Pilas LR14 alcalinas 1,5V = LR14 Ni-MH 1,2V?
Publicado: 01 Mar 2010 13:31
por Stefano
Hola a todos,
Tengo una linterna submarina de LED que funciona con 4 pilas de tipo C (LR14) de 1,5v.
Funcionaria con pilas recargables Ni-MH de 1,2v?
No se que tipo de LED utiliza, el fabricante solo pone “LED de 3W”, la cabeza esta’ sellada y seria demasiado complicado desmontar todo.
Soy un poco torpe…de todas formas supongo que perdería algo de luz con un voltaje mas bajo?
Re: Pilas LR14 alcalinas 1,5V = LR14 Ni-MH 1,2V?
Publicado: 01 Mar 2010 13:50
No tiene porqué ser necesariamente así.Muchos usamos Ni-Mh de 1,2v en linternas de 1,5v.
Si la linterna lleva un driver o controladora,se encargará de mantener constante la corriente que llegue al led,
independientemente de el voltaje de la baterías.
Los leds suelen funcionar a 3,7-4,2v y tu linterna,con 4C,da 6v.(tendrá circuito o resistencia)
Con 4C a 1,2v serían 4,8v en total,más que suficiente para el led.
De todos modos,las Ni-Mh de 1,2v,al salir del cargador suelen tener al menos 1,4v.
No creo que te diera ningún problema.Incluso a veces,dan más luz con Ni-Mh que con pilas normales.
Publicado: 01 Mar 2010 15:51
por Stefano
Gracias Xray, todo muy claro.
Aprovecho para preguntar donde compráis pilas recargables?
Alguien puede recomendar alguna pagina web?
En especifico estas de tipos C no son muy comunes en Ni-Mh…o por lo menos yo no las puedo encontrar en las tiendas, tampoco veo nada en DX o KD.
He visto algo en Ebay, nada más.
Gracias,
Publicado: 02 Mar 2010 01:32
por fer18gts
Stefano escribió:Gracias Xray, todo muy claro.
Gracias,
En Deal, tenes estas:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9080
Ahora sobre la calidad de la misma, no tengo ninguna referencia.
Publicado: 02 Mar 2010 15:26
por Stefano
Gracias Fer,
Al final he hecho un pedido por ebay a “Eurobatteries” en UK, tenia que comprar 8 pilas y un cargador nuevo…me salía mas barato, cobran poco mas de 6 euros por enviar a España.
Estas baterías de DX a $6,70 cada una (en mi caso x8) me parecía excesivo para una batería “anónima” y sin opiniones…aunque tienen buena pinta porque’ son de 4000mA.
Publicado: 02 Mar 2010 16:02
por zer01
Stefano escribió:Gracias Fer,
Podrias poner un enlace a la tienda de Eurobatteries??
Publicado: 02 Mar 2010 17:32
por Lipton
zer01 escribió:Stefano escribió:Gracias Fer,
+1 Y estaría bien que alguien abriera un hilo explicando ventajas, desventajas y comparativa entre baterias AW y las normales que estamos comprando.
Y de paso podrían explicar el riesgo de explosión y si ha habido muchos casos (y en qué circunstancias han venido dados).
Publicado: 02 Mar 2010 19:18
por Stefano
http://www.eurobatteries.com/
Tienen tienda online en la pagina web
O también si buscáis entre las tiendas de Ebay se llama “Eurobatteries”.
Esta’ bien para pilas, baterías y cargadores.
Por ejemplo un cargador Duracell que me permita cargar pilas de tipo C y D me salio por 11 euros, por el mismo cargador en una tienda me han pedido 25 euros.
DX, Kaidomain ni tienen cargadores tipo C y D.
En pasado compre’ unas 18650 que todavía funcionan bien, el “ojometro” me indica que son de mejor calidad de varias xxxx-FIRE de DX…por lo menos exteriormente
Publicado: 02 Mar 2010 22:39
Otra opción,para los que ya tengan pilas AA Ni-Mh y no quieran invertir en un cargador nuevo...
Con un par de pilas recargables AA de 2000-2500-2700 mA te montas una pila
talla C ó D con igual o mayor capacidad que las de 4000mA.
Si ya dispones de ellas,sale más barato y probablemente más ligero también.
Yo tengo uno de estos (talla D) para el motor vibratorio (de la hamaca del crío,malpensados)
y va de coña.
(Cada pila D cuesta un ojo de la cara hoygan...)
Publicado: 02 Mar 2010 22:46
por fer18gts
