¿Que tal las pilas AA de Litio recargables?
Publicado: 07 Nov 2022 12:13
por nec
Hola, hasta ahora utilizaba las Eneloop AA y AAA recargables y contento.
Pero he visto que hay AA de Litio recargables y que dicen que dan 1'5 V. De la marca Hixon, 4 por 30€
Alguien las usa? Pensaba utilizarlas con el cargador Opus BT-3100 que supongo que será compatible.
El uso seria en una estación meteorológica, y en un sensor de alarma.
Re: ¿Que tal las pilas AA de Litio recargables?
Publicado: 07 Nov 2022 20:13
nec escribió:. . . He visto que hay AA de Litio recargables,
Batería tamaño AA, Sanyo UR14500P 800mAh-5A
nec escribió:. . . Dicen que dan 1,5 V. de la marca Hixon, Model: J818,
No las conozco pero, buscando en AliExpress:... Hixon Official Store (Tienda oficial Hixon)
tienda Aliexpress nº 3091013, N.° J818 de pieza (AA) Baterías / Baterías + cargador.
nec escribió:Pensaba utilizarlas con el cargador 3100 que supongo que será compatible.
¿Que cargador es ese?, Haber si el historial del forero "nec" aclara algo:
nec escribió:
22 Mar 2016 22:38
... Al final decidí comprarme el BT-C3100 2.2 pero con la marca Floureon.
La marca es BT, luego son varios los comercializadores y cada cual le pone propia marca.
OPUS tal vez la más conocida pero hay muchos mas.
Si quieres arriesgar, puedes probar a comprar solo las baterías.
Tengo dudas de si funcionará.
Estas son unas baterías de Li-ión d 3,6V (4,2V totalmente cargadas, como el primer enlace que te puse.) con diodos para limitar la tensión de salida a 1,5 voltios.
Pues hay que cargarlas como li-ión de 3,6V y si el BT-C3100 las confunde con Ni-MH/Ni-Cd de 1,2V no las cargará.
En este caso ignoro si funcionaria el abrir la tapa trasera del cargador BT-C 3100 y desplazar el conmutador de 4,2V a 4,35V.
Ver foto: (Pinchar sobre la imágen para verla ampliada.)
Ver enlace
Repito, ignoro si esto funcionará y, si funciona, alerta a la carga para desconectar el cargador cuando llegue a 4,20V,
Por otra parte, leyendo las especificaciones de estas baterías en la página oficial de Hixon en Aliexpress:
Cargar a 5 voltios.
El BT-C 3100 carga a 4,7 voltios.
En AliExpress tienes la opción de comprar batería mas cargador.
nec escribió:. . . El uso seria en una estación meteorológica, y en un sensor de alarma.
Estoy seguro que para ese uso son adecuadas.
No son adecuadas para . . linternas . . aparatos de alto consumo y que la corriente máxima que se les debe pedir es de 2 amperios, (2000 mA, parece que las azules de Amazon admiten descarga a 3 amperios).
Según comentarios, no son adecuadas para aparatos que funcionan sincronizados vía radio, (ejemplo relojes) tal vez porque el PCB de esta batería emite alguna interferencia.
Por tanto, dudas con el sensor de alarma.
Ver todas las reseñas de clientes en la página de Amazon.
https://www.amazon.es/Hixon-Pilas-recar ... ll_reviews .
Publicado: 07 Nov 2022 20:23
por nec
Gracias por la respuesta @pepinfaxera
A ver si alguien que las haya probado se pasa y opina.
