Cómo se degradan las baterias Li-ion
17 Sep 2011 18:12 por fran82
Inicio este hilo para hacer un "reportaje" de cómo se van degradando las baterias Li-ion con el paso del tiempo. Aprovecho mi "imax" para medir la capacidad...
Me he encontrado con cosas... "curiosas". Por ejemplo, las baterias TrustFire 10440 azules, con capacidad de unos 300mAh.... al cabo de 1 año sin forzarla, pero cargada siempre al 100%, me encuentro con la sorpresa de que "solamente" tiene 129mAh!!! de capacidad a 300mA de descarga (1C)
Como me resulta curioso, iré haciendo pruebas a todas mis Li-ion.
Empiezo por las 10440 TrustFire azules compradas en pack de 4 en lightake hace 1 año exacto. Como sabreis de las 4 pilas, 1 estaba muerta por completo, quedando sólo 3. De esas 3, 1 la he tenido SIEMPRE cargada al 100% y lista para usos esporadicos en la itp A3. Las otras 2, las dejé "conservadas" a 3,8 volt durante todo el año.
Resultados (descargadas a 0,3A hasta los 3,00v):
Bat 1 --- 0,3A 3,0v --- 129 mAh (ésta ha estado siempre cargada al 100% dentro de la itp, soportando el calor de mi cuerpo y demás)
Bat 2 --- 0,3A 3,0v --- 155 mAh (ésta ha estado 1 año almacenada a 3,8volt)
Bat 3 --- 0,3A 3,0v --- 249 mAh (ésta ha estado 1 año almacenada a 3,8volt)
Continúo con las 18650 recuperadas de un portatil, fabricadas allá por el 2005, capacidad original 2200mAh, con apenas uso y mantenidas un par de años al 100% y el resto al 50%:
Resultados (descargadas a 1,0A hasta los 3,00v):
Bat 1 --- 1,0A 3,0v --- 1735 mAh
Bat 2 --- 1,0A 3,0v --- 1620 mAh
Ahora Baterías 14500 TrustFire Fuego, con 1 año desde que las recibí.... Recordar que en la etiqueta pone "900mAh" y su capacidad real está en torno a los 700mAh.
Resultados (descargadas a 0,5A hasta los 3,00v):
14500 TF Fuego 1 --- 0,5A 3,0v --- 488 mAh (ésta ha tenido un uso muy intensivo, y siempre cargada)
14500 TF Fuego 2 --- 0,5A 3,0v --- mAh (ésta ha estado sin usar durante un año cargada a 3,8 volt)
Última edición por fran82 el 18 Sep 2011 15:44, editado 8 veces en total.
17 Sep 2011 18:54 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: Cómo se degradan las baterias Li-ion
Por desgracia en radiocontrol tenemos comprobado que las Lipo con el paso del tiempo pierden capacidad así como posibilidad de descargas elevadas de intensidad, con las baterías de las linternas por desgracia sufrimos lo mismo, aunque no sé si tan acusado dependiendo de la calidad, ya que tengo un portátil con casi 3 años de Asus con la batería en buen estado, he de decir que es un Asus EEE que demanda poca intensidad de ella teniendo 10 horas de autonomía, las corrientes elevadas y mantenerlas cargadas a tope ayudan a que este proceso se acelere.
Sería interesante que le hicieras un segundo ciclo si llevan tanto tiempo paradas, el primero suele ser bastante penoso si llevan tiempo paradas y es bueno de vez en cuando ciclarlas (descarga y carga).
17 Sep 2011 19:24 por fran82
Nono, si todo lo que me cuentas ya es bien sabido... pero no me esperaba resultados tan malos....
En realidad este es el segundo ciclo que les he dado... y los resultados son penosos.
Los estoy haciendo ahora mismo.
La que tenia fijo en la itp.... 129mAh
De las 2 baterias que tenia paradas, 1 de ellas me ha "dado" 155mAh.
Peor de lo que pensaba.
Tengo la ultima 10440 en pruebas ahora
17 Sep 2011 20:13 por C_DoS_VTR_1.6_16V
A mí es algo que me duele mucho por tres razones:
1) Uso poco los trastos de rc y tengo varias baterías distintas.
