagar aduanas (SI, manda cojones, si traigo algo de china no pago nada, pero si traigo de la Peninsula pago SI o SI)
2) Pedir al extranjero = no pago nada
Con lo cual se me reducen las posibilidades. Compro estas en DX y fuera problemas, aunque no sean eneloop.
Volviendo al tema. El test LSD, como tengo tantos ejemplares de cada tipo (4x2500, 6x2100, 8x850, 8x800) ahora si que puedo dejar alguna sin usar y meterme de lleno en el test LSD.
07 Nov 2011 22:50 por d4n1
fran82 escribió:Bueno es completamente cierto que, las Eneloop no son tampoco más caras que estas, y que tienen la ventajas comentadas.
Yo mis Eneloop las compré aquí:
http://eu.nkon.nl/
:roto2:
07 Nov 2011 22:55 por fran82
Jeje, hize una simulacion de las eneloop XX AA 2500... me salen 15,95€..... saladitas oiga........
14 Dic 2011 20:05 por Me pirro todo
Pues a mi la tienda esa no me parece tan cara, lo que haces es que esperas a tener que comprar varios paquetes para que asi los 4 euros de gastos de envio aprox se repartan...
Suponiendo que las xx de eneloop esas que son como lo mejor que hay en baterías salen por 14 euros y yo hace como 2 años compré un pack de 4 duracell de 2650 de ofertas por 13 euros en el carrefour y medio no me lo creía...
Por cierto, esas eneloop que ponen en esa tienda:
http://eu.nkon.nl/4-aaa-eneloop-batteri ... 4utga.html
son las mismas que estas, que son las originales que salen en la pagina web de la marca?? (El paquete es diferente)
http://www.eneloop.info/es/productos/ba ... eloop.html
el código es el mismo, pero no se si serán unas de segunda y otra de tercera generacion...
14 Dic 2011 21:08 por XRAYBoY
Me pirro todo aquí escribió:son las mismas que estas, que son las originales que salen en la pagina web de la marca?? (El paquete es diferente)
Aunque por el código son lo mismo, es cierto que visualmente no lo parecen.
Yo compré una vez de nueva generación ahí y me las mandaron cambiadas (No sé si por error o a posta)
En cualquier caso, el empaquetado puede ser diferente en cada mercado o continente para atender a las reglamentaciones de reciclaje, etc...
