Baterias de litio y cargador recomendados
24 Abr 2013 18:25 por antiparanoico
Re: Baterias de litio y cargador recomendados
Me pirro todo escribió:12 voltios o más bien medio amperio no creo que me mate. :culo:
Me refería a 220V...
Si no lo tocas o te encuentras aislado mientras está conectado a 220V no hay ningún riesgo... Si trabajas en 110V (sin autotransformador), o 12V tampoco. Siempre hablando del riesgo de electrocución.
24 Abr 2013 21:58 por stirner
Froskis escribió:Entonces si pones las baterías Antes de enchufar se minimizan riesgos? no hay problema?
:comor: Justamente lo que he escrito es todo lo contrario .Mi cargador MURIO por poner las baterias antes de enchufarlo .
25 Abr 2013 10:26 por XRAYBoY
No sé ni las veces que habré contado la misma historia...
Se supone que es un cargador de 110 y 220v. Si detecta 220, cambia a esa corriente atomáticamente.
Pero si ya lleva las baterías puestas cuando lo enchufas, da prioridad a la carga de las mismas, antes de cambiar de 110 a 220 y se queda en modo 110. En resumen, es como usar cualquier otro aparato de 110 y enchufarlo a 220. Peta. (hingenieria china en estado puro) :sisi3:
Se supone que es un problema resuelto en versiones posteriores, aunque no apostaría.
Lo del aislamiento electrico no lo sabía, pero no me sorprende. El mío tiene un zumbido de alterna que no se lame.
09 Jun 2013 01:18 por maracaibo
Como me imagino que los cargadores que vienen con la frontales baratuchas dejarán mucho que desear, creo que es mejor comprar uno más decente.
He visto de este tipo y si no me equivoco, aparte de cargar baterías de litio 18650, también podría cargar cualquier batería AA ó AAA de NiMH de las que tengo para muchas cosas.
http://www.fasttech.com/products/1421/1 ... mart-batte
Lo podía haber pedido junto con la baterías Panasonic que compré hace unos días pero no caí en ello, pero como los portes son gratis, tampoco me importa mucho.
09 Jun 2013 03:00 por antiparanoico
maracaibo escribió:Como me imagino que los cargadores que vienen con la frontales baratuchas dejarán mucho que desear, creo que es mejor comprar uno más decente.
Muy conveniente... Podría decirse necesario, especialmente cuando lleva más de una.
maracaibo escribió:...
Es así.. Lo único que no carga son las de litio recargables de 3V.
09 Jun 2013 14:53 por maracaibo
Muchas gracias, entonces igual cojo este que no trae lo de la carga para el coche, ya que no lo voy a usar nunca.
http://www.fasttech.com/products/1421/1 ... ni-mh-ni-c
¿Este cargador cuando ha cargado las baterías se desconecta solo ó sólo te avisa y sigue dando carga?
09 Jun 2013 16:06 por TomasVarnik
Dos cosas:
Primero, fijate que no es Nitecore, si lo que no quieres es el cargador para coche comprate este: Nitecore I4 en FastTech, el otro que pusiste supongo que será un clon, pero mejor me quedo con el original.
Lo segundo, con respecto a
maracaibo escribió:¿Este cargador cuando ha cargado las baterías se desconecta solo ó sólo te avisa y sigue dando carga?
recomiendo (si no lo has hecho ya) que pases por la review que hizo UPz de este excelente cargador aquí. Gran review, como siempre.
09 Jun 2013 16:31 por maracaibo
TomasVarnik escribió:Primero, fijate que no es Nitecore
No me había fijado, aunque me imagino que por 2$ más merecerá la pena comprar el Nitecore.
04 Jul 2013 00:34 por zaero_divide
Yo hace poco me compré un Soshine SC-S7(*). No es una maravilla pero es funcional, estaba interesado en medir la capacidad de las baterías. Hay una buena review aquí
Cargando a 1A no es el cargador más rápido, pero es bastante interesante, sobretodo porque el alimentador de 12V es externo así que si el alimentador es bueno, el resto no es problema (aislamientos, seguridad eléctrica, interferencias, etc) :elboinas:
(*)DX ha tenido algún problema y lo envían sin el adaptador para el coche en algunos casos.
Uno que me gusta mucho como algo modular esla plaquita del TP4056 que se puede comprar por ~1.20€ y carga a 1A sin problemas, y hace finalización de carga en toda regla. Si le añadimos un modulo de LM2596 disponible por menos de 1€ podemos alimentarlo a cualquier tension entre 6.5V y 20V. Claro, que ese módulo tiene sus cosillas :gaydude: pero yo tengo uno alimentando un LED de 10W y funciona sin problemas de momento.
07 Jul 2013 01:59 por npir
Vaya panzada a leer, 43 páginas del tirón.
Voy a la cama a ver si ordenó las ideas y voy decidiendo que comprar, vaya lío!!
07 Jul 2013 12:18 por san san
Saludos,
Quiero unas desprotegidas de calidad y tengo 2 candidatas en fasttech.
