¿extraño? comportamiento pack LI-ION
28 Feb 2010 15:11 por fran82
Hola señores
Expongo una duda, por que no soy experto y no se si verdaderamente es un problema o es algo normal...
Tengo un pack Li-ion con 10 años de antiguedad, de uso, vamos...
Es un pack 3S 1600mah (3 celdas en serie), osea 11,1 voltios nominales (3,7v nominales por celda, 12,6v recien cargado o lo que es lo mismo 4,2 por celda recien cargado)
Pues a ese pack le conecto un dispositivo que consume 1,6 amperios, o lo que es lo mismo le conecto una carga de 1C (1 vez su capacidad).
¿que sucede? pues que el voltage cae rapidamente... en menos de 5 minutos el voltage de cada celda cae de 4,07 en vacio a 3,10... o lo que es lo mismo, descargada vamos.... ¿esto es normal?... cuando le desconecto la carga, al cabo de unos 10 minutos en reposo el pack vuelve a tener unos 4,05 voltios por celda...
No es un comportamiento un tanto extraño? se supone que no debemos descargar esas li-ion por debajo de 3,00 v por celda... y estas celdas caen en menos de 5 minutos de 4,07 a 3,10...
Que significa? ¿celdas muertas por la edad y uso? mejor llevarlas a reciclar no?
28 Feb 2010 22:21 por XRAYBoY
Re: ¿extraño? comportamiento pack LI-ION
Se supone que las Li-Ion se degradan pasados unos 3 años (Degradación química,se usen o no).
Con 10 años de servicio,creo que todas las expectativas han sido superadas ya. Imagen
01 Mar 2010 00:04 por fran82
Pues la dichosa bateria estaba funcionando como el primer dia, no lo entiendo. Daba las 2 horas de autonomia marcada en el manual
01 Mar 2010 00:27 por Pilotador
Uffff!!! pues te han salido buenas, si señor.
En caso de no ser por lo que te comenta Xrayboy, será por los ciclos de carga, que los habrás agotado.
24 Mar 2010 19:05 por fran82
Cell made in Canada
