18650 de portatil antiguo no funcionan
Publicado: 18 Dic 2024 10:56
por lucas38
Buenas !
hace como un mes vi un monton de portatiles antiguos junto a unos contenedores de basura, y cogí un par de baterias extraibles, pensando en hacer acopio de 18650, hace un año me encontré una aspiradora y le saqué 5 baterias que funcionan perfectamente
pero con las baterias de estos portatiles no hay nada que hacer, las he puesto a cargar como 5 veces y parece como si no se llenaran, como si no tuvieran capacidad
cuando las pongo en mi linterna nitecore, me indica un voltaje de 4 aprox, lo cual esta genial, pero cuando las uso apenas duran un rato y el voltaje baja en cuestion de minutos
hay algo que hacer con estas baterias, o simplemente están al final de su vida util ?
gracias !
Re: 18650 de portatil antiguo no funcionan
Publicado: 18 Dic 2024 16:38
por bikersoy
Como antiguo reciclador de baterías tienes varias posibilidades, baterías estropeadas, hay puede ser la electrónica o uno de los pack.
Baterías muy degradadas, están están bien aparentemente pero han pedido mucha capacidad original.
Lo primero es revisar las características del pack o de la propia batería hay ya tienes un dato sobre la capacidad de origen.
La numeración de las baterías te da muchos datos , fabricante modelo etc una búsqueda en Google y lo tienes rápido
Luego revisar la tensión, las que estén por debajo de 3 voltios las puedes intentar recuperar pero ya están tocadas, por debajo de 2v yo las descartaría.
Pero lo mejor es usar un cargador analizador que te determine en descarga la capacidad.
Este es barato
Luego teniendo en cuenta el tipo de batería pues las de aspiradoras son de alta descarga, pero menos capacidad , las clasificas y descarta lo que no creas que vayas a usar.
Para pruebas de soldadura yo siempre guardo alguna de las que están a cero y haces pruebas sin problemas.
Tienes fundas y protectores de positivo económicas si las quieres renovar.
Publicado: 19 Dic 2024 23:07
por namberguan
https://es.aliexpress.com/item/1005007469523965.html
Me a parecido interesante aun teniendo el Opus
y e encontrado este enlace
Publicado: 19 Dic 2024 23:41
por bikersoy
namberguan escribió:
19 Dic 2024 23:07
Para mí la única pega es el portabaterias que solo es para 18650 ,si no fuera una compra muy buena por lo que cuesta.