Sanyo 2600FM. 10.58$
Samsung 2600F 8.59$
Gracias por las respuestas
07 Jul 2013 13:39 por jorgefrty
Yo tengo las samsung 2600, y son buenas.
Las sanyo no creo que las superen, excepto en el precio :sisi3:
Añado la info de estas dos baterias,de una pagina que nos enseño XRAYBoY
http://www.dampfakkus.de/akkutest.php?id=120
http://www.dampfakkus.de/akkutest.php?id=122
En la descarga de 2A tienen un poco mas capacidad las samsung
07 Jul 2013 17:28 por san san
gracias
candidata favorita samsung
por cierto, las fenix no quedan en muy buen lugar...o me equivoco?
07 Jul 2013 17:44 por jorgefrty
Segun esa pagina, no estan mal http://www.dampfakkus.de/akkutest.php?id=162
07 Jul 2013 21:07 por san san
Eso mismo ...viendo su curva de descarga a 5A comparada con la sanyo ...
Siempre crei que la base de las fénix era sanyo
31 Jul 2013 22:46 por walzack
buenas tengo el cargador Ultrafire WF-139 y últimamente estoy observando en la bahía de la derecha, le ponga la batería que le ponga, se pone en rojo 3 segundos y pasa al verde como si estuviera cargada.... pero la pongo en la otra bahía y continua cargándose normalemente, previamente me he cerciorado por el tester que no esta cargada, imagino que sera un fallo del cargador no?? las pruebas las hice con unas panasonic 3400 sin protección o algunas xxxfire protegidas... siempre ocurre lo mismo....
Así que comprare otro, es mejor no tentar la suerte verdad??
gracias
p.d edito el modelo era el 139, perdon.
Última edición por walzack el 01 Ago 2013 01:11, editado 1 vez en total.
Uniquefire S10 - Torch C78 - UltraFire Xml-T6 Zoom - Thrunite Ti2 - Xintd C8 v3 - DQG Ti-II Titainum - Convoy 2 - DQG Tiny 26650 V2 - Convoy s2+ - Nitecore Tip.-
01 Ago 2013 00:08 por stirner
:wow: :comor:
09 Sep 2013 14:00 por Francisco J.
Hace poco compré unas pilas recargables 14550, exactamente estas: UltraFire TR 14500 1200mAh 3.7V Li-ion AA Rechargeable Batteries.(http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1497.l2649)
Lo hice para matar 2 pájaros de un tiro y usarlas para la Ultrafire 7W zoomable y para algunos aparatos de casa como una maquinilla de afeitar eléctrica que uso bastante pero al llegar el pedido me di cuenta que las 14500 no cogen en algunos de los aparatos :dale: :dale:
Os agradecería que me aconsejarais entre estas y me confirmarais que son de las mismas medidas de las AA, que no me vuelva a pasar lo mismo jejeje:
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... ies-2-pack
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... able-hybri
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... chargeable
GRACIAS!!!
09 Sep 2013 16:00 por pepitogrito
Francisco J. escribió:Hace poco compré unas pilas recargables 14550, exactamente estas: UltraFire TR 14500 1200mAh 3.7V Li-ion AA Rechargeable Batteries.(http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1497.l2649)
GRACIAS!!!
1-. ¡¡¡Ni se te ocurra meter en ningún aparato de casa unas pilas de Litio!!! :contrato: No porque sea Litio, sino porque trabajan al TRIPLE de voltaje que las AA, y quemarás el aparato.
2-. Esas UltraFire que has comprado, en fin, pues tengo que decirte, me sabe mal, que son bastante maluchas por todo lo dicho aquí en el FORO. NO son auténticas Ultrafire, son unas Fake como muchísimas otras y muy mediocres.Y encima la capacidad anunciada NO tiene nada que ver con la real... :silbando:
3- Las primeras pilas que pones son de Niquel Hidruro, nada que ver con las Litio que trabajan a 3,7 voltios nominal, 4,2 Voltios reales... Echa cuentas del quemazo con estas últimas. :cejas:
4- Esas primeras, al igual que las segundas de Niquel Hidruro, ni miraría para ellas. Hay otras de marca con la mísma química aunque un poquito más caras: Sanyo, Panasonic, etc. que son mucho mejores. Pero si optas por unas recargables de 1,2 Voltios (imprescindibles para los aparatos de casa, menos para los reloj de pared y mandos a distancia que no merece la pena por su bajísmo consumo y con unas Alkalinas van más que de sobra), que sean LSD, o sea, de Baja autodescarga. Esto es muy importante.
5-. Precisamente por eso, las 3ras que pones NO son de LSD así que ni mirar para ellas...
Si tienes alguna duda, ya sabes.
09 Sep 2013 17:33 por Francisco J.
jajajajaja, desde luego derrocho ignorancia que da gusto. Perdonadme.
¿Cual me aconsejas entonces que no se vayan de madre?
Por cierto, con el cargador Nitercore I4 que tengo en proyecto comprar en FASTTECH (creo que es el sitio más barato), ¿ningún problema verdad?
