¿Cargador para 22650?
Publicado: 05 Oct 2011 08:35
por A380
Buenos días señores.
El único cargador que conozco personalmente es el WF-139 que siempre he recomendado a los compañeros (yo utilizo uno de RC) y en ese no caben las 22650. Es por esto que necesito de vuestra ayuda y pediros consejo a ver en que cargador podrían caber las susodichas.
Re: ¿Cargador para 22650?
Publicado: 05 Oct 2011 10:07
por yavi_
Hola A380, que sepa te podría valer este de ultrafire:
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 4d&lang=en
Y este otro que acaba de salir de Sysmax (grupo jetbeam/nitecore):
Publicado: 05 Oct 2011 13:45
yo tengo el wf-188 que pone yavi y es comodo para tamaños raros pero es mejor cargador el gris wf139 de siempre yo en el wf139 antes cargaba las 26650 con una pieza metalica que unia el positivo
Publicado: 05 Oct 2011 15:27
por yavi_
Hombre, en plan ñapa yo cargo 26650 con el TR-001 que creo tenga las mismas limitaciónes por la carcasa que el WF-139, para hacerlo le puse un imán, el tema es que solo cabe una haciendolo de esa manera, para cargar dos necesitaría sacar unos cables y ponerlo con cucudrulus
De los dos que te he puesto, el sysmax puede cargar parejas de baterías a 1000mA lo que se te haría más comodo pues tardara casi la mitad, bueno el WF-139 creo que tambien lo hace así, el sysmax carga o bien a 500mAh ó a 1000mah teoricamente lo hace a 1000 con 1 ó dos baterias y a 500 con 3 ó 4 según sus instrucciónes.
Yo he pedido uno, me ha gustado el formato de que además cargue y reconozca el solo Ni-mH.
Publicado: 05 Oct 2011 16:14
por A380
El caso es que es para regalar y no quiero que se tengan que hacer inventos, con lo cual voy a ir a por el wf-188.
Gracias salaos.
Publicado: 05 Oct 2011 18:29
por yavi_
Entonces, como veas, el de Sysmax tiene muy buena pinta, pero como no lo tiene nadie no hay garantías de que funcione bien.
De nada, dulce
Publicado: 05 Oct 2011 20:29
pues yo si le hice un apaño internocon cables para mejorar las conexiones (y ni aun asi va fino)
