Review. Prueba larga durac pilas Ni-Mh AA LSD B-Tone 2500mAh
Publicado: 20 Oct 2011 14:28
Review terminada a falta del test LSD de larga duracion y capacidad tras 5 ciclos
Inicio una prueba de capacidad y larga duración para ver cómo se comportan las pilas LSD NiMh AA 2500mAh marca B-Tone en pack de 4, disponibles en DX a un precio interesante.
Existen varias B-Tone en DX, diferentes tamaños, diferentes capacidades y en diferentes cantidades, por si interesa...
Versión AAA, capacidad nominal 850mAh, mínima 800mAh. 6,30$ PACK de 4
Versión AA, capacidad nominal 2500mAh, mínima 2300mAh. 12,1$ PACK de 4
Versión AA , capacidad nominal 2100mAh, minima 2000mAh. 10,2$ PACK de 4
Versión AA , capacidad nominal 2100mAh, minima 2000mAh. 5,7$ PACK de 2
He pedido tanto las AAA 850mAh como las AA 2500 y AA 2100. Las iré probando todas a medida que vayan llegando...
Mi prueba consiste en, darle al pack completo 5 ciclos completos de carga y descarga, para que cojan su capacidad máxima... Luego comprobaré su capacida maxima real, y luego dejaré 2 de las 4 cargadas a tope durante unos meses para ver como se comportan.
Declaran, 1000 ciclos y acumular un minimo del 80% de su carga al cabo de 2 AÑOS.... Veremos.
La primera medida, se tomará al cabo de 1 semana, luego a los 15 dias, luego 30, 60 y 90 dias. Posiblemente las dejaré 1 año sin usar... aver que pasa.
Tambien compararé el estado de carga con pilas No-LSD para ver cómo se comportan unas y otras.
[IMPRESIONES]
En la etiqueta se ve el cógido "HR-3UTG"... ¿copiado de las eneloop AA?
Paquete frontal:
y la trasera: (Inscripciones en chino....)
Mirando el etiquetado de las pilas... no veo el etiquetado tan bueno como en las AAA. Más bien mediocre, en la parte del polo positivo, es como si sobrara material del "plastiquito" que las forra (donde van las letras vamos). En la parte del polo negativo no hay nada que destacar.
No tengo báscula digital, pero pesan bastante, y más que las otras AA GP1300mAh que tenía (lógico). Ahora que tengo las BTone 2100, por supuesto, las 2500 pesan un poquito más que las 2100....
Nos viene el pack con 4 pilas AA, bastante presentable, aparentemente no tienen orificios de ventilación por ningún lado, no se si es conveniente o no... el etiquetado parece duradero pese a lo que comenté más arriba.
[CAPACIDAD]
Según etiqueta, pone: "min 2300mAh, nominal 2500mAh".
Mis pruebas (IMAX B6):
Primera descarga (de fábrica) a 0,5A hasta los 0,8v (0,9 reales, por problemas de voltages imprecisos en el imax...)
BToneAA2500 3 --- 0,5A 0,8v --- 687 mAh
BToneAA2500 4 --- 0,5A 0,8v --- 707 mAh
BToneAA2500 5 --- 0,5A 0,8v --- 717 mAh
BToneAA2500 6 --- 0,5A 0,8v --- 706 mAh
Segunda descarga (descargadas y cargadas a 0,5A):
BToneAA2500 3 --- 0,5A 0,8v --- 2192 mAh
BToneAA2500 4 --- 0,5A 0,8v --- 2182 mAh
BToneAA2500 5 --- 0,5A 0,8v --- 2213 mAh
BToneAA2500 6 --- 0,5A 0,8v --- 2170 mAh
Empieza a ponerse interesante
Tercera descarga (descargadas y cargadas a 0,5A):
BToneAA2500 3 --- 0,5A 0,8v --- 2181 mAh
BToneAA2500 4 --- 0,5A 0,8v --- 2170 mAh
BToneAA2500 5 --- 0,5A 0,8v --- 2206 mAh
BToneAA2500 6 --- 0,5A 0,8v --- 2160 mAh
ummm... la capacidad no sólo no ha aumentado sino que ha caido un poco. esto puede ser a que las dejé unas 24 horas entre descarga y carga.... Tengo que darles más ciclos aver que pasa...
[AUTO-DESCARGA]
Mediciones de voltage para comprobar su auto-descarga...
(éste no es el procedimiento adecuado... usaré el imax)
Al recibirlas (cargadas de fabrica): 1.297 1.298 1.298 1.299
Recién cargadas por mí:.................
Prueba al cabo de 1 dia:.................
Prueba al cabo de 1 semana:.......... 1.
Prueba al cabo de 15 dias:.............. 1.
Prueba al cabo de 30 dias:.............. 1.
Prueba al cabo de 60 dias:.............. 1.
Prueba al cabo de 180 dias:............ 1.
Prueba al cabo de 365 dias:............ 1.
[IMPRESIONES]
Paquete frontal:
[CAPACIDAD]
[AUTO-DESCARGA]
