MANUBROU escribió:Baterías recrgables Enelo
op AAA y AA, . . . Saber la diferencia entre blancas y negras y, . . .
No tengo ni idea pero, veamos lo que de ellas nos dice
HKJ esto es,
Henrik K. Jensen
y el hilo del experto en eneloop :
https://budgetlightforum.com/node/7336 , por
ChibiM
Recién ha salido nueva eneloop blanca (
Minimum 2.000mAh, but same cycle life) que mejora algo las anteriores, Ver enlace en BLF:
Post #852 Panasonic eneloop and Sanyo eneloop overview por ChibiM, jue, 02/06/2022
Eneloop AA BK-3MCCE 1900mAh (Blanco) 2019
Eneloop AA BK-3MCCE 1900mAh (Blanco) de año 2.016
Panasonic Eneloop AA BK-3MCC 1900mAh (Blanco)
Eneloop lite AA 950mAh BK-3LCCE (Cyan)
Panasonic AA eneloop lite BK-3LCC 950mAh (Cyan)
Panasonic - Eneloop AA BK-3HCC 2450mAh (Negro) ,
Ver esta misma batería en BLF: Revisión de Eneloop Pro AA BK-3HCC 2450mAh (Negro)
No he encontrado enlaces de Reviews de las nuevas Eneloop Pro.
Hilo de compra:
4 AA Eneloop Pro - blister - 2500mAh
4 AA Eneloop Pro - caja - 2500mAh
Resumen: Eneloop negras, blancas, cyan, y si miras en el hilo de ChibiM veras que las hay en variedad de colores.
MANUBROUuser_id=387 escribió:¿Cuáles son las mejor calidad-precio?. Son principalmente para linternas de pesca submarina.
Todas son la mejor . . . según para qué.
Las negras, según las gráficas de rendimiento (ver los enlaces) tienen mas capacidad y soportan mejor altas corrientes.
Tanto bancas como negras soportan perfectamente descargas de 5 A de intensidad pero a dichos 5A las negras mantienen voltage algo mas alto.
Gráficas de capacidad a distintos A de  descarga de las eneloop blancas y negras.
Arriba o a la izquierda las White año 2019, abajo o a la derecha las Black año 2014
Pinchar sobre las imágenes para verlas mejor.
Sin embargo, las blancas ganan en conservación de la carga a largo plazo, 70% de capacidad después de 10 años así como en ciclos de carga/descarga.
¿Y las
 azules digo Cyan? Tienen poca capacidad y dan poca corriente, pero son las que mas ciclos de carga/descarga soportan. Como dice HKJ:
HKJ escribió:Estas baterías son para controles remotos o teléfonos inalámbricos (DECT) y otros equipos con bajo consumo de corriente o carga muy frecuente. En ninguno de los casos se requiere alta capacidad, pero la baja auto descarga y los muchos ciclos de carga pueden ser una ventaja
Para linterna sea o no submarina, mejor las nuevas eneloop Pro, las negras.
Y, leyendo en el hilo de ChibiM, veo que hay bastantes falsificadas, por ello te aconsejo tienda de confianza, nkon.nl esto es,
el enlace que puso bikersoy es fiable.
AA eneloop en nkon.nl
AAA eneloop en nkon.nl.
Suelo ojear
(con poco detalle) la historia del foro, Alucino con la respuesta que te dieron a tu consulta: de
1 de abril de 2012: led estroboscópica policía Por aquel yo leía el foro pero no me registré hasta unos 30 meses después..
Pero si ya en tu primer post dijiste tu profesión y en otros post lo repetiste.
