¿Cargador para 22650?
05 Oct 2011 08:35 por A380
Buenos días señores.
El único cargador que conozco personalmente es el WF-139 que siempre he recomendado a los compañeros (yo utilizo uno de RC) y en ese no caben las 22650. Es por esto que necesito de vuestra ayuda y pediros consejo a ver en que cargador podrían caber las susodichas.
05 Oct 2011 10:07 por yavi_
Re: ¿Cargador para 22650?
Hola A380, que sepa te podría valer este de ultrafire:
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 4d&lang=en
Y este otro que acaba de salir de Sysmax (grupo jetbeam/nitecore):
05 Oct 2011 13:45 por moviles2
yo tengo el wf-188 que pone yavi y es comodo para tamaños raros pero es mejor cargador el gris wf139 de siempre yo en el wf139 antes cargaba las 26650 con una pieza metalica que unia el positivo
05 Oct 2011 15:27 por yavi_
Hombre, en plan ñapa yo cargo 26650 con el TR-001 que creo tenga las mismas limitaciónes por la carcasa que el WF-139, para hacerlo le puse un imán, el tema es que solo cabe una haciendolo de esa manera, para cargar dos necesitaría sacar unos cables y ponerlo con cucudrulus :D
De los dos que te he puesto, el sysmax puede cargar parejas de baterías a 1000mA lo que se te haría más comodo pues tardara casi la mitad, bueno el WF-139 creo que tambien lo hace así, el sysmax carga o bien a 500mAh ó a 1000mah teoricamente lo hace a 1000 con 1 ó dos baterias y a 500 con 3 ó 4 según sus instrucciónes.
Yo he pedido uno, me ha gustado el formato de que además cargue y reconozca el solo Ni-mH.
05 Oct 2011 16:14 por A380
El caso es que es para regalar y no quiero que se tengan que hacer inventos, con lo cual voy a ir a por el wf-188.
Gracias salaos.
05 Oct 2011 18:29 por yavi_
Entonces, como veas, el de Sysmax tiene muy buena pinta, pero como no lo tiene nadie no hay garantías de que funcione bien.
De nada, dulce :elrisas:
05 Oct 2011 20:29 por moviles2
pues yo si le hice un apaño internocon cables para mejorar las conexiones (y ni aun asi va fino)
