Cargar 18650 cuando está a 2,77V...
30 Ago 2011 21:35 por ScKaLiBuR
Sé que no es muy bueno poner a cargar una batería que ha bajado de 3V... pero es muy elevado el riesgo? Sabiendo que la protección ya no funciona (puesto que no ha cortado :roto2:), no sé qué hacer... :confused:
La meto o no la meto en el cargador? Recuerdo que está a 2,77V...
Desde luego, ahora ya es como una batería no protegida y mucha gracia no me hace, pero bueno, si se le puede dar un par de usos más...
30 Ago 2011 21:40 por varamigue
Re: Cargar 18650 cuando está a 2,77V...
No veo el problema, en la bateria pone que no debe descargarse por debajo de 2.75v.
30 Ago 2011 21:44 por C_DoS_VTR_1.6_16V
2,77 no es grave, aunque mejor no repetir jaja, sabe dios a donde llegó a bajar bajo carga, yo quizás la tirara; pero hay casos peores.
30 Ago 2011 21:46 por XRAYBoY
Yo he recuperado alguna 10440 desde 0.2v dejándola en el cargador unas cuantas horas (muchas) aunque marque verde.
Prueba a hacerlo cuando la puedas tener vigilada y comprobar su temperatura frecuentemente.
30 Ago 2011 21:51 por fran82
Es recuperable, no hay problema, eso si, mientras la cargues y la descargues posteriormente controla que no se recaliente más de lo normal o algo peor...
Y tener en cuenta que la has llevado muy abajo...... marcala
30 Ago 2011 22:01 por ScKaLiBuR
Pues muchas gracias chicos! Si ya no vuelvo a postear ya sabéis por qué es, y que pese en vuestras conciencias! :firedevil:
30 Ago 2011 22:12 por varamigue
YEEE!!! mejor tate quietecito!! que un pepinazo asi a mi me llega, que vivimos al lado :D
30 Ago 2011 23:48 por fran82
Hombre, lo que si es cierto es... (lo he notado) cuando una bateria Li-ion la descargas por debajo de 3,6 volt... digamos 2.5, al cabo de un rato en reposo vuelven a 3,6 volt y se quedan ahí... (no suben de 3,6 salvo que sean baterias enevejecidas)
Si tu me dices que en reposo tiene 2,77............ no quiero pensar mal...... pero...... pudo llegar incluso a 1 voltio... nose...
31 Ago 2011 01:09 por fer18gts
Yo he recuperado, varias veces las trust 14500 grises, desde 1 volt o menos, sin ningún problema hasta hoy, se calienta mucho, pero es cosa de vigilarles la temperatura y cuando sube demasiado, apagar cargador y luego mas tarde retomar la carga, esas baterías son sin protección; luego 18650 llevadas al corte, pues decenas de veces y sin problemas.
Por ahora :roto2:
01 Sep 2011 16:30 por eR_TRoMPe
Pues yo de estas baterias no lo he intentado, pero con las LiPo para radiocontrol, de 2 celdas, sin protección ninguna, se me ha dado el caso de quem e marcaba 5,2V, 2,6V por celda, y el cargador iMaxB6 solo carga LiPo a partir de 3V por celda... Solucion: Le metes candela en NI-MH hasta que llega a 3V por celda, y despues carga y balanceo en LiPo... Una locura, pero de momento me ha pasado un par de veces y todavia no ha explotado ninguna. Por cierto, la carga en lipo se hace a 2 celdas y la ni-mh como si hubiera 6 celdas.
La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia ... E=mc2
________________________________________________________
01 Sep 2011 17:27 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Cuando sea así cargarlas lo más lento posible hasta llegar a voltajes razonables al menos.
06 Sep 2011 17:57 por eR_TRoMPe
Cuando es asi la saco por la ventana y la dejo fuera cargando :roto2rie: ... No, ya en serio, si, la pongo a cargar a 200mah cosa asi... no tengo ganas de ver fuegos artificiales
