AYUDA: Eleccion nuevo cargador de baterias
Publicado: 11 Dic 2022 15:20
por casidus
Buenas tardes
Actualmente tengo un NITECORE SC4, pero siempre ha ido lento y emite un pitido muy molesto desde el primer dia
por no decir que para cargar baterias AAA tienes que jugar con el para que las coja bien
estoy buscando algo similar pero mas bueno, que recomendais???
en si es para pilas clasicas y para 18650, ya si tiene para las de 9V mejor
lo que si que quiero si o si es la funcion que tiene este nitecore de revibir baterias con 0 carga
Gracias
Re: AYUDA: Eleccion nuevo cargador de baterias
Publicado: 06 Ene 2023 00:52
por Ramiro AS
Yo te recomiendo el OPUS BTC 3100 que es el que tengo yo y estoy encantado. El Vapcell S4 plus también está muy bien.
€ 37,77 15%de DESCUENTO | OPUS-Cargador de batería BT-C3100 inteligente, digital, LCD, con 4 ranuras para baterías recargables 10440, 18650, iones de litio, NiCd, NiMH, AA
https://a.aliexpress.com/_EQpAeuT
€ 39,16 5%de DESCUENTO | Descargador Vapcell S4 Plus, nueva versión mejorada, prueba de capacidad, reparación de cargador rápido, ajustable, 3A, 4 ranuras con adaptador de cargador
https://a.aliexpress.com/_EGWMtw7
Publicado: 10 Ene 2023 22:09
por inox
Ojo con el OPUS si te molesta el ruido: al menos el mío hace mucho ruido cuando funciona el ventilador. No está constantemente funcionando, pero cuando lo hace es bastante ruidoso.
Publicado: 10 Ene 2023 23:43
por Ramiro AS
inox escribió: ↑10 Ene 2023 22:09
Lo he visto comentado varias veces, pero el mío no hace ese ruido o por lo menos no me lo parece, ¿Qué versión es el tuyo?
Publicado: 11 Ene 2023 00:28
por casidus
bueno, finalmente hace ya unas semas pille uno que me recomendaron un liitokala lii-600, de momento contento con el
Publicado: 11 Ene 2023 04:34
por pepinfaxera
inox escribió:Ojo con el OPUS si te molesta el ruido:
Ramiro AS escribió:El mío no hace ese ruido o por lo menos no me lo parece,
casidus escribió:Hace unas semas pille un Liitokala Lii-600, de momento contento con el.
Pues a disfrutarlo.
En cuanto al ruido de los BT-C 3100, todos lo tienen
(O deberían tenerlo).
Pero con mucha diferencia entre las primeras versiones con las siguientes.
Por cierto que, hace varios años que compré el último.
El ventilador de las primeras versiones era bastante ruidoso, abrían el cargador para echar una gota de aceite al eje, algo mejoraba pero no era ese el problema.
Cuando comercializaron BT-C 3100 menos ruidosos, como también vendían ventiladores de repuesto, compré varios para cambiarlos. y si, algún fallo tenían los primeros ventiladores, los de repuesto eran bastante mas silenciosos.
Por otra parte, el ventilador no funciona permanentemente, solo funciona cuando el sensor térmico detecta alta temperatura.
Ramiro: Si nunca lo oyes haber si está desconectado, deberías revisarlo.
Publicado: 12 Ene 2023 16:41
por Ramiro AS
Si que escucho el ruido, pero no a un nivel que me llegue a resultar molesto, sin más. Cuando leí comentarios acerca del tema (yo me lo compré recientemente) me sorprendió que les pareciera alto así que me imaginaba que sería en versiones antiguas, pero tampoco estaba seguro de que no hubiera defectos de fabricación y fuera por eso.
Como nunca había tenido un cargador de estas características supuse que era normal que emitiera algo de ruido debido al calor, también es verdad que nunca he puesto más de 2 baterías a cargar a la vez, puede que eso influya.
Publicado: 03 May 2023 23:09
por morrit
Buenas
Tengo los cargadores:
SysMax/NiteCore Intellicharger i4 V2
https://lygte-info.dk/review/Review%20C ... %20UK.html
LiitoKala Engineer Lii-500
LiitoKala Lii-100 y clon y el Lii-202
Fotos:
https://imgur.com/a/WIFEV2p
Los he usado sobretodo el Lii-500 para cargar pilas AA, AAA, 14500 y 18650. Para 21700 no tengo nada, tengo una Convoy S21a que le pongo 18650. Tampoco tengo pilas 21700 xD.
Algún cargador simple barato para 21700 o otro modelos que no pueda cargar
? Gracias
Publicado: 04 May 2023 00:23
por Ramiro AS
Cómo barato dentro de que de algo de fiabilidad yo pillaría otro Liitokala:
€ 5,68 50%de DESCUENTO | LiitoKala-cargador de batería Lii-100C 21700, accesorio para 18650, 18350, 26650, 16340, RCR123, 14500, 3,7 V, 1,2 V, Ni-MH, ni-cd, 2A, USB, inteligente
https://a.aliexpress.com/_EIpOvZJ
Otra opción sería Xtar:
https://www.nkon.nl/es/xtar-sc1-li-ion- ... arger.html
En la tienda de Convoy venden dos Yonii por 3 y 5 euros, pero me parecen demasiado malillos, por si los quieres tener en cuenta. En nkon hay otros modelos monobatería de Xtar pero me quedo con la "supuesta" carga rápida de ese.
Así que me vengan ahora a la mente, esos dos mejor.
Publicado: 04 May 2023 00:31
por casidus
Finalmente hace unos meses ya me decidi por el liitokala lii-600
lo que si que es verdad que echo en falta una funcion que si que tenia mi NITECORE SC4.
que es algo tan simple como cuando las baterias estan por debajo del voltaje X poder resucitarlas metiendoles algo de voltaje
si, puedo hacerlo haciendo un puente con otra, y es lo qeu estoy haciendo, pero esa funcion no estaba nada mal
Publicado: 04 May 2023 00:43
por Ramiro AS
En principio ese modelo tiene repair mode.
Te copio y pego las características de la tienda oficial:
- Varias funciones de protección, descarga y sobredescarga, cortocircuito, temperatura, Función de activación de voltaje de 0V, identificación inteligente de batería defectuosa y protección de detección de batería inversa.
Publicado: 04 May 2023 00:47
por casidus
Ramiro AS escribió: ↑04 May 2023 00:43
pues si lo tiene no he visto forma humana de activarlo, el repair si que me lo deja hacer pero cuando detecta la bateria, a ciertos voltajes solo he conseguido que de error y listo
Publicado: 04 May 2023 14:08
por bikersoy
casidus escribió: ↑04 May 2023 00:31
Uso baterías recicladas y cuando las bajas demasiado la tensión se degradan mucho.
Veo más importante buscar el problema de por qué las sobre descargas.
A que tensión las dejas para que no te las detecte?
Según la web si tiene esa función
http://www.liito-kala.com/page92?product_id=23
