Necesito urgente una Bateria 26650
Publicado: 04 May 2022 21:36
por pablo48
Hola compis, perdonad si molesto o soy repetitivo con este temita.
Tengo el siguiente problemon. Dispongo de una linterna Astrolux FT03 que lleva una bateria HLY 26650 de 5000mAh 3,6v/4,2v . La bateria esta llegando a su fin ,deciros que NO dispongo de cargador, siempre la he cargado a traves del puerto c de la propia linterna.
Ahora me surgen unos cuantos viajes de montaña y necesito comprar 2 baterias buenas buenas y un cargador.
Porfavor si no os es mucha molestia, me podriais recmendar que baterias comprar y que cargador. He mirado las shockli 26650 de 5000mAh en Aliexpress , pero me tardan hasta Julio y las necesito antes.
Bueno espero no molestaros con estas preguntas.Saludos.
Re: Necesito urgente una Bateria 26650
Publicado: 04 May 2022 21:52
por ARC71
Una opcion si vas a la montaña podria ser llevarte un powerbank para cargar la linterna,lo digo por si te corre mucha prisa y no te llegan las baterias.
Los tienes de 10.000 mAh y 20.000 mAh.,
Publicado: 04 May 2022 22:17
por namberguan
Hace mucho que no compro por lo cual no me aventuro a recomendarte que modelo en concreto.
Pero urgencia y fiabilidad mírate esta pagina.
https://www.nkon.nl/es/rechargeable/li-ion/26650.html
Hola compis, perdonad si molesto.
Y esto no es necesario ; Esto es un foro y para esto se creo para colaborar entre todos.
De todas formas el comentario del compañero ARC71 yo lo tendria muy en cuenta.
Un Saludo
Publicado: 04 May 2022 22:36
por ARC71
No salen muy caros y tambien te sirve para cargar movil,reloj ,gps,etc.
Los tienes en las tipicas tiendas de electronica que hay en casi todos lados.
Publicado: 04 May 2022 23:43
por bikersoy
No se que entiendas por urgente.
Yo nkon no lo veo como urgente suelen ser unas semanas.
Yo optaría por tienda en España
https://www.fenixlinternas.com/baterias ... results=12
En walapop he mirado pero no es un formato tan habitual y los pack reciclados son grandes.
Publicado: 05 May 2022 09:01
por Fotómetro
Otra opción, por urgencia, pueden ser la tiendas de vapeo. Tienen, al menos, baterias 18650 y 21700, que podrían sacarte de un apuro, y cargadores.
Tengo la misma linterna, y las 18650 te valdrían, lo que no he probado es si caben las 21700, porque las hay con capacidad similar a las 26650.
Salu2.
Publicado: 11 May 2022 20:16
por pablo48
Muchas gracias compis por vuestra ayuda.
Al final me prestaron 4 baterias 18650 y este pasado fin de semana (v,s,d y lunes) las fui usando con el tubo adaptador que trae.Otro compañero llevo un powerbank y hacia cargas,asi salimos del apuro.
Ya hasta finales de Junio y luego primeros de Agosto no me toca salir mas.Por lo que aprovechare para mirar las webs que me aconsejais y hare la compra.
Un Saludazo
Publicado: 16 May 2022 17:06
por bikersoy
Hoy he recibido esto
https://es.aliexpress.com/item/1005003731460362.html
viene sin baterias y tienes diferentes opciones de carga y tambien hay otros modelos con mas baterias, yo pille este de 12 para probar pero hay hasta de 16 con lo que te queda una capacidad muy grande para varios dias
Publicado: 16 May 2022 18:25
por jorgefrty
Yo he montado algun power bank,y el problema que tienen todos es el "porta pilas"
siempre he optado por montarlas soldadas,ya que si no tienen muchas perdidas
Publicado: 16 May 2022 23:08
por bikersoy
Supongo que con pérdidas te refieres a caída de tensión en el portapilas este es bastante ancho otra cosa será la calidad de la chapa o del recubrimiento.
En mi caso tengo bastantes baterías a descargar y para hacerlo sin más pues las iré descargando cargando los móviles
Y lo segundo es como trasporte de baterías en avión, es el único modo que veo viable.
Si sueldo luego desmontar no me es práctico.
Pero lo voy a revisar a ver qué detecto.
Publicado: 17 May 2022 22:55
por bikersoy
En carga rápida me da una caída de tensión de 0,02v desde la batería más lejana hasta la placa PCB donde está soldada.
Publicado: 20 May 2022 19:56
por jorgefrty
Bueno,si lo quieres para eso,entonces bien.
Yo en los que he montado marcaba la pantalla 100% y al poco bajaba a la mitad por la resitencia de los muelles
