Review cargador IMAX B6
08 May 2012 05:57 por Changchung
Re: Review cargador IMAX B6
Si mal no me equivoco lipo se carga con un maximo de 3,7volts y las li-ion 4,2volts que me corrijan si me equivoco...
Hazte tu liga para la cabeza
08 May 2012 07:08 por Aleguscas
En el manual del cardador dice: LIpo 3.7 4.2V....Li-ion 3.6V 4.1V pero las lipo son distintas a las li-ion que usamos en nuestras linternas. Osea si bien los voltajes coinciden las quimicas son distintas. Yo no conocia estas li-ion de 3,6, pense que eran todas de 3.7.
Seguro alguien nos sacara la duda.
Alejandro
08 May 2012 07:59 por stirner
Nuestras Li-ion se cargan en el modo Li-po en el imax B6 :sisi3:
08 May 2012 15:21 por miguelillo_6
Sip, se cargan como dice stirner, esta duda está resuelta en este mismo post.
08 May 2012 18:59 por antiparanoico
Aleguscas escribió:En el manual del cardador dice: LIpo 3.7 4.2V....Li-ion 3.6V 4.1V pero las lipo son distintas a las li-ion que usamos en nuestras linternas. Osea si bien los voltajes coinciden las quimicas son distintas. Yo no conocia estas li-ion de 3,6, pense que eran todas de 3.7.
Alejandro
stirner escribió:Nuestras Li-ion se cargan en el modo Li-po en el imax B6 :sisi3:
miguelillo_6 escribió:Sip, se cargan como dice stirner, esta duda está resuelta en este mismo post.
Aquí...
fran82 escribió:tranquilo, las Li-ion hay que cargarlas en modo "lipo 4,2 volt"
25 May 2012 15:18 por varamigue
A ver, comento. Ayer puse a cargar una bateria de airsoft de 8.4v y 1100mAh en un ciclo de carga y descarga (preparandome para la partida del domingo :D ) y le puse que la cargara a 0.1Ah. Bien pues descargó la batería y luego se puso a cargarla, hacia la hora de acostarme llevaba metidos la poco mas de 1100mAh, así que lo lógico es que pare pronto, y a mitad de la noche oigo el sonido que que ha finalizado. Bien pues cuando me levanto miro la pantalla y le había metido 1860mAh!! y menos mal que ese es el limite que tengo programado, que si no se lía a meter amperios a saco.
Como puede ser? la sensibilidad del pico delta la tengo puesta como "default", sera mejor ponerla manual? pero como? de eso si que no tengo ni idea.
Ahora tengo que cargar otra que tengo de 9.6v y 1500mah que es la que uso de principal, y le voy a hacer carga lenta como la otra, pero claro, no es plan de tener que estar dependiendo del limite de seguridad de carga para no cepillarte las baterías, le tengo que hacer alguna configuración especial?
14 Jun 2012 10:20 por huella
fran82 escribió:... Hasta podemos cargar la bateria del coche (baterias Pb)
Hola a todos, necesitaba información de como cargar la batería de mi coche para intentar recuperarla, ya que en estos momentos marca 7,5v y no se si será posible.
Si lo fuera me gustaría saber como configurar el IMAX B6 para hacerlo de manera segura.
Si alguien conoce la información y desea compartirla se lo agradezco.
Salu2.
Proverbio árabe
14 Jun 2012 14:21 por varamigue
Pues supongo que tendras que poner la opcion de Pb (plomo) y meter la carga maxima de 5A para que la cargue de forma lenta :roto2rie: ya que como poco la batería sera de unos 60Ah. U otra opción, arranca el coche con otra batería, o arranca otro coche, y conectas unas pinzas desde la batería vieja a la que este montada, y lo dejas un rato, nose, 15min, y así te coge carga la batería rápidamente por el alternador, y ya se la montas y te haces un viaje largo para que la termine de cargar.
Pero con ese voltaje tan bajo creo que va a estar jodida(se sulfatan o algo de eso), puede que te coja carga, pero no creo que la aguante mucho.
