XTAR WP2 II
Publicado: 26 Ago 2011 19:20
Después de que me mandaran el primero a Valencia, esta vez si que me llegó. Los de chinaqualitygoods lo enviaron el día 15 de agosto y lo he recibido hoy día 26. Ningún problema con ellos.
El cargador tiene una entrada de 12V y viene con su adaptador 12V 1A. En mi caso lo pedí con el cargador de coche también.
Tiene 3 modos [0, 1, 2]:
El modo [0] es el cargador de USB a 5.0V/500mA.
El modo [1] carga la batería a 500mA.
El modo [2] carga la batería a 1000mA.
Según las especificaciones:
Para las 10440 y las 16340 harían falta 2 adaptadores (no los trae) y también entrarían hasta las 18700, pero en las imágenes se ve que lo máximo que puede abrir son 68mm
Se supone que cuando la batería llega a 4.2V deja de cargar, pero corta en 4.16V. También corta cuando el voltaje es bajo, pero no especifica a que voltaje.
Tiene protección contra polaridad invertida.
Aquí algunas imagenes:
Recién sacado de la caja
Las 14500 colocadas
Conmutador para seleccionar modo de carga y USB para recarga de teléfono móvil
Medida mínima sin tener que usar ningún adaptador
Medida máxima que entraría
Voltaje con el que me llegó esta 14500 de DX
Después de cargarla (la cargué esta mañana y ahora no recuerdo en qué modo lo hice). Me despisté un poco, así que la carga acabó algo antes de lo que marca el reloj. Y después de otro rato cargando llegaron a 4.16V
Con el móvil enchufado
Intento de que se vea que realmente está cargando a partir de la pila
Iré añadiendo datos, medidas, etc... según vayais guiandome un poco y echandome una mano con lo que falta. Las critícas constructivas no están de más.
Gracias a fer18gts por darme algunos consejos, ya que no tenía ni idea de cómo hacer la review.
Edito: Pongo un enlace a una review bastante más completa de un forero de BLF
http://budgetlightforum.com/node/5134
Las 14500 colocadas
