Baterías ficticias AAA
Publicado: 05 Ene 2022 23:52
Pronto recibiré un frontal con tres baterías AAA , podría usar baterías recargables tipo NiCd o Nimh, pero en pensado en usar baterías de litio.
Lo ideal sería modificar el portabaterias para que las tres baterías estuvieran en paralelo y así aumentar capacidad, pero sería una lastima modificar el frontal.
Así que he pensado en usar una sola batería de litio y que las otras dos sean ficticias.
Así que he comprado este pack de 4 baterías AAA ficticias
Son carcasas vacías con un puente en su interior
€ 0,53 | Carcasa de configuración de batería falsa para coche, Conductor de cilindro de colocación, sin potencia, 10440 LR03 AAA, para Eliminador de batería AAA, LiFePO4, 4 Uds.
https://a.aliexpress.com/_v0xgLt
Ya he usado está técnica emisoras de RC que llevan muchas baterías con buen resultado.
Lo que no tengo tan claro es la capacidad real de la batería.
Las 3 AAA sumarían 3,6v y unos 900ma y en cambio la batería de litio unos 4,2v y apenas 350ma así que se quedará algo corta.
Que os parece,no supe ver algo similar en el foro pero quizás no busque bien.
Re: Baterías ficticias AAA
Publicado: 06 Ene 2022 10:56
Esta seria una buena opción y además es recargable por mini usb
te puesto enlace al boleo seria cuestión de buscar precio
https://elcaldennature.es/electronica-o ... light.html
Un Saludo
P.D. En cuanto a tu solución lo uso en Maglite XL 200 y la verdad es que va bien.
Publicado: 06 Ene 2022 16:26
Las baterias del H15 son muy malas.
Cuando compre el mio lo hice con dos baterias. La primera se inflo pero pude sacarla a tiempo pero a segunda me rompio el porta bateria.
He leido que eso no fue solo a mi que sucedio.
bikersoy escribió: ↑05 Ene 2022 23:52
Por experiencia la mejor combinaci'on para esos casos es tres Eneloop.
Publicado: 06 Ene 2022 16:52
Supongo que el problema será la sobredescarga por el consumo parásito al ser encendido electrónico.
No sería difícil armar una 3p como la h15 pero entonces en problema sería cargarlas o añadir al conjunto una electrónica tipo tp4056 pero no creo que tenga espacio
Es cierto que la mejor solución son unas eneloop pero tendría que comprarlas y en cambio las 10440 las tengo sin hacer nada.
Publicado: 07 Ene 2022 00:19
Y que tal hacer un conjunto de 3 10440 en paralelo y cargarlas exteriormente con imanes
De todos modos lo que no e mirado y podría ser factible.baterias de móviles viejos
Cuestión de mirar tamaños.
Publicado: 07 Ene 2022 15:49
Lo de los imanes es una muy buena idea.
Hacer un 3p no sería difícil por qué quedarían los polos positivo y negativo en la misma posición que en el portabaterias.
Publicado: 07 Ene 2022 16:32
bikersoy escribió: ↑06 Ene 2022 16:52
La bateria de la H15 iba en lugar de cuatro AAA. Estaba compuesta por una lipo.
Si hubiese usado 4 Eneloop todavia lo tendria funcionando. Tuvo muy poco uso.
Encontre uno de los "globitos" de H15, te paso las medidas... alto: 42.8, ancho: 42.8, espesor: 9.5 (todo en mm)
Publicado: 14 Ene 2022 11:43
Ya he recibido el frontal es un Black Diamond Cosmo pero las baterías no están alineadas hay un pequeño escalón, así que le daré una vuelta haber cómo lo hago sin modificar el frontal.
Publicado: 14 Ene 2022 14:42
Una fótico no estaría de mas.
Del refranero español.
Ven mas cuatro ojos que dos.
Aunque los dos ojos sean buenos.
Publicado: 14 Ene 2022 17:57
Es que no se aprecia bien pues es un salto pequeño.
Publicado: 15 Ene 2022 12:52
por Daft Punk
No había leído el hilo hasta ahora. Creo que la mejor opción que tienes es no complicarte la vida y comprar un pack de Ladda AAA de Ikea que son Eneloop remarcadas. Por 4€ tienes el pack de 4 unidades por lo que aún te quedará una libre para usarla en otro aparato o tenderla de reserva.
Meterse en líos de 10440 en este tipo de linterna diseñada para usar 3 AAA no lo veo.
Publicado: 15 Ene 2022 16:25
Totalmente cierto pero era por aprovechar las 4 baterías 10440 que ya tengo, sin uso alguno.
Publicado: 27 Ene 2022 13:04
Llegaron las baterías
He comprado las ladda que nunca vienen mal, haber que tal van y como se comporta con batería baja, tampoco quiero secar las de litio y que pierdan capacidad
Publicado: 27 Ene 2022 15:32
Hola Karlos.
Desde el móvil, no veo las fotos
Quitando el código
Imagen lo que veo es enlace al sitio web.
Desde el PC,
(portátil) editándolas veo lo siguiente:
Pinchar sobre las imágenes para verlas mejor.