14 Jun 2012 14:29 por miguelillo_6
varamigue escribió:Pues supongo que tendras que poner la opcion de Pb (plomo) y meter la carga maxima de 5A para que la cargue de forma lenta :roto2rie: ya que como poco la batería sera de unos 60Ah. U otra opción, arranca el coche con otra batería, o arranca otro coche, y conectas unas pinzas desde la batería vieja a la que este montada, y lo dejas un rato, nose, 15min, y así te coge carga la batería rápidamente por el alternador, y ya se la montas y te haces un viaje largo para que la termine de cargar.
Sí, yo intenté recuperar otra batería de coche que marcaba más o menos eso y cuando te pones a cargarla en el imax dice "Break Connection" y es porque las placas de plomo se pudren cuando tienen mucho tiempo.
16 Jun 2012 01:09 por antiparanoico
huella escribió:...
Si es una batería 12V y tiene ese voltaje: no pierdas tiempo. Está muerta.
varamigue escribió:...
Pero con ese voltaje tan bajo creo que va a estar jodida(se sulfatan o algo de eso), ...
Eso es lo que pasa. La química cambia y es irreversible.
Es más... Si le pones un cargador, puedes llegar a quemar el cargador. También puedes quenar el regulador de voltaje del auto.
Con esos 7,5V tienes por lo menos dos vasos (celdas) perdidas, lo más seguro que tengas tres vasos muertos.
24 Jun 2012 13:18 por Feguar
Módulo USB
Hace tiempo que me llegó esto, pero hasta ayer no pude probarlo. Y antes de nada, saqué toda la información de aquí: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1046318
La conexión nos manda al ordenador directamente las mediciones del cargador (de carga o de descarga) y podemos hacer gráficas de las baterías para compararlas entre ellas o con distintas descargas, sin tener que ir haciendole fotos al cargador para luego meterlo todo en Excel.
La conexión por USB para el Imax en HobbyKing cuesta $7.93 más $2.99 de gastos de envío, a mi este me costo $2.56 con envío incluido en ebay (USB To RS232 TTL PL2303HX).
Empiezo con lo que hice yo, por si a alguien le sirve.
Lo primero desmonté el Imax para ver si tenía que soldar el cable que dice en el foro de rcgroups. Mi placa es totalmente diferente, así que pasando páginas veo en la pag.6 que la de "TomSn0w" es igual que la mía y que no hay que soldar nada para que funcione el USB, solo activar el modo USB en vez de la sonda de temperatura.
Este módulo se conecta así. Si tenéis o compráis otro, mejor echar un vistazo al enlace del primer párrafo.
Para recibir los datos en el ordenador tuve que descargar los drivers del chip PL2303HX. Los bajé directamente de la página de Prolific. En user y en password ponéis GUEST y cuando aceptéis, abajo sale el enlace para ver los drivers para cada sistema operativo. Yo para XP baje este PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.6.0.zip y me funciona bien.
Después, para recoger los datos bajé el LogView. Está en alemán y en inglés y aunque la traducción al inglés no es completa se entiende. Este programa lo bajé de su página oficial sin problema, aquí.
Una vez instalado y abierto el programa, nos dice que no hay un dispositivo asociado y que tampoco hemos seleccionado un puerto COM. El dispositivo aunque sea un Imax, según leí hay que seleccionar un e-Station BC6 Bantam, yo es el que tengo puesto y me funciona bien. El puerto COM lo miráis cuando colectéis por USB el cargador en el administrador de dispositivos. Si se hizo todo bien, en la parte de abajo del LogView salen tres recuadros y el primero, CON, debe estar "encendido". Si están los tres en oscuro algo se hizo mal. El segundo recuadro, RX, parpadea cuando empieza a recibir datos del cargador.
Aquí un pequeño ejemplo de la descarga de una TF 14500 a 0'5A.
En el programa podéis escoger lo que queréis que aparezca en la gráfica, W, mAh, A, V, etc... Y también podéis importar la tabla de datos a Excel por si os resulta más fácil que esto.
