Rambo escribió:Buenas tardes,
Tengo una Olight M3XS-UT
La cual he utilizado siempre con las baterías originales que traía y, como estas ya tienen bastante uso, quiero comprar otras pero estoy perdido en cuanto a marca, modelo, características, etc.
¿Que baterías me recomendáis para dicha linterna?
Gracias y un saludo.
Hola Javi,
al foro.Esta linterna, cuando se lanzó, alla por el 2015 (Ver:
Se anuncia la: *NUEVO* Olight M3XS-UT Javelot por kj2 en candlepowerforums.com causó gran expectativa. Entonces era una gran lanzadora, bien construida, con resortes tanto en cabeza como en cola por lo que es apta para acoplar a un arma, una escopeta de caza por ejemplo pues los resortes absorben el retroceso.
Trae un Led XP-L dedomado de fabrica, (No es el XP-L Hi pues este led tiene domo plano mientras que el de la Javelot carece de domo, tiene el fosforo al aire. (
No se si será por esto pero da una luz bastante verdosa).
En cuanto a tu pregunta, esta linterna admite variedad de pilas y baterías que te detallaré.
Pero te recomiendo uses 2 x 18650 de alta capacidad si aceptas usarla con el tubo extensor ó 2 x 18500 si prefieres usarla en la versión corta aunque con perdida de autonomía notable pues las 18500 tienen menos capacidad que las 18650. Ojo que, al ir las baterías en serie, algunas FlatTop no hacen contacto entre ellas lo que se puede solucionar con un iman o una gota de estaño.
Las 18650 que te enlazo las puedes usar según vienen pues o son Button Top o son Flat Top pero con polo positivo abultado por lo que hacen perfecto contacto entre ellas.
Esta es la primer opción que recomiendo:
Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A pero temporalmente agotada en esta tienda.
La misma batería pero con el añadido de un ButtonTop:
Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A Button Top
Similar a la anterior:
LG INR18650-MJ1 3400mAh - 10A met button top
Otra muy recomendable pero no se si necesitaran un imán entre ellas o una gota de estaño:
Molicel INR18650-M35A 3350mAh - 10A
Para usar sin el tubo extensor:
Panasonic NCR18500A 2040mAh - 3.8A
Keeppower 18500 2000mAh (protegido) - 4.2A
No te las recomiendo pero esta linterna admite, con el adaptador de diámetro de las pilas:
Sin el tubo extensor: 3 pilas CR123A ó 3 baterías 16340/RCR123A
Con el tubo extensor: 4 pilas CR123A
(No poner 4 baterías RCR123A/16340 por sobretensión).
Pilas/Lithium/CR123A
(No confundir con las CR2 que son mas pequeñas).
Rechargeable/formato/16340-/-RCR123A
Dos unidades tengo de este modelo. ver foto:
Post #22 del hilo "OLIGHT M3XS-UT JAVELOT ( XP-L / 2x18650)" por Antoniomoreno
Como dije antes, fue una referencia en cuanto a lanzadoras. hoy está ampliamente superada.
Supongo conocerás todos sus trucos,
Doble click = modo mas alto (Turbo),
Triple click = Strobo,
Mantener pulsado botón de cabeza y pulsar interruptor de cola = Modo ultra bajo.
Linterna encendida pulsación larga botón de cabeza = Strobo.
Ver:
Light Review: Olight M3XS-UT Javelot – Super Thrower (3/4xCR123, 2×18650)