2) Como un día cierren aduanas o situación similar en nada tenemos mil trastos inútiles, incluidas las linternas.
3) A la bici como a muchas otras cosas tendré que pasarla a LIFEPO para no comprar baterías cada 2 años...
Todo sea dicho con las LIFEPO no pasa esto.
17 Sep 2011 21:14 por fran82
Que pena que las lifepo tengan curvas de carga y descarga diferentes, por no hablar de necesidad de cargadores diferentes
Ultimo especimen de 10440, que tambien estuvo 1 año parada a 3,8 volt = 249mAh.... esto si me cuadra, no esperaba tanta degradacion, pero la acepto
Claro, que no sé desde cuándo estaban fabricadas.....
Mañana me meto con las 18650
18 Sep 2011 10:24 por fran82
Probada bateria de portatil vieja, 5-6 años desde su fabricacion, casi ningun uso, 2200mAh de capacidad original
Bat 1 --- 1,0A 3,0v --- 1735 mAh (500mAh menos de la capacidad original)
Sin embargo estas pilas me dan 3,03Amps en un XML.....
Probando bateria la otra 18650 y luego unas 14500 con 1 año de uso
18 Sep 2011 15:39 por fran82
He actualizado y añadido la 18650 que faltaba y la nueva:
14500 TF Fuego 1 --- 0,5A 3,0v --- 488 mAh (1 año de uso intensiiiiivo no para no para....)
18 Sep 2011 15:55 por XRAYBoY
Interesante hilo. :zpalomita:
En especial, la diferencia entre baterías con uso intensivo y almacenadas. :sisi3:
Se supone que las almacenadas al 40% de carga deberían degradarse menos, pero no quedará tan completo sin haberlas medido a su recepción...
Creo que quizás hubiera que contemplar como dato significativo la antigüedad de cada una, ya que también se degradan por el tiempo que llevan
fabricadas e independientemente de su uso (o no)
18 Sep 2011 16:04 por fran82
Exacto, cuando me llegaron yo no tenía imax. Logicamente no se puede saber la capacidad que tienen esos ejemplares en concreto, pero si se puede saber de la capacidad media en funcion de otras personas que han probado similares y compradas en el mismo periodo....
Me refiero, todos sabemos que las tipicas 10440, andan sobre los 300mAh. Las 14500 sobre los 700mAh... en funcion de eso.... ya partimos de algo
Por supuesto, siempre puede ocurrir que los ejemplares que recibimos, en el momento de recibirlos ya tienen mucho tiempo desde que se fabricaron y no pueden tener la capacidad que la gente comenta. (o pueden tener algun daño o venir de diferentes lotes)
Lo más significativo son mis 3 10440 ¿has visto la numero 3? y eso que la numero 3 estuvo guardada junto con la numero 2 el mismo tiempo, con las mismas condiciones y se usó lo mismo.
18 Sep 2011 16:13 por fran82
Otra cosa que se me habia ocurrido era medir la temperatura mientras se carga. Tengo un termometro IR cutre y he estado "supervisando" la carga...
Las 10440 llegaron las 3 a unos 29ºC de maxima, mas o menos igual todas.
Las 18650, una no pasó de 31ºC y la otra llegó a 37ºC de maxima.
Las 14500 no pasaron de 30ºC
Todo siempre y cuando las mediciones que me da el termometro sean correctas, pero he medido otras cosas y las cosas cuadran.....
(Las que sí que se calientan son las Ni-Mh GsYuasa que me llegan a 47ºC cuando las cargo en un cargador automatico a 370mA)
18 Sep 2011 18:14 por C_DoS_VTR_1.6_16V
El imax creo que permitía conectarlo al ordenador como el mío y también se le puede poner sonda de temperatura, aunque no ambas cosas a la vez (por si quieres probar otras funciones)
18 Sep 2011 19:00 por fran82
Si, pero necesito el cable serie......... hay mil tutoriales para hacerlo. Pero paso......