Me ha quedado bastante cutre, así que lo que no quede claro, preguntar y si puedo arreglaré el "tutorial"
14 Sep 2012 15:59 por miguelillo_6
Buenas, yo pedí este adaptador y lo he conectado como has puesto y nada, la placa de mi imax es como la tuya y en el logview el icono de CON está encendido pero los otros ni parpadean ni nada. No se de que puede ser.
09 Mar 2013 20:44 por irega
Hola a todos.
Perdonadme si reabro este hilo 6 meses después del último post que se escribió. Pedí un Imax B6 y lo recibí la semana pasada. Lo tengo todavía en la caja, fascinado. Cómo cuando uno ve una revista porno la primera vez.
Aquí pongo el enlace, por si a alguien le interesa.
http://www.ebay.es/itm/110573109334?ssP ... 1497.l2649
A mí me costó lo mismo, pero el envío era gratuito. También pone que es original. Lleva la pegatina de autentificación. Yo probé en la página:
http://www.skyrc.com/antifake/indexen.php
con el código que venía en la pegatina y me daba que era original. Será como la autentificación del Windows.
Bueno, me he puesto como un loco a leer todo lo que hay escrito aquí y en otros foros sobre este cargador.
La cuestión es que quiero saber si hay un proceso a seguir para cuando ponemos el cargador en marcha la primera vez.
Vamos, si hay que recalibrarlo o algo similar. Una puesta de inicio.
También quisiera saber los tipos de conectores que hay para utilizarlo con un pack de baterías de lipo.
09 Mar 2013 21:39 por antiparanoico
irega escribió:...
La primera vez que puse en marcha el mío (fake)... "Plug & Play"
29 Abr 2013 20:15 por Me pirro todo
Buenas
Tengo una fuente de alimentación de portatil y que no utilizo porque se le perdió la punta/acople que utilizaba.
Es una de esas que puedes configurar la tensión, a 12V puede dar hasta 5 amperios como es necesario para este cargador.
A ver si alguien me puede decir si la copia y el original utilizan el mismo tipo de enchufe y cual es o cuanto mide...
Estoy por comprar este:
http://es.aliexpress.com/item/Free-ship ... 14451.html
SUPONGO que será el original y que no habrán muchos sitios donde comprarlo más barato, no?
30 Abr 2013 03:35 por antiparanoico
Me pirro todo escribió:...
La entrada necesaria es de 11 a 18V y 5A.
No sé que enchufe utilza el original, no lo tengo. Tengo un "fake" y el enchufe es 5.5*2.5mm. Supongo que si no está entre las cosas que diferencian el original del fake es porque son iguales.
30 Abr 2013 03:56 por Me pirro todo
Yo supongo que lo más lógico es que sean iguales.
Lo he buscado y esa clavija si que la tengo. En mi caso 5,48mm de diámetro y los 2,5mm debe de ser el interior.
Creo que me arriesgaré con ese que viene sin la fuente.
saludos y gracias por la respuesta.
30 Abr 2013 04:34 por antiparanoico
Me pirro todo escribió:... y los 2,5mm debe de ser el interior.
Sí...
Pero debes tener cuidado porque también hay los mismos de 5,5mm de diámetro exterior pero con 2,1mm de diámetro interior.
13 Jun 2014 04:10 por burrix
Buenas noches me ha llegado mi cargador
pero tengo duda alguien sabe como escoger para cargar una batería cuadrda de 9v?
11 Jul 2014 00:26 por irega
Hola Burrix.
En este enlace te será más fácil saberlo:
http://aeromodelismo.epiel.com/scripts/carga.cgi
En las casillas debes seleccionar
Tipo de batería: NiCd o NiMh,
Voltaje: 9.6V
Capacidad: pon la capacidad de tu batería (la mía era de 200mA)
Ritmo de carga: lento o rápido según prefieras
Tipo de cargador: SkyRC ImaxB6 (me imagino que el tuyo será igual)
Según hayas seleccionado ritmo de carga lento o rápido te aparecerán unos valores que serán los que tendrás que introducir en el cargador.
Espero haberte ayudado y no haber llegado demasiado tarde.
