Comprobar pilas/baterías si tienen carga
24 Feb 2010 13:16 por morrit
Tengo algunas pilas AA/AAA, que quisiera saber como estan. y ya las tiro o las pongo al congelador.
Usaís un polímetro ? Que intensidad tendrían que dar las AA / AAA ?
24 Feb 2010 14:36 por fran82
Re: Comprobar pilas/baterías si tienen carga
Hola
¿Intensidad? Te refieres a la capacidad. Eso no puede medirse de forma tan simple como enchufar un medidor y ver cuanta tiene. Hay que generar consumo durante un tiempo y calcular pienso yo.
La unica forma de saber el jugo que les queda es midiendo voltaje. Pej: alkalina 1,5 volts. Si tiene menos de 1 voltio, esta muerta. Menos de 1,2 casi muerta... dependiendo del aparato donde la quieras usar
24 Feb 2010 19:56 por fer18gts
morrit escribió:Tengo algunas pilas AA/AAA, que quisiera saber como estan. y ya las tiro o las pongo al congelador.
Usa el multimetro, yo las Alcalinas D las he seguido usando en la Mag hasta los 1.2 volts, las AAA hasta 1.1 me dan luz usable en la Aurora R2, si te sirve de parámetro. Igual esas pilas tiene siempre una segunda vida en otros aparatos como mandos infrarrojos o relojes, por poner un ejemplo y se contribuye a no contaminar tanto dándoles un segundo uso.
24 Feb 2010 21:52 por Pilotador
fer18gts escribió: Usa el multimetro, yo las Alcalinas D las he seguido usando en la Mag hasta los 1.2 volts, las AAA hasta 1.1 me dan luz usable en la Aurora R2, si te sirve de parámetro. Igual esas pilas tiene siempre una segunda vida en otros aparatos como mandos infrarrojos o relojes, por poner un ejemplo y se contribuye a no contaminar tanto dándoles un segundo uso.
+1 Imagen
PD. Morrit, la medición de voltaje e intensidad son dos valores diferentes, que se miden de manera diferente y con prudencia en función del multimetro o tester que tengamos.
