Amperaje de descarga
Publicado: 26 Dic 2024 16:29
por josemaria
Hola de nuevo buenos días
Tengo una duda sobre unas baterías que he comprado ncr18650b 3400mah y 20A
Son para una linterna de 1000lm MH20
Desconozco si irán bien para esa linterna o puedo quemar algo?
No se de el tema del amperaje de descarga
Y si se puede quemar,son muchos A o está bien?
Tengo otras antiguas, pero no sé qué amperaje tienen
Muchas gracias de antemano
Re: Amperaje de descarga
Publicado: 27 Dic 2024 01:52
por Verdiayos
josemaria escribió:
27 Ene 2016 17:46
Gracias antiparanoico, pero ya pedí la linterna (NITECORE MH20 ú OLIGHT S30R II BATON) y el cargador
Solo hace 9 años.
josemaria escribió:
26 Dic 2024 16:29
Duda sobre baterías ncr18650b 3400mah y 20A para una MH20
Resulta evidente que, con esos datos, son falsas.
Ayudaría si pusieses el enlace de donde las has comprado.
Veamos: 2024 nuevo para Panasonic 18650 3400Mah 20A descarga NCR18650B
Las autenticas NCR18650B sólo tienen 6,7A de descarga nominal.
Estas no se puede saber como son.
Las envueltas verdes, son fáciles de comprar y de poner. Envueltas termoretractil
Para esa linterna, necesitas baterías Button Top, como las pilas alcalinas, el positivo con un grano o boton.
Lee esta Review de Trevilux:
josemaria escribió:¿Irán bien para esa linterna ó puedo quemar algo?
Esa linterna es poco exigente en cuanto a baterías. Esas Fake que tienes pedidas, si son ButtonTop, seguro que te valen.
Y si son de positivo plano FlatTop, lo puedes arreglar con un pequeño imán o mejor, con una gota de estaño.
Y, en cuanto a riesgo de quemarse, el riesgo generalmente es por la tensión (los voltios) no por los amperios.
Digamos que aunque las baterías puedan suministrar 7000 amperios, la linterna solo cogerá los poco mas de 3 Amperios que necesita en el modo Turbo.
Dije "generalmente" y es que si hay algunas linternas de muy alto rendimiento a las que no se recomiendan baterías de muchos amperios pues, se sobrecalientan.
Bonita imagen, No tengo ni idea de donde es. La vi e Google.
Cada uno con su linterna.
Solo la puse porque me resulto interesante.
Pinchando sobre la imagen se ve mejor.
Publicado: 27 Dic 2024 16:11
por josemaria
:sisi3: Nueve años, si ,hace ya un rato,
Pues me acuerdo de algunos como tú,
Pepito, bikersoy… :)
Tengo unas NCR antiguas desde entonces
Han estado bien cuidadas y aún funcionan bien pero perdí la mayoría y la linterna también
Compré otra que me tiene que llegar. Espero esté bien
Las baterias hay miles de sitios que las venden Compré 8 × 32€ luego me di cuenta lo de los 20A Y me hicieron dudar
Voy a ver si puedo poner el enlace
Muchas gracias :abrazo:
Publicado: 27 Dic 2024 16:13
por josemaria
Shop1104193012 Store
https://a.aliexpress.com/_EuHsZBK
Verdiayos Te confundí, De ti no me acuerdo no sé si estabas por esa fecha en el foro
Pero encantado de conocerte :)
Muchas gracias amigo
Si las que tengo antiguas son Button Top
Publicado: 27 Dic 2024 19:35
por bikersoy
josemaria escribió:
27 Dic 2024 16:11
Las venden en muchas tiendas de AliExpress, pero ya sabemos cómo funciona esto, en el anuncio ponen lo que quieras leer y si hace falta lo serigrafía también.
Pero son más falsas que un billete de 30 euros.
Publicado: 27 Dic 2024 21:18
por josemaria
Las últimas cuatro que compré no duran una caca En comparación de las que compré hace unos años
Está por lo que me estáis diciendo serán iguales
A ver si por lo menos duran más o tienes más capacidad que creo que las otras no tenían 3400 ni de lejos
Lo que me rayo fue lo de los amperios, pero bueno, si no pasa nada…
Aún siguen vendiendo las Buenas???
Las que yo tenía primeras, tenían un círculo rojo alrededor en el exterior del
Tetón
Que aún tengo alguna
(voy a leer cómo se insertaban las fotos en el foro Que no me acuerdo :roto2: )
Publicado: 28 Dic 2024 07:14
por bikersoy
En nkon las tienes originales de todas las potencias que busques.
En walapop también de reciclaje de baterías.
https://es.wallapop.com/item/8-baterias ... =ShareItem
Lo de la corriente de descarga miralo como la potencia que tienes contratada en tu casa, es el máximo que puedas consumir, pero puedes consumir menos o nada.
