Baterías 18650 para gimball cámara
Publicado: 05 Ago 2024 18:22
por morrit
Hola mi hermano tiene un gimball Zhiyun Weebill S y me esta pidiendo baterías que dice que cree que le da problemas porque el Gimball hace cosas raras.
https://zhiyun.reflecta.com/zhiyun-weebill-s-108.html
Usa estas que valen 21€
https://zhiyun.reflecta.com/bateria-zhi ... es-44.html
https://es.aliexpress.com/item/32999088898.html
Unas 2: 18650 de 2600mAh
En casa tenemos unas Panasonic NCR18650B y unas LiitoKala VTC5A, todas verdes.
Que os parece podrían servir ?
He mirado Nkon y filtrando por la capacidad...
https://www.nkon.nl/es/rechargeable/li- ... -2700.html
Gracias
Re: Baterías 18650 para gimball cámara
Publicado: 06 Ago 2024 03:17
En principio son unas baterías normales no indica nada más.
Tampoco creo que sean de alta descarga así que las Panasonic te darán mayor autonomía.
Publicado: 06 Ago 2024 09:57
por jorgefrty
Yo creo que las baterías que venden de la marca,son unas "saca Cuartos" no tienen nada de especial,a parte de ser protegidas
Publicado: 09 Ago 2024 17:30
por morrit
Bueno pues resulta que tuvo susto y lio...
Puso las LiitoKala VTC5A en casa y bien, puso un papel de aluminio que decía que no hacia bien contacto, estando ya en la disco estaba hablando con un fotógrafo y no se que hizo montandolo que se tocaron los papeles de aluminio y contacto! Toco y vi que estaba una pila super caliente y el gimbal olio como a quemado, probado las blancas Zhiyun ni reacciona, habrá frito la controladora, motor...total ya puede ir mirando otros gimbals...
Lo compro en: https://www.thomann.de/es/zhiyun_weebill_s_gimbal.htm
Que pregunte por si garantía pasa jaja....
Ya le dicho que se mire otro, este aguanta 2Kg.
https://www.amazon.es/DJI-estabilizador ... B0BLD1KBHQ
249€
Usa una Cámara DSLM LUMIX DC-GH5
725g
Meike Cine 8 mm T2. 9 MFT
540g
1300g total
:roto2rie: :machinegun:
Publicado: 09 Ago 2024 19:01
Pero el problema no han sido las baterías si no el papel de aluminio.
Cuando las baterías no hacen contacto se usa una gota de estaño o imanes,por qué eso no se mueve.
El papel de aluminio no está fijo y se movió.
Pon una foto de la zona de contacto con la batería.
Es posible que se haya hecho un corto y se haya fundido la zona de contacto y no esté dañado todo el gimbal.
Publicado: 21 Ago 2024 10:36
por morrit
Gracias
Así quedaron las LiitoKala VTC5A, después de calentarse-cortocircuitarse en el gimball, se ve que afecto a recubrimiento verde del polo +, y una tiene enganchado trozos de papel de aluminio, con el tester dan: 4.20v, 4.13v, dado lo que han sufrido las llevare a un punto limpio.
El gimball lo ha enviado a thomann a ver si lo arreglan o algo pasando por garantía. :cejas:
Se ha comprado un DJI RS 3 Mini y que muy bien va dice.
