Reponer BMS -DUDAS-
Publicado: 19 May 2021 19:38
por Kalandrú
Muy buenas colegas!
Soy nuevo en el foro, y doy las gracias a los artífices del mismo por poner este medio a nuestro alcance.
Mi duda es:
Adquirí hace poco un pack de baterías 18650 de 12V 5.000 ma/h en formato 3S2P cada elemento dice ser de 2.500 ma/h, y traía el BMS instalado. Lo he usado bastante poco, y ayer al activar el dispositivo dejaron de funcionar por quemarse el BMS. El consumo de mi dispositivo de forma continua casi llega a los 4 Amp.
He encontrado uno en tienda aquí en Madrid para 3S de 5 a 8 A constantes pero me dice el comercial que no vale si es un formato 3S2P. A mi pobre entender quiero creer que no tiene nada que ver que sean tres grupos en serie de dos en paralelo cada grupo.
¿Me podías dar algo de luz en este asunto?
Gracias Anticipadas!
Re: Reponer BMS -DUDAS-
Publicado: 21 May 2021 08:16
por bikersoy
Kalandrú escribió: ↑19 May 2021 19:38
Muy buenas colegas!
Mi duda es:
Los BMS se clasifican por el número de baterías en serie y en su corriente , en ningún caso en el número de baterías que lleve en paralelo.
Si se podrá extrapolar que según la capacidad de descarga se puede limitar el número mínimo de celdas en paralelo que debes tener.
Por que cada batería tiene una capacidad de descarga limitada y la suma de las que estén en paralelo darán el máximo del bms.
En tu caso su tienes una descarga de 4a le pides a cada celda 2 amperios.
Si usas es el límite del BMS nuevo de hasta 8 amperios pasaría a 4 amperios por batería.
Si fuesen tres baterías en paralelo serían solo 2,6 por celda.
Publicado: 22 May 2021 15:08
por Kalandrú
Muy buenas colegas!
Mi duda es:
Gracias bikersoy, lo que me preocupaba es que el BMS que he encontrado, pudiera quemarse de nuevo como el que traía de serie el pack de baterias.
Entiendo que con este BMS no debería pasar.
Por otr lado si la suma nominal de la capacidades de cada para de celdas en paralo son 5.000 ma/h, no creo que por una descarga de menos de 1C, sufran las baterías.
Estas son las Especificaciones del BMS que he encontrado en tienda física aquí en Madrid.
- Tensión de Entrada: 10,8 - 12,6 VDC
Rango de Tensión de Carga: 4.25..4,35 VDC (± 0.05 VDC)
Rango de Tensión de Sobredescarga: 2,30..3,0 VDC (± 0.05 VDC)
Máxima Corriente de Operación: 5-8 Amperes
Temperatura de Operación: -40 a 50 °C
Máximo pico de Corriente: 10 Amperes
Consumo en Reposo: 6uA
Resistencia: menor a 60m O (0.02 O)
Tiempo de Vida útil: al menos 30.000 horas
Puede Cargar 3 Baterías 18650 o similar
Protección Contra Sobrecarga, Sobre-Descarga y Cortocircuito
Tamaño: 50 x 16 x 1.0 mm
Publicado: 22 May 2021 18:17
por bikersoy
Kalandrú escribió: ↑22 May 2021 15:08
Muy buenas colegas!
Mi duda es:
Lo siento compañero pero baterías de 18650 de 5000mah no existen, que lo ponga en la etiqueta no es significativo.
También hay polos Lacoste en el mercadillo por 5 euros y tampoco son Lacoste.
Pon una foto de tus baterías o un enlace de compra.
Por que yo esas baterías no las usaría para proyectos así.
No son baterías seguras para además ponerlas en serie o en paralelo.
Publicado: 24 May 2021 20:19
por Kalandrú
bikersoy escribió: ↑22 May 2021 18:17
Muy buenas colegas!
Mi duda es:
" pack de baterías 18650 de 12V 5.000 ma/h en formato 3S2P cada elemento dice ser de 2.500 ma/h"
El pack es el que es de 5.000 ma. Cada batería es de 2.500 ma. Pero como son tres grupos en serie (3S) de dos en paralelo cada grupo (2P), creo que
el pack si podrían alcanzar 12V (11,1 nominales) y 5.000 ma (2.500 + 2.500), que para este proyecto no me preocupa que no lleguen a los 5.000 ma.
Publicado: 25 May 2021 10:52
por bikersoy
Entonces ha sido un fallo mío al leer.
Por lo que veo podría ser válido pero no indica que equilibra las celdas.
Por ejemplo este sería válido
€ 2,24 19%de DESCUENTO | Placa de protección de batería de litio 3S 40A BMS 11,1 V 12,6 V 18650, con versión equilibrada para Motor de taladro, corriente de 40A
https://a.aliexpress.com/_u85UXF
